/ Проект Изменения № 2 СН 5.08.01-2019 «Кровли».
(Прочитано 196 раз)
Админ
18 Октября 2026
498
15 572
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
Строительные решения (в разделе 3578 тем):
