 Строительные решения / Примеры расчетов конструкций по ТКП EN 1992-1-1-2009.  (Прочитано 759 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  18 Августа 2018
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 581 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
В репозитарии БНТУ в свободном доступе (через Интернет) размещены пособия по расчетам конструкций зданий и сооружений по ТКП EN 1992-1-1-2009.
Расчет каркаса одноэтажного производственного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит сведения по конструктивным схемам одноэтажных производственных зданий, компоновке поперечной рамы каркаса, а также содержит общие положения по статическому расчету. В пособии рассматривается пример статического расчета каркаса одноэтажного производственного здания с указаниями по определению нагрузок, учету геометрических несовершенств и ...
Расчет и конструирование сборной железобетонной колонны одноэтажного промышленного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования сборной железобетонной колонны одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для курсового проекта №2. Приведены конструктивные особенности колонн, общие положения по подготовке исходных данных для расчета колонн, рекомендации по учету эффектов второго порядка и определению требуемой ...
Расчет и конструирование железобетонной предварительно напряженной двускатной балки покрытия по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования предварительно напряженной двускатной балки покрытия одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для выполнения курсового проекта №2. Приведены сбор нагрузок на балку, определение усилий в сечениях балки, расчет балки по предельным состояниям несущей способности и эксплуатационной ...
Расчет и конструирование железобетонного фундамента одноэтажного промышленного здания по ТКП EN.
Учебно-методическое пособие содержит пример расчета и конструирования железобетонного фундамента одноэтажного промышленного здания, в соответствии с программой дисциплины для курсового проекта №2. Приведены конструктивные особенности фундаментов, общие положения по подготовке исходных данных для расчета фундаментов. Пример расчета выполнен в соответствии с требованиями норм ...
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Строительные решения (в разделе 3492 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 137, всего 38446(+10) пользователей |
