/ Алюмоцинк - наилучшая защита от коррозии металлочерепицы, профнастила, сэндвич-панелей, водостоков
(Прочитано 556 раз)
Вся сталь используемая ООО «Изомат-строй» для производства металлочерепицы, профнастила, сэндвич-панелей, водостоков, доборных элементов и др. изделий под слоем полимерного покрытия и защитной грунтовки имеет антикоррозионное покрытие. В более 80% применяется - Алюмоцинк (правильное название – Гальвалюм).
Алюмоцинк
– расплав содержащий 55% алюминия, 43.4% цинка, 1.6% кремния. Покрытие сочетает высокие защитные свойства алюминия и протекторные свойства цинка. Цинковый компонент покрытия обеспечивает дополнительную защиту стальному листу в его незащищенных местах, таких как срезы, в то время как алюминиевый компонент дает длительное время барьерной защиты. Их комбинированный эффект дает покрытие с наилучшей защитой от коррозии по сравнению с остальными покрытиями.
Алюминий, образующий устойчивый окисел на поверхности листа и интерметаллическое соединение с кремнием, обладающие высокой коррозионной стойкостью, и, кроме того, способствующие особо прочному сцеплению покрытия с основой, препятствует проникновению окисляющей атмосферы вглубь металла, таким образом создавая надёжный защитный барьер.
Специальные сравнительные испытания в агрессивных средах, в которых создаются условия для ускоренной коррозии, показали, что эксплуатационный срок службы Алюмоцинка, как минимум в десять раз выше, чем у «оцинковки».
Важным показателем коррозионной устойчивости является время разрушения защитного покрытия (Цинк, Гальфан, Гальвалюм) до возникновения ржавчины на 5% поверхности при помещении испытуемого образца в соляной туман. Скорость разрушения защитного покрытия в соляном тумане соответственно:
Цинк - 10 час/мкм
Гальфан - 25 час/мкм
Алюцинк - 100 час/мкм
Т.о. если вернуться к «соляному туману», то материал китайский/тайваньский/шведский Алюцинк 120 (AZ120) до появления ржавчины на 5% поверхности в соляном тумане «отстоит» 15,6 мкм х 100 час/мкм = 1560 часов, а «Оцинковка» (Z140) пр-во НЛМК, СЕВЕРСТАЛЬ и ARCELOR Темиртау соответственно 10,0 мкм х 10 час/мкм = 100 часов. Почувствуйте разницу!
Выводы:
Сравнительные испытания стали с покрытиями в исходном состоянии и в виде изделий показали, что свойства алюмоцинковых покрытий превосходят свойства цинковых покрытий той же толщины в 3-10 раз в зависимости от условий и среды испытаний.
www.izomat.by
Новости и статьи компании:
Антиконденсатное покрытие VALDROP - контроль конденсации для неизолированной металлической кровли.
Размещено: 05-09-2013
Строительные решения (в разделе 3571 тем):
