 Строительные решения / Чем делать гидроизоляцию между фундаментом и блочной стеной?
 markss   17 Декабря 2013
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  18 Декабря 2013
все просто.... на фундамент рубероид положить.... только гладкий рубероид, а не рефленый.
denis187 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 16 лет Belarus
Рубероид техноэласт или
Зайдите на сайт tn.ru в раздел гидраизаляционные материалы
 там найдете то что вас интересует и если здание с подвалом то и для гидраизаляции фундамента тоже подберете себе то что надо
Goretsh ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Января 2014
Репутация: 12  [+] , сообщений: 269 ,  Belarus
слой цементно-песчаного раствора состава 1:2
 isean   08 Января 2014
с добавление жидкого стекла.
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Января 2014
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
любой рулонный г.и. материал на негниющей основе (элакром, например) в 2 слоя
с жидким стеклом не связывайтесь. его еще надо уметь применять.
слой ц/п раствора 1:2 - не для блочного дома, так как при деформациях фундамента будут трещины в ГИ
рубероид - на бумажной основе, не рекомендую
👌Механизм формирования подрядчиком конкурсного коэффициента.
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 17):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 387, всего 40487(+36) пользователей |
