 Строительные решения / Конструкции железобетонных балок, армированием для частного сектора?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2016
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
поделитесь конструкциями железобетонных балок , армированием для  частного сектора. интересуют балки которые можно вручную установить. типа террива , сборно монолитные, сборные.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
что интересует? непосредственно номенклатура и производители или чертежи самих балок с армированием?
конструкция. армирование. технология изготовления. заполнители межбалочного пространства.
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Января 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Сборно-монолитное перекрытие ДАХ
Есть техкарта на устройство перекрытия. Также есть ссылка на серию Б1.146.1-1.02 вып. 1, но самой серии почему-то нет.
Посмотрите серию в этой теме
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Января 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 259 ,  инж. конструктор, Belarus
есть в формате dwg, за качество не ручаюсь ..
Скан в приложении. Прислали сами производители. Кроме Даха, на рынке в конце прошлого года появился Ректолайт. БелНИИС для Ректора рекомендации выпустил (частичный перевод  EN 15037). Если кто найдёт все части EN 15037 на английском (а их пять). Скиньте в эту тему
*  rectolight-prezentacija.pdf (3080.15 Кб - загружено 81 раз.)
*  rectolight-montaz.pdf (2159.28 Кб - загружено 55 раз.)
*  rectolight-proektirovanie.pdf (2792.93 Кб - загружено 60 раз.)
*  1.146.1-1.02 Сборно-монолитное перекрытие ДАХ.djvu (2668.17 Кб - загружено 114 раз.)
Рекомендации по Ректору.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Января 2016
добрый день всем. коллеги я  просчитал сборно монолитную балку пролетом 6 м. полная нагрузка 800 кг/м2 (з учетом стяжки 10 см. на теплый пол + полка балки 5 см). параметры ширина 15 см. поверху 50см. висота конструкции с полкой 25 см.) по деформативности не проходит. для чего сб-монолитные рекомендуют до 7 м.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  30 Января 2016
С какой нагрузкой до 7 м рекомендуют?
я беру нагрузку по конструкции перекрытия. пола
Вы можете и 2 т/м2 взять по каким то соображениям. Но рекомендуют на какую нагрузку для 7 м? Или оно от собственного веса уже не удовлетворяет требованиям по прогибам?
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Февраля 2016
в пустотелых плитах спасает предварительно напряженная арматура. а как быть в сборно монолитных. при пролетах до 4-5м. балки пройдут по 2 группе. да можно взять облегченную конструкцию заполнения между балками, конструкцию пола. я принял стандартную конструкцию заполнитель+ балка+полка+стяжка +пол ++ временная 150 кг/м2, что дало 800 кг/м.
TheDeerHunter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Инженер, Belarus
Балки перекрытия RECTOR как раз и выполнены по технологии преднапряжения, что позволяет перекрывать серьезные пролеты при заданной нагрузке и минимальном сечении + у них есть прога для расчета перекрытий.
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
 Строительные решения (в разделе 3510 тем):
Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures...
Кладка блоков без ошибок!
Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора ...
Уровень наших конструкторов и зарубежных на примере.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 122, всего 38950(+25) пользователей |
