 Строительные решения / Как правильно отрезать пустотную плиту
Страницы: 1 [2]
kos85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 46 ,  cтаж: 18 лет Belarus
Цитата yaugenko:
Кстати по нагрузке плит - S800
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Марта 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
дошли. я же ответ в мыле написал
на перекрытие - не рекомендую
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Марта 2013
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
Цитата kosiak85:
Кровля- мягкая. Ее вес приблизительно 3-3,5т(только кровельное покрытие). Ну пусть плиты OSB, сама стропилка и остальная трихомудия- еще 3 т- итого максимум 6-6,5т на площадь 180 м2
Не забывайте про снег и временную нагрузку на чердачное перекрытие
Кровля со снегом - 180 кг/м2, на чердак - 70*1,5=105 кг/м2 - в итоге 285 кг/м2 (0,285*180=53,1 т вместо 6-6,5; разницу чувствуете?)
Кроме того важную роль играют следующие факторы: направление плит относительно стропильной системы, какая часть нагрузки от стропил приходится на плиты, каким образом она передается.
S800 - это скорее всего класс использующейся арматуры. Это никак не характеризует несущую способность плиты, которая в кПа помечена знаком "?" в маркировке: 60.15.22-?-S800
Обрежьте плиту и испытайте ее на земле загрузив поддонами с кирпичем общей массой около 2 т (что соответствует 290 кг/м2)
народ, не путайте, что несущая способность пли указана по ЭКВИВАЛЕНТНОЙ равномерно распределенной нагрузке.
а если приложены сосредоточенные (стойки, столбы или стенки-перегородки поперек) и распределенные - то будьте добры, постройте эпюры,
определите Mx и M(RD) и сравните
всё верно, потому и написал:
Кроме того, я так понимаю в конкретном данном случае критично не Mrd, а Vrd
может быть, но kosiak85 скинул мне на мыло фотки плит - верхняя зона разморожена до верхней сетки и даже больше, коррозия верхней сетки, видна коррозия стержневой
возможно - есть еще дефекты от демонтажа.
я посоветовал такие плиты - вместо бетонного основания под полы
ну, так это уже совершенно другое дело
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Марта 2013
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
вот-вот. и как в очередной раз оказывается - от недостатка данных (банально) все предыдущие советы надо выкинуть в мусорку
зато - поговорили
оффтоп - анекдот.
мужик после наезда жены после бани сразу пошел домой, а чтобы народ не обижался - свою часть денег дал.
в 3.00 звонок в дверь - открывает - друзья пьяные пришли.
он им - чего приперлись, я же денег дать а пить отказался.
они ему - "А ПОПИЗ...ЕТЬ???"
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Марта 2013
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  Инженер, Belarus
Как говориться: "Что и требовалось доказать."
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Марта 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 256 ,  инж. конструктор, Belarus
Респект и уважуха "Свободному художнику" miko. А насчёт "великих специалистов" скажу словами Кузьмича "У нас на Руси дураков ещё лет на 100 припасено".
 expres21   19 Марта 2013
Всё правильно,- всё как на стройке один работает семеро советы дают. kosiak85. Слушай сюда.  Ломали (резали), и будут ломать.
Подымаете плиту за две продольные петли (можно перевернуть а можно вертикально,- при мне и на весу резали, - бетонорезом или даже фортуной с кругами по бетону и металлу соответственно  подрезаете рабочую арматуру, - не грубже, а в местах где её нет, только фактурный слой не глубже см. (арматура действительно в ПК 60 по теории  преднапряженная (- ни на что не влияет, но требует аккуратности), -  по краям плиты и через пустоту внутри, (конечно в нижнем поясе). Плита при этом не развалится, - её можно ворочать за те же продольные петли. Потом за четыре петли или чалками по двум сторонам, если чалками (кто его знает как парили плиту сколько и как лежала и т.д. и т.п.), то можно попробовать зачалить перед местом подреза,- сломается значит цели добились, - из практики в 90% не ломается, тогда продолжаем,- кладем плиту так, чтобы  внутренняя грань пропила  ложилась на внешнею плоскость, либо деревянного бруска (доски) h=40-50мм.,  либо ломика приличного диаметра (сообразите), а потом тем же краном опускаем блок типа ФБС на свободный край. Сломалась,- миссия выполнена, нет, - продолжаем догружать, можно и снатяга бабахнуть, потом рабочую арматурку отрежете, ни кого, и ничего не бойтесь.
