/ фундамент на небольшом склоне
Partizanen
21 Марта 2014
Здравствуйте! Столкнулся с ситуацией когда нужно спроектировать фундамент на небольшом склоне. Фундамент нужно сделать максимально экономичным.
Решили ставить ленточный монолит на глубину 1500. Дом одноэтажный с мансардой, из пеноблоков. Перекрытия ПТМ. Сразу запланировали ступенчатый , но потом прочитал
в книге Дачника А.Д. "Малозаглубленный ленточный фундамент" что можно подошву фундамента пустить по наклону если угол меньше 10%.
Может кто сталкивался с такими ситуациями? Грунты - песок. До воды далеко.
Вот набросал небольшой эскизик.
(368.49 Кб, 4868x3380 - просмотрено 71 раз.)
Андрей 9
22 Марта 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Не нужно экономить на фундаментах - основе дома. Книгу Дачника не читал, но такую ерунду про подошву фундамента по наклону не делал бы. Глубина заложения - в одном уровне, ниже глубины промерзания вашего региона. Так как дом на склоне, придётся утеплять открытую часть фундамента. Вопрос по толщине фундамента - почему 300 мм? У вас стена минимум 400 мм. будет. И уступчики в подошве фундамента я бы не делал - замучаетесь с опалубкой. Лично я бы фундаменты сделал сборными. И последнее про фундаменты и защиту от грунтовых вод не поленитесь прочитайте ТКП 45-5.01-254(255)-2012. Есть хорошая книга Линовича "Расчёт и конструирование частей гражданских зданий" гл. 4 Основания и фундаменты. И поменьше самодеятельности с различными Дачниками, а по больше нормативной литературы.
neive
23 Марта 2014
112
, Инженер,
по уклону наверно имеется ввиду с перепадом ростверка, а не с наклоном ростверка. Делать надо так, чтобы взаимного влияния не появлялось, хотя и его можно просчитать.
Но, чтобы расчетами не заниматься, просто делать перепад на высоту ростверка. На глубину промерзания фундамент заделывают только в случае пучинистости грунта. Таких данных не вижу.
Андрей 9
23 Марта 2014
166
2 273
, инж. конструктор,
Ни кто не говорит про наклон ростверка.
Что за взаимное влияние? Лунных приливов на быстроту роста коренных зубов? (Что просчитывать?).
Ну и про пучинистые грунты, у автора - грунты -песок, до воды далеко. Вы данных для пучинистых грунтов не видете - это хорошо. Я вообще ни каких данных не вижу, поэтому и написал про глубину заложения ниже глубины промерзания.
miko
23 Марта 2014
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Андрей 9
хватит флудить, человек правильно все сказал.
костя112233
24 Марта 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
не вижу проблемы сделать ленту с уклоном.
но если грунты чисто песчаные, я бы делал сборный фундамент. будет обрушиваться траншея, придётся ставить опалубку. сборный наверное дешевле выйдет.
по оси 1 обратите внимание - если полы по грунту, я бы делал расчёт стены подвала на устойчивость.
этажность строения везде одинакова?
а как на счёт фразы, что прочностные характеристики грунтов не распространяются на глубину сезонного промерзания? ой ли там песок чистый в основании?
Partizanen
24 Марта 2014
203
3 268
спасибо всем за коментарии. решили остановиться все же на ступенчатом фундаменте. глубину фундамента выбрали чтобы подстраховаться.. в этом году воды почти нет, но кто знает про следующие годы.. верхний слой - крупный песок со связями.. сказали в неблагоприятные годы тоже может пучится.. поэтому и 150см и подсыпку и дренаж делать будем.
по вопросу опирания 40см пенобетона на 30 фундамента.. там по верху будет идти ростверк на 35 так что опирание нормальное.
костя112233
24 Марта 2014
203
3 268
я ничего не понял... точнее понял что кто-то занимается не своей работой
это что за зверь?
в неблагоприятные годы.... это можно сказать про урожай, но про песок-то как?!!
неблагоприятный год для песка
150 см чего?
подсыпку какую и куда и зачем?
дренаж?!!! может отмосткой обойтись?
‼️Ставка человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда 16,96 руб.
Опубликовано Постановление МАиС РБ "Об установлении размера одного человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда в денежном выражении" от 17 декабря 2025 г. № 145 - 16,96 руб. с 01.01.2026.
Строительные решения (в разделе 3546 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
