 Строительные решения / Стяжка за 24 часа — это реально!  (Прочитано 555 раз)
Этим летом в компании «Илмакс» начат выпуск нового продукта — быстросохнущей морозостойкой смеси «ilmax CemTopExpress» для создания по горизонтальным поверхностям любых конструкций и изделий произвольной формы, в том числе с укладкой в опалубку.
На конструкцию c «ilmax CemTopExpress» в дальнейшем можно наносить все виды гидроизоляции, стяжку, штукатурку, шпатлевку, выполнять по ней облицовку и др.
Мы, как инженеры, должны понимать, какие нюансы скрыты под быстрым высыханием, ведь по классике качественному цементному покрытию нужно время! Поговорим подробно о преимуществах, недостатках и тонкостях применения таких смесей с Дмитрием Котовым, кандидатом технических наук, руководителем сектора технической поддержки ООО «Илмакс».
Кандидат технических наук, руководитель сектора технической поддержки ООО «Илмакс» Дмитрий Святославович Котов.
В этом интервью:
❯ Суть быстросохнущей смеси и нюансы работы с ней
❯ Адгезионно-связанная и «плавающая» стяжки
❯ Последующие работы: гидроизоляция, облицовка, напольные покрытия и др.
❯ Технико-экономическое обоснование применения
❯ Отражение в ТНПА
Как вообще возникла идея создания быстросохнущей смеси для стяжек?
Мы все понимаем, что в современном мире главным ресурсом является время: именно оно определяет истинную стоимость чего-либо. Понимание этого наконец пришло и в строительную отрасль. Как говорит мой товарищ: «Нужно или строить быстро, или не строить вовсе». Сокращение времени касается всех этапов стройки от проектирования до ввода в эксплуатацию и, конечно, самого процесса возведения. И мы как один из лидеров производства сухих строительных смесей не стоим в стороне.
В нашем ассортименте есть множество продуктов с ускоренными сроками набора той или иной характеристики, но в линейке быстросохнущих составов «ilmax CemTopExpress» — это пилотный проект. Идея проста: сократить время технологического перерыва между укладкой растворной смеси и последующей отделкой. В идеале — сделать этот процесс безразрывным, чтобы мастер мог зайти на объект и выйти, сдав заказчику готовый результат без пауз. В условиях больших объектов этот тезис можно реализовать, выделив ряд захваток, но если объем работ малый, любой технологический перерыв — это простой мастера.
В качестве примера можно привести процесс грунтования традиционным акриловым грунтом. В среднем, если не брать механизацию, на грунтование квадратного метра поверхности валиком в один слой потребуется 30–45 секунд. Технологический перерыв для полимеризации — от 120 до 180 минут: если грунтуемая площадь не 120–150 м2, то у мастера появится свободное время. У нас в номенклатуре компании есть «быстрая грунтовка» «ilmax 4190», но ее основное целевое применение — это самонивелиры, а для использования с другими продуктами требуется разведение.
Если мы рассмотрим ситуацию с цементными составами, время ожидания для набора прочности или высыхания измеряется днями. Быстротвердеющие или быстросхватывающиеся смеси для нашего рынка не новость, но чтобы цементный состав имел влажность, допустимую к последующей отделке, скажем, за 24–48 часов, и эта характеристика не зависела от толщины нанесения? Такая задача производителями в РБ не была решена ранее.
Под высыханием за 24 часа понимается низкая остаточная влажность? За счет чего в принципе быстрое высыхание достигается в смеси и как при этом идет набор прочности? Не уменьшает ли процесс быстрого высыхания какие-либо характеристики?
Да, именно так. Необходим состав, который за 24 часа будет иметь остаточную влажность 3–4%, и это без применения внешнего влагоудаления. На самом деле, если взять теорию составов на цементном вяжущем, вывод всегда один: чем меньше воды вы добавляете, тем лучше физико-механические характеристики затвердевшего состава. Цементу для гидратации (формирования структуры) необходимо очень незначительное количество воды. Остальная вода, которую мы добавляем в мешалку — лишняя: она улучшает подвижность смеси, но снижает прочность, водонепроницаемость, морозостойкость и т.д.
