 Строительные решения / Энергоэффективные плиты ISOPIR для строительства и реконструкции объектов АПК.  (Прочитано 121 раз)
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ ПЛИТЫ ISOPIR ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ АПК.
В странах Западной Европы в качестве теплоизоляционных материалов получили широкое распространение теплоизоляционные материалы из ППУ (пенополиуретан, пенополиизоцианурат). Тенденции западного рынка успешно внедряются в Беларуси и России, Украине. В 2010 г. Группа компаний «ИЗОБУД» организовала производство плит и фасадных панелей из пенополиизоцианурата для систем утепления фасада, кровли, пола, цоколей и др.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ВЫБОРЕ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РЕКОНСТРУКЦИИ И СТРОИТЕЛЬСТВА ОБЪЕКТОВ АПК И ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ.
Основными требованиям к объектам для содержания животных и хранения продуктов - соблюдение гигиены, поддержания  единого температурного режима (в  животноводческих комплексах, холодильных  камерах), обеспечение единой газовой и влажностной среды (плодо- овощехранилища), а также:
1. Выбор типа теплоизоляционных материалов осуществляется с учетом температуры хранения продуктов, состава среды, и относительной влажности воздуха.
2. Помещение должно соответствовать высоким санитарно-гигиеническим требованиям:
    a. недопустимо скопление влаги между стыками стен, пола и потолка;
    b. помещение должно выдерживать регулярную чистку и обработку специальными составами;
    c. отсутствие мест скопления грязи.
3. Материалы строительных конструкций, их облицовок, отделочных и защитных покрытий зданий должны быть безвредными для пищевой продукции в местах возможного контакта с этой продукцией.
4. В зданиях необходимо предусматривать теплоизоляцию без пустот, из материалов не разрушаемых грызунами.
Всем вышеперечисленным требованиям соответствуют новые продукты ГК «ИЗОБУД» - плиты теплоизоляционные ISOPIR и фасадные панели серии ISB-F.
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ISOPIR ИЗ ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА – ЭКОНОМИЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ.
Применение плит теплоизоляционных ППУ в многослойных конструкциях позволяет обеспечить требуемые тепловые характеристики при толщине утеплителей от 40 мм. Теплопроводность пенополиизоцианурата составляет в среднем 0,019 - 0,023 Вт/кв.м. Характеристики теплопроводности плит ППУ сохраняются  на протяжении всего срока эксплуатации.
Пенополиизоцианурат является конструктивным тепло- звукоизоляционными материалом - не подвержен  воздействию агрессивных сред, гниению, обладает высокой  адгезией к различным материалам, имеет длительный срок эксплуатации в различных средах (в том числе агрессивных, влажностных). Пенополиизоцианурат относится к группе трудносгораемых материалов. При равной эффективности теплоизоляции слой пенополиизоцианурата будет более тонким, нежели при использовании других материалов.
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛИТ ISOPIR.
Плиты изготавливаются с наружными облицовками из ламинированной бумаги, фольги, пластика, стекловолокна. Наружное покрытие обеспечивает дополнительную защиту плит от воздействия окружающей среды и механических повреждений, также соответствует требованиям гигиенической и экологической безопасности материалов.
Область применения  систем теплоизоляции серии ISOPIR в многослойных системах теплоизоляции:
• стены и фасады;
• пол и перекрытия;
• цоколи, фундаменты и подвальные помещения;
• плоские и наклонные кровли.
Варианты утепления ограждающих конструкций с применением теплоизоляционных плит теплоизоляционных ISOPIR FIBERGLASS с облицовкой из стекловолокна:
• с внутренней стороны ограждающей конструкции;
• внутри самой ограждающей конструкции;
• снаружи ограждающей конструкции – навесные фасадные системы и системы с оштукатуриванием фасада.
Варианты утепления кровли с применением плит  теплоизоляционных ISOPIR ALUM с облицовкой из фольги:
• вентилируемая система утепления плоской кровли;
• совмещенная система утепления плоской кровли;
• вентилируемая система утепления скатной кровли;
• утепление инверсионной кровли.
