 Строительные решения / Антикоррозионная защита стальных конструкций
 chack   10 Марта 2014
Чем пользоваться при проектировании антикоррозионной защиты?
ТКП 45-2.01-111-2008 - "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ОТ КОРРОЗИИ" или СТБ ISO 12944-5-2009 "Краски и лаки. Защита от коррозии стальных конструкций системами защитных покрытий. Часть 5. Системы защитных покрытий".
Вроде как, в основном пользуются ТКП, но с другой стороны документ противоречивый. По ТКП в окружающей среде ХА-1 достаточно 55мкм. Но на практике, при степени обработки металла до SA 2.5, шероховатость металла составляет от 30 до 80 мкм. И как 55 мкм перекроет эту шероховатость???
И самое интересное, стандартная схема защиты для ХА-1, грунтовка ГФ-021+2 слоя ПФ 115. Описание с сайта производителя: Покрытие, состоящее из двух слоев эмали ПФ-115, нанесенных на подготовленную загрунтованную поверхность, в умеренном климате сохраняет защитные свойства в течение четырех лет.
А у нас требуется гарантия не менее 5 лет???
 prim9001   14 Марта 2014
гф-021иПф-115 - это прошлый век. Готов предоставить предложение с расчетом системы АКЗ в зависимости от условий эксплуатации покрытия и условий его нанесения (в цехе или на монтаже).  Системы покрытий 1-но или 2-х слойные с толщинами до 250мкм и сроками службы до 20лет.
6666ke6 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Марта 2014
  так предоставь
 prim9001   17 Марта 2014
для подготовки расчета системы покрытий (выбор материала, толщины и т.д.) необходимо понимать что окрашиваем, где окрашиваем, в каких услових происходит эксплуатация. Соответственно предоставлю предложение со стоимостью 1м2 покрытия, обоснованое актами испытаний и опытом применения.
Моя эл.почта bsu@prim9001.ru
 chack   17 Марта 2014
В общем, если следовать логике, то пользоваться лучше СТБ ISO 12944-5-2009.
Для атмосферной коррозии категории С3 на открытых площадках (Городская и промышленная атмосфера с умеренным загрязнением оксидом серы.) понравилась схема А3.08
Слой эпоксидного грунта + слой полиуретана  общая толщина 160 мкм.
Как вариант использовать материалы Hempel или International Protective Coatings
Кто что может про данных производителей сказать?
Предлагаю рассмотреть систему на основе антикоррозионных материалов ПРИМ:
1слой - грунт-эмаль эпоксидная ПРИМ ПЛАТИНА толщиной 100-120мкм
2 слой - эмаль полиуретановая ПРИМ УРЕТАН БС толщиной 50-60мкм
Общая толщина системы: 150-170мкм
Срок эксплуатации покрытия не менее 15лет.
Нанесение при производстве металлоконструкций или финишное покрытие на монтаже.
Техническое описание и расчет стоимости 1м2 сброшу на почту.
Материалы ПРИМ прошли все необходимые испытания, широко применяются в химической промышленности и гидростроении в качестве антикоррозионных покрытий металлических и железобетонных конструкций.
 chack   23 Апреля 2014
Цену в студию.
Как пример: International Protective Coatings
схема для С3 или по ТКП для ХА2: Interseal 1052+Interthane 990 SG 100мкм+60мкм
1кв.м.= 36 000 без НДС.
 prim9001   25 Апреля 2014
Стоимость покрытия: 110 руб/м2 без НДС (в российских рублях)
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 407, всего 40732(+5) пользователей |