В продукте «ilmax CemTopExpress» наши разработчики успешно решили сразу две технологические проблемы: убрать «лишнюю» воду; химически связать увеличенный объем воды или, если упростить для понимания, химически осушить состав.
Какие нюансы есть при работе с растворной смесью? Например, ее время жизни — около 120 минут. Как организовать работы на большой площади? Как стыкуются участки, уложенные с разрывом во времени?
Конечно, применение экстранизкой воды для приготовления растворной смеси не позволяет получить состав с литой консистенцией. «ilmax CemTopExpress» имеет консистенцию, близкую к «влажной земле», или еще проще — как мокрый снег: если материал просто высыпать на поверхность, он не уплотнится; если «слепить снежок», материал приобретает требуемую форму и прочность.
«ilmax CemTopExpress» — это многофункциональный состав: его применение не ограничивается только устройством стяжек — он пригоден для создания любых конструкций, причем как при укладке в опалубку, так и путем непосредственно формирования инструментом.
Традиционно, если объем работ это позволяет, следует выделить захватки, которые будут обработаны за 1,5–2 часа. Конечно, разбиение на захватки следует назначать с учетом образования технологических швов.
При толщине слоя менее 40 мм и для адгезионно-связанных стяжек требуется обработка основания ремонтной грунтовкой «мокрым по мокрому». В каких случаях в принципе выполняется адгезионно-связанная стяжка толще 40 мм и почему не используется «плавающая»? Как здесь работает ремонтная грунтовка и чем она принципиально отличается от универсальных акриловых грунтов?
«ilmax CemTopExpress» не содержит лишней воды, которая при укладке смеси позволяет перенести цемент и образовать соединение состава с основанием, то есть физически, если просто уложить наш состав на основание (вне зависимости от толщины), можно считать, что вы получите «плавающую» стяжку. В случае, если нет соединения с основанием, при высыхании состава возможны нежелательные деформации.
Если мастер хочет обеспечить связь «ilmax CemTopExpress» с основанием, то следует выполнять работы методом «мокрое по мокрому» с использованием ремонтной грунтовки «ilmax industry». Для толщин до 40 мм это условие обязательно. Состав по своему назначению наиболее близок к бетон-контакту, то есть образует шероховатый контактный (соединяющий, склеивающий) слой на гладких невпитывающих основаниях. При этом грунтовка на цементном вяжущем и не размокает при контакте с водой.
Выбор адгезионно-связанной стяжки или стяжки на разделительном слое определяется условиями производства работ или проектным решением. Наиболее частый случай из моей практики: когда прочность основания очень низкая или в качестве основания применяется сыпучий материал, тогда используется разделительный слой, в остальных ситуациях я рекомендую адгезионно-связанную.
Для смеси заявлена толщина слоя 10–100 мм, легкие пешие нагрузки через 6 часов, облицовка или оштукатуривание через 24 часа, укладка других напольных покрытий или гидроизоляции через 1–2 суток. Насколько эти сроки реальны в условиях стройплощадки с учетом температуры, влажности, толстого слоя?
Конечно, допуск на производство всех этих работ нами разрешен при среднесуточной температуре 20 °С. Если температура ниже, то и темп набора замедлится, а значит, потребуется больше времени. Применение комплексного вяжущего в данном продукте уже через 24 часа в нормальных условиях обеспечивает прочность, необходимую для оштукатуривания, облицовки, нанесения гидроизоляции и др. Это подтверждено лабораторными испытаниями. Если мы говорим про влажность, то нужно понимать, что при высокой влажности высыхать стяжка не будет. Низкая влажность менее губительна — мы говорим про продукт со значительными слоями нанесения. Толщина слоя практического значения для высыхания не имеет, так как нет лишней воды, которая должна мигрировать из закрытых слоев к поверхности.
Есть ли нюансы в системе «теплый пол»?
Нет, продукт полностью подходит для системы.
Какие типы гидроизоляции совместимы с быстросохнущей стяжкой? Есть ли какие-то ограничения?
Если ставить вопрос о совместимости, то все гидроизоляции, производимые нами, могут применяться совместно с «ilmax CemTopExpress». Если говорить о тонкостях, то в случае применения готовых мастик я бы рекомендовал увеличить период до их нанесения до 2 суток, в случае с цементными — 24 часа достаточно.
