 Строительные решения / Как обеспечить защитный слой верхней сетки монолитной плиты перекрытия толщиной 120мм?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Августа 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
Между ближайшими стержнями в свету всего лишь 28мм..., может есть у кого такой опыт или дельные мысли?
*  Безымянный.png (312.33 Кб, 1920x1680 - просмотрено 85 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Думаете не смогут строители нагнуть проволочных фиксаторов высотой 30 мм?
Может тогда стержни верхней сетки сместить на 100 мм относительной стержней нижней сетки и опирать верхнюю сетку на пластиковые стульчики высотой 70-80 мм
*  1.jpg (13.63 Кб, 461x189 - просмотрено 19 раз.)
ну да смущает меня очень этот размер, о смещении стержней тоже думал, нашёл ещё вот такую комбинацию, но боюсь, что когда по ней начнут ходить как бы не сложилась она
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Зачем париться? На плите еще стяжка будет, плитка или другие покрытия.
и-и-и... закончите мысль, что-то не совсем понятно
Если правильность проекта в данном случае сомнения не вызывает, то как фактически сделают строители, это их проблемы. Проект нормы не нарушает, а это главное. У строителей есть свои нормы, свои допуски и предельные отклонения. Вот и пусть выполняют.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  31 Августа 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
откуда защитка в 30 мм? уменьшайте защитку и вырастет лягушка.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Августа 2016
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 255 ,  инж. конструктор, Belarus
защитка - класс среды по условиям эксплуатации ..
так давайте её уменьшим. огласите условия эксплуатации
пожалуйста, R120-К0
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Августа 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Только у меня одного вызывает скепсис в необходимости верхней сетки при такой толщине плиты и указанных защитных слоях?
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Сентября 2016
Репутация: 10  [+] , сообщений: 358 ,  Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 28 лет Belarus
Цитата Petrovi4_1983:
пожалуйста, R120-К0
Вопрос: Какая конструкция? Однопролетная или ...? Пролет?
При однопролетной схеме: рабочая арматура внизу - вот для неё и требования R120-К0; требования же к верхней арматуре - конструктивные.
Вы точно уверены в назначении толщины монолита? Разберитесь...
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2016
пожалуйста, R120-К0
За Ваше мнение конечно же спасибо, но так мы можем удалиться в глубокую полемику, я всего навсего просил лишь поделиться мнениями о способах обеспечения заданной величины з.с., а выбирать толщину плиты, величину з.с., решать какая и где нужна арматура и т.д. разрешите уж мне самому, если у меня возникнет вопрос я попрошу помощи. С уважением!
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  02 Сентября 2016
если вас не смущают толщина выбранной плиты и размер защитного слоя, то согнуть лягушек на 30 мм не составит труда из ф8 S240
Цитата костя112233:
...то согнуть лягушек на 30 мм не составит труда из ф8 S240
прочертил эту лягушку и у меня возникли очень большие сомнения на эту тему, после обеда схожу на площадку попрошу согнуть эту приблуду))
Николевич ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Сентября 2016
Вместо того, чтобы ёрничать, коллега, лучше бы учли требования п.п. 6.7, 6.8 и 6.12 ТКП 45-2.02-110.
Так вы точно уверены в назначении толщины монолита?
Может, и не пришлось бы бегать по площадкам? - картинка-то ваша просто сказка...
1. Именно с учётом требований вышеизложенных пунктов з.с. и подбирался.
2. Да уверен.
3. Иногда знаете ли очень полезно побегать по площадкам (много интересного узнаете).
По делу: минимальный диаметр оправки 16мм, попробовали гнуть - это реально гемор, вывод берём два опытных комплекта пластиковых фиксаторов (по постам 2 и 3) посмотрим какой вариант поведёт себя лучше и по нему будем в дальнейшем работать.
bottom feeder ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  02 Сентября 2016
Репутация: 26  [+] , сообщений: 148 ,  Belarus
Можно попробовать следующее. Покупается сварная сетка из 3мм арматуры, ячейка 25х25, режется болгаркой вдоль. Получаются "каркасики" - из них гнется змейка, которая и будет фиксатором. Как вариант, можно попробовать исользовать перфоленту
ura_net ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Сентября 2016
Репутация: 18  [+] , сообщений: 792 ,  ИП. БКХ, ГИП, глав. спец. по строительным конструкциям, cтаж: 20 лет Belarus
Может просто легче одну сетку положить . И нет никаких проблем.
_Valenok ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Октября 2016
Репутация: 137  [+] , сообщений: 2 156 ,  Belarus
Интересно, чем закончился эксперимент?
Вариант со "змеиными" каркасиками наиболее технологичен и проверен. Их можно рассматривать также в качестве вертикального армирования в зонах продавливания и обрамления небольших отверстий. Только не из диаметра 3.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  31 Октября 2016
Вариант с поддерживающими каркасами не подходит в виду малого расстояния между сетками армирования плиты, а закончилось всё тем, что арматуру уложили по постам 2 и 3, оба этих варианта оказались жизнеспособными.
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Строительные решения (в разделе 3497 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 347, всего 38642(+12) пользователей |
