 Строительные решения / Изменения в порядке подтверждения антикоррозионной защиты (АКЗ).  (Прочитано 412 раз)
Кого и как коснутся недавние изменения в порядке подтверждения совместимости огнезащитных составов и лакокрасочных материалов,  применяемых в качестве антикоррозионной защиты (АКЗ).
Ранее при сертификации огнезащитного состава в сертификате соответствия указывался только «базовый грунт» (например, ГФ-021), с которым проводились испытания. Совместимость с другими лакокрасочными материалами (ЛКМ), не включенными в сертификат, подтверждалась дополнительными протоколами испытаний НИИ ПБ и ЧС МЧС РБ. Эти протоколы проверяли адгезию и огнезащитную эффективность (в соответствии со СТБ 11.03.02-2010) и предоставлялись при сдаче объекта.
На текущий момент требования изменились. Согласно письму МЧС РБ № 1/53/3948 от 01.07.2025 г. теперь каждый вариант комбинации огнезащитного состава с конкретным типом, маркой и толщиной грунта, эмали или иного антикоррозийного покрытия должен быть отдельно указан в сертификате соответствия на огнезащитный состав.
Ключевые изменения:
- Требуется документальное подтверждение (занесение каждого наименования антикоррозионного средства) в сертификат на огнезащитный состав.
- Не допускается использовать антикоррозионные материалы, не указанные в документации (в сертификате соответствия и технологическом регламенте);
- Не допускается изменять толщину покрытий или их характеристики без подтверждения соответствия.
Эти меры направлены на повышение надежности огнезащитных систем и исключение рисков, связанных с несовместимостью материалов.
🔥Применение новых правил обязательно для всех объектов, сдаваемых после 01.07.2025.
Из-за ужесточения требований МЧС РБ к внесению изменений в сертификаты соответствия на грунты у многих поставщиков и некоторых производителей огнезащитных составов, проходивших оценку соответствия в частных сертификационных центрах РБ (а тем более по ГОСТ Р России с испытаниями в РФ), возникли трудности при сдаче объектов. Ряд объектов находится в «подвешенном состоянии» и не принимается надзорными органами МЧС РБ.
👌Чтобы избежать проблем при сдаче объектов, наиболее надежным вариантом при выборе огнезащитных материалов являются материалы, прошедшие испытания и сертификацию в МЧС РБ.
ООО «НПП Брандтрейд» проводит все испытания и сертификацию огнезащитных материалов в МЧС РБ. Нашей организацией оперативно внесены все необходимые изменения в сертификаты соответствия на огнезащитные составы КМД-О-Металл и КМД-О-Металл Эко, где указана полная информация по антикоррозионным лакокрасочным материалам.
ООО «НПП Брандтрейд» постоянно тестирует различные системы антикоррозийной защиты в сочетании со своими огнезащитными материалами, расширяя перечень совместимых покрытий. На сегодняшний день огнезащитный состав КМД-О-Металл имеет наибольшее количество испытанных комбинаций в МЧС РБ с антикоррозионной защитой в Республике Беларусь.
‼️На огнезащитный состав КМД-О-Металл получен сертификат соответствия № ЕАЭС BY/112 02.01.ТР043 033.01 00441, срок действия — с 22.07.2025 по 16.02.2026 включительно:
www.brandtrade.by
Новости и статьи компании:
Огнезащита воздуховодов общеобменной вентиляции.
Огнезащитные составы для металла. Когда сертификаты ≠ качество.
 Размещено: 04-08-2025
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 588, всего 42279(+20) пользователей |