Через 1–2 суток нанесли гидроизоляцию, еще через сутки облицевали плиткой: получается, условный душевой поддон можно выполнить за 3–4 дня? Как с дальнейшими сроками фуговки швов и ввода облицовки в эксплуатацию? Есть ли разница для цементной и эпоксидной фуг?
Да, именно для этого и разработан данный продукт. Облицовка за 3 дня, при том, что каждая операция занимает один день, — это цель, к которой мы идем. Что касается фуговки, то для цементной фуги следуем указаниям для выбранного клея, и лично я не вижу ничего плохого в фуговке цементным составом сразу после схватывания клея. Если говорить про эпоксидную фугу, рекомендую все же дать 1–2 дня на высыхание клея перед фуговкой.
ВАЖНО: все это относится к небольшим объемам облицовки внутри теплого контура здания, скажем, 5–10 м2. Если необходимо облицевать больший объем или выполнить облицовку снаружи, то сроки выдерживания на каждом этапе следует увеличить, так как я допускаю, что из-за конструктивных особенностей возможно скапливание влаги в неких зонах с ее последующим выходом на поверхность и/или замораживание.
Если через 1–2 суток уложить ламинат, паркетную доску или линолеум, подложка не перекроет выход влаги из стяжки?
Нет, в составе нет свободной воды в значительном количестве.
Какие дефекты наиболее вероятны при нарушении технологии и как их устранять?
Самой большой проблемой «ilmax CemTopExpress» является его консистенция при допустимой воде. Если мастер понимает, что делает, проблем не будет. Если нет, то перелив воды очень вероятен. Ну и при работе, скажем, в толщине 100 мм необходимы послойная укладка и послойное уплотнение.
Для каких работ чаще всего применяют смесь мастера? Были ли поставки на объекты?
«ilmax CemTopExpress» — это продукт мастера, на большие объекты он попадет маловероятно, так как проще привезти песка и цемента, поставить растворонасос для жестких смесей и все… Конечно, говорить про качество, прочность, уплотнение тут не приходится, но зато это будет дешевле.
А вот мастерам «ilmax CemTopExpress» понравился. Причем если основным направлением мы видели устройство душевых поддонов или подобных конструкций, то мастера нашли новые области: ставят на него маяки, изготавливают подоконные конструкции и т.д. Ну и, конечно, тянут стяжки, если ограничены во времени.
Когда применение быстросохнущей смеси обосновано, а когда экономически и технически нецелесообразно по сравнению с традиционной цементно-песчаной стяжкой?
Очень просто. Если вы делаете ремонт по некоему своему плану и понимаете реальный горизонт времени, берите традиционную стяжку — а они в ассортименте ilmax есть под любой запрос. А вот если ремонт пошел «не по плану», и вы вынуждены жить без санузла, то на следующий день наши партнеры готовы привезти «ilmax CemTopExpress».
Отражена ли быстросохнущая стяжка в ТНПА? Как правильно заложить систему в проектной документации?
Нет, к сожалению, наши нормы в данной области не рассматривают именно быстросохнущие составы. Для проектировщика это просто стяжка по СТБ 1307-2012 «Смеси растворные и растворы строительные. Технические условия», а сроки либо есть, либо нет.
Время — деньги. Есть ли планы развивать быстрые технологии в других продуктах?
Да, категория «быстрых» продуктов у нас в ТОПе по разработкам. Сейчас в процессе создания в том числе и несколько быстросохнущих составов. В ближайшее время они появятся на рынке, и мы с вами подробно рассмотрим их.
‼️Для тех, у кого остались вопросы: как максимально удобно и быстро можно связаться с вашими специалистами, чтобы получить квалифицированный ответ?
У нас работает служба онлайн-консультаций:
• короткий номер 7592 (единый для абонентов A1, МТС, life)
• e-mail 7592@ilmax.by
• открытая линия на сайте www.ilmax.by
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Штукатурный вопрос: от гибрида до реставрации.
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
Показать остальные (10)
 Размещено: 22-10-2026
 Строительные решения (в разделе 1730 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 7963, всего 42110(+9) пользователей |
