 Строительные решения / Как правильно определить классы среды по условиям эксплуатации
s127 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Октября 2013
Вопрос конкретней звучит так. Как определить класс среды по условиям эксплуатации для металических конструкций находящихся на открытом воздухе или под навесом, от атмосферных воздействий, т.е., дождь, атмосферный воздух. А ещё конкретней - интересует, как определить наличие группы газов А,Б,С,D  в атмосферном воздухе и их концентрации, а так же наличие и концентрация сульфатов и хлоридов в пресных природных водах (напр. дожде), что бы всётаки выбрать по ТКП 45-2.01-111-2008 или др. нормативу класс среды. Из исходных данных только  район влажности - влажный.
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Октября 2013
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
Весьма непростая задача.
В свое время для оценки степени агрессивности газовой среды животноводческих зданий удалось нарыть древние РСН'ы, в них были установлены нормы предельной концентрации газов.
Для открытого воздуха в конкретном районе строительства, по-видимому, нужно руководствоваться либо санитарными нормами, либо какими-нибудь отраслевыми (даже, если не действующие, то хотя бы информация к размышлению), либо принимать по результатам лабораторных исследований.
Как-то так...
s127 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Октября 2013
selega, спасибо хоть за какой-то ответ. В теории я догадываюсь как должно быть, анализ воздуха, анализ осадков с наличием в них агрессивных газов и их концентраций, но если объёкт в условно чистой среде-в городе или за городом, какая же лаборатория рискнёт показать реальные цифры если они выше  ПДК ( хотя может я перегибаю - у нас может не всё так плохо), но это конечно их проблемы что писать. В геологии агрессивность грунта указывают, по отношению к фундаментам, там всё понятно, а здесь...?  Интересно как народ проектирует ГФ-021 + 2хПФ-115, и всё)), вопрос то вроде актуальный. Видимо знатоки сюда не заглядывают. Пока что я понимаю так, по воздуху если газов нет, то ХА0. По дождю, если его считать пресными природными водами вообще непонятно - XA2 или XA3 что-ли??, если PH<3 и нет сульфатов и хлоридов, а судя по интернету, такого не может быть, то ХА0.
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  15 Октября 2013
В природной воде, в том числе дождевой, всегда что-то есть. Вопрос ведь не в наличии как таковом, а в концентрации агрессивных веществ. Солигорский калийный комбинат - весьма характерное тому подвтерждение.
Если у Вас нет явной агрессии, как в упомянутом Солигорске, то поищите нормы ПДК опасных веществ в СанПиНах или аналогичных документах. Хотя что-то мне подсказывает, что в обычных условиях группа газов будет А. Впрочем, могу и ошибаться.
vladas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Октября 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 83 ,  заказчик ПИР, ГИП (все в прошлом), Russian Federation
Однозначно, следует по запросу заказчика получить справку из местной природоохранной организации, где должны иметь такие сведения для места строительства. Ведь они же мониторят по воздуху, воде и земле составы и концентрации. Возможно также в Гидромете. Поскольку постоянных величин в любой местности однозначно не будет (по времени года, направлениям ветров, и т.д.), то возможно среднестатистические данные, макс. и минимальных концентрации. Картина меняется.
Практически никто этим не озабочен в обычном строительстве, такой скрупулезностью оценки влияния среды. Кроме локальных и (или) внутренней среды влияющей на долговечность строительных конструкций и их покрытий (облицовок) в период эксплуатации производства.
Геологи в своих ИГИ и ГГИ должны давать коррозионную активность грунтов (естественно, с учетом напитывания их поверхностными и грунтовыми водами) на бетон и металлы по лабораторным исследованиям.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  16 Декабря 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
Как определить класс среды по условиям эксплуатации конструкций для бетона в колодце ливневой канализации с гидрозатвором, в котором всегда будет вода?
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Декабря 2014
Таблицы 5, 7 ТКП 45-2.01-111-2008*. Правда, с концентрацией хлоридов из реагентов никакой конкретики. Но что-то подсказывает, то ХА2 будет то, что надо, с некоторым запасом.
Сначала по СНБ я приняла ХА1.
Потом смотрела долго  в эти таблицы ТКП 45-2.01-111-2008*.   Ничего не понятно. Просто интересно, как это нужно делать, если по всем правилам. Технолог в этом случае ведь инженер ВК???   Может кто нибудь из личного  опыта подскажет класс среды для бетона?
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Декабря 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 74 ,  ГИП, Belarus
Для определения класса для бетона правильнее пользоваться СНБ 5.03.01 (изм.3). Если нет агрессивной среды, то чаще всего принимаются классы ХС2 и ХС4. Для производственных зданий там все проще, есть хотя бы технологические регламенты  и тома ПДВ, где указаны вещества и их концентрации. А вот в гражданском строительстве...хмм...ничего по большому счету. и как правильно уже выше по тексту написали, нужно искать СаНПины, а для частной ситуации заказывать лабораторные исследования в санитарной лаборатории (в пределах их компетенции).
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Декабря 2014
Вот и вопрос, ливневая канализация агрессивная среда или нет. Я думаю что агрессивная. ХС1, ХС2-это резервуары для чистой воды.
sветлана ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  22 Декабря 2014
Как правило, ливневая канализация - это условно чистые воды, поэтому надо смотреть, где конкретно и что сливается. Если слив осуществляется с автостоянок, или в дождеприемники в поддонах, где установлено оборудование с химагрессивной средой, то конечно не ХС2)
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1344, всего 40764(+7) пользователей |
