/ Как определить, что монолитная плита является ребристой, а не балочной.
nadezhda_25
03 Февраля 2023
34
, cтаж: 11 лет
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как определить что монолитная плита является ребристой, а не балочной. Нужны нормативные документы в которых прописано что такое монолитное ребристое перекрытие.
gribbl
04 Февраля 2023
45
Добрый день. Думаете, это разные плиты? Если да, то в чем их отличие?
nadezhda_25
02 Марта 2023
34
, cтаж: 11 лет
Немого разные, и расценки на работу существуют двух видов. Первая - устройство ребристых плит. Вторая - устройство балочных перекрытий. Соответственно устройство ребристых стоит дороже. И как доказать что плита является ребристая а не балочная?
_Valenok
03 Марта 2023
132
2 063
Видимо, вопрос в том что именно выполняется на стройке: плита или перекрытие.
Есть ли рабочие чертежи? И что в них по этому поводу написано?
Балочное перекрытие состоит как минимум из двух видов элементов - балок и плит. При ж.б. исполнении, как правило, для каждой балки указано свое армирование и марка балки. В таком перекрытии помимо балок будет замаркирована(ы) плита, опирающаяся на эти балки. Причем она может опираться как сверху на них, так и в монолитном исполнении быть в створе с балками, т.е. залицована по верхней плоскости или по нижней, или даже без лицевания поверхностей.
В случае ребристой плиты она маркируется как один элемент. Разновидность такой плиты - кессоная, когда ребра организованы в нескольких направлениях.
И в случае балочного перекрытия и в случае ребристой плиты выполнение их в монолите может быть весьма похожим, если опалубка выставляется сразу и на ребра(балки) и на плитную часть перекрытия. Ключевым отличием может быть тип армирования балок от ребер: поперечное армирование балок как правило имеет замкнутые хомуты, а ребра армируются лишь вертикальными каркасами.
gribbl
03 Марта 2023
45
Изначально спрашивали про МОНОЛИТНЫЕ ребристые и балочные плиты. Лично я в них разницы не вижу. Армировать ребро плоским/ пространственным/ сварным/ вязанным/ работающим на кручение(замкнутым) и тд - дело конструктора в каждом конкретном случае даже на одной плите, не думаю что от этого что-то меняется.
Могу ошибаться, если так, хотел бы услышать аргументированный ответ со ссылкой на источник.
Могу лишь предположить, что имеется ввиду монолитное ребристое перекрытие и сборно-монолитное/сборное балочное перекрытие.
Iva_Al
07 Марта 2023
20
В расценках обычно описывают работы какие необходимо выполнить. Возникает вопрос разве для расценок описание работ для ребристого и балочного перекрытия совпадают? Упоминание ребристой плиты есть в п. 5.5.1.2 СП 5.03.01-2020. При этом расстояние между ребрами не должно превышать 1500 мм. Возможно Вам подойдет данный пункт.
gribbl
07 Марта 2023
45
5.5.1.2 Ребристые, кессонные плиты, плиты с пустотообразователями при выполнении статиче-
ских расчетов могут рассматриваться как НЕРАЗРЕЗЫНЕ элементы конструкции, при условии что полка
или верхняя стенка и поперечные ребра имеют достаточную крутильную жесткость, т. е.:
— расстояние между ребрами не превышает 1500 мм;
— и тд
yarik1977
16 Марта 2023
, cтаж: 25 лет
В ребристой плите ребра являются несущими элементами (Балками) имеют большую толщину по сравнению с плитой. Плита может быть 50 мм, реба - более 220 мм в которых имеется каркас. Соответсвенно оплубка более сложная. Балочная плита работет как балка вся и имеет одну толщину в которой имеется арматура. Опалубка простой щит
proektirovschik+
27 Марта 2023
48
, cтаж: 13 лет
Google
(116.92 Кб, 776x883 - просмотрено 33 раз.)
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев, которые мы обсудили с представителем компании «Илмакс» – кандидатом технических наук, главным специалистом сектора технического маркетинга Дмитрием Святославовичем Котовым.
Строительные решения (в разделе 3436 тем):
Подработки и вакансии (всего 59):
Обычно штукатурка ассоциируется с выравнивающим, декоративным и защитным материалом. Но мало кто знает, что штукатурки бывают функциональными.
Строительство при повышенной температуре воздуха.
Госстройнадзор напоминает про особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха.
Утверждены СП "Основания и фундаменты. Контроль качества...
В соответствии с постановлением МАиС от 29 апреля 2024 г. № 34 утверждены и вводятся в действие с 5 июля 2024 г...
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
Даже мой знакомый плиточник со стажем не знает и половины нюансов по правильному применению плиточных клеев...
Сравнение керамзитобетонных и газосиликатных блоков по...
Проект: СП "Основания и фундаменты. Контроль качества...
Стройтехнорм: СТБ EN 206-2016: как правильно применять?