Варианты утепления пола и перекрытий с применением плит теплоизоляционных ISOPIR с облицовкой из ламинированной бумаги:
• утепление пола под стяжку;
• устройство пола по лагам;
• утепление пола над холодными подвалами;
• утепление цоколей.
Плиты из пенополиизоцианурата ISOPIR PLAST с облицовкой из пластика получили широкое применение в системах теплоизоляции и отделки:
• подвесных потолков;
• перегородок;
• теплоизоляции стен.
Высокая устойчивость пластика к агрессивным средам особенно актуальна для объектов АПК со щелочными, аммиачными средой эксплуатации.
Технические характеристики плит:
Расчетное термическое сопротивление плит теплоизоляционных серии ISOPIR:
Характеристики пенополиизоцианурата:
ФАСАДНЫЕ ПАНЕЛИ СЕРИИ ISB-F:
Фасадные панели соответствуют высоким требованиям качества, надежности, существенно снижают затраты на монтаж благодаря сборной конструкции.
Крепление панелей осуществляется к фасаду здания либо каркасу строящегося объекта с помощью профиля через самонарезающий металлический крепеж. Между собой панели соединяются надежным,  герметичным двойным замком. Монтаж панелей возможен в горизонтальном и вертикальном расположении панелей.
Преимущества панелей серии ISB-F:
• Система два в одном: эффективная теплоизоляция и готовый фасад.
• Большой ассортимент цветовых решений.
• Эстетичный внешний вид здания.
• Высокая антикоррозийная защита поверхности панели: сталь с полимерным покрытием, алюминий.
• Срок службы зданий при реконструкции увеличивается на 30 - 40 лет.
• Возможность монтажа в любое время года – не требуется проведения дополнительных отделочных работ.
Фасадные теплосберегающие панели применяются для обустройства фасадов при строительстве новых объектов, а также при реконструкции, утеплении существующих зданий - для улучшения их теплотехнических свойств и эстетики здания.
Характеристики фасадных панелей ISB-F:
ПОЧЕМУ  ВЫБИРАЮТ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЮ ИЗ  ПЕНОПОЛИИЗОЦИАНУРАТА?
В многослойных теплоизолирующих конструкциях важно применять материалы, каждый из которых обладает требуемым функциональным и техническим характеристикам  в комплексе (характеристики теплопроводности, пожарной безопасности, паропроницаемости, водопоглощения, механической прочности, соответствия гигиеническим и экологическим требованиям и др.).
Эффективные теплоизоляционные материалы из пенополиизоцианурата соответствуют  следующим  требованиям:
• Наилучшие характеристики теплопроводности. Значение теплопроводности 0.022Ватт/мK на 30% эффективнее по сравнению с другими теплоизоляционными материалами.
• Экологическая безопасность. Материалы не токсичны и не вызывают аллергию.
• Высокая механическая прочность. Теплоизоляция  из пенополиизоцианурата идеально подходит для теплоизоляции конструкций, на изоляционный слой которых приходится большая нагрузка (например, цементная стяжка полов и т.п.).
• Высокие температурные режимы эксплуатации. Применение теплоизоляционных плит из PIR осуществляется в условиях очень высоких либо низких температур.
• Удобство монтажа. Легкий вес конструкции плиты. Жёсткая и вместе с тем эластичная плита легко разрезается  при помощи ножа или пилы.
Для обеспечения соответствия плит и панелей требуемым параметрам компанией «ИЗОБУД» используются современные методы организации производства: входной, операционный и приёмочный контроль, периодические, типовые и сертификационные испытания. Система менеджмента качества сертифицирована в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 9001.
Контактная информация «ИЗОБУД»:
https://www.isobud.com/contacts/
Новости и статьи компании:
Строительные конструкции ИЗОБУД. Каталоги типовых решений и реализованные проекты.
 Размещено: 16-06-2013
 Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 428, всего 40999(+16) пользователей |