kos85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Марта 2013
Респект Вам и уважуха! Видно,что настоящий МУЖИК-СТРОИТЕЛЬ:)
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
два  ........... это сила. ( большим братьям просьба не удалять !!!! )
Мне уже читать стыдно что вы пишите, это походу уже проблема страны что люди на стройке занимаются не своим делом, плиты они ломают, руки и ноги вам переломать и то этого мало.
Ни одной книги не прочитали экспериментаторы хреновы и пальцы гнут. Если нас не будет то мне даже страшно что это вредители настроят......... Тему нужно походу переименовать "кто прав строитель или проектировщик" так как тема в данном русле изжила себя с появлением отмороженных................плит, то и смысла уже нету что либо обсуждать, так как появится еще кто либо который способен раскалывать плиты струей, третий ударом кулака, четвертый ударом головой расщепляет бетон на фракции и тд и тп.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Марта 2013
Уважаю и поддерживаю miko и абсолютно с ним согласен. Если бы не коэффициент надёжности по нагрузке на строительной площадке 1.3 и снеговой нагрузке 1.6 принимаемые в проектной документации, я не представляю чтобы этим "Кулибиным" оторвало, переломало,пережало, передавило........
А в РФ всего 1.1 для ЖБ ,  вот их тут и давит как мышей, то вместо С500 перепутают и поставят С240 в итоге только опалубку убирают и плиты ползут. На стройках в основном  работают таджики и на стройках есть злая шутка по этому поводу "а кто их считает". Уже не раз слышал про то как похороны "по месту" устраивали.
Зато белорусским "Болтикам и "Винтикам" работы - не початый край.
Для Вас
*  photo-193175_285268298.htm (67.72 Кб - загружено 82 раз.)
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Марта 2013
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
человек решил резать несмотря ни на что - ему рассказали как делать, сказали почему лучше этого не делать. взрослый человек примет решение сам.
я бы продал эти - и купил другие, если на то пошло. ибо скупой платит дважды.
Цитата kosiak85:
Для Вас
Спасибо.  А что там ? надеюсь не фига и не голый бобер
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Марта 2013
я тож глянуть не могу
 expres21   20 Марта 2013
Не унимаются, пацаны. Послушайте, мики-баки, вы свои коэфициентики в интересное место себе воткните и серии, на многопустотки, и белорусские и советские, со всеми выпусками вплоть до 65 туда же,- на заводах как делали только восьмой нагрузки так и будут делать. А еще умники, попробуйте с района закажите себе 54, месяцёк подождете, и если такие вумные,  может додумаетесь подъехать на завод,  может поймете, что им выгодно делать. А если “договоритесь” не удивляйтесь, если увидите, что вашу 54 в оснастке 60 сделают. А еще демагоги, вам так скажу, учитывая то, что пустотки в основном для жилья, - если встанет выбор под какими плитами жить, уверен обрезанные у вас на ура пойдут. И еще совет, - если уже живете в кирпичном доме, - померьте стены и мозгами раскиньте, вы ж даже предположить не можете, на что прораб способен, когда материалы на отчете зависают.  Уверен, у вас мозгов не хватит догадаться, о чем речь идет. Стройка раньше «линией» называлась. Так вот, - там своя линия, и вам “офисному планктону”, со своей, как до Китая р…..
Вот это то и страшно    фраза не специалиста а уголовника и если еще пофантазировать с интонацией произношения то вообще страшно становится до мурашек
Среди строителей много "знаменитых" маньяков (видно резать плиты им не хватало), а Гитлер вообще мог стать архитектором.
пока такие .... на стройках работают не будет в этой стране ничего путного. ведь они делают глупости и ищут им оправдания, вместо того чтобы делать как надо.
На последней стройке в РБ на которой я присутствовал как авторский надзор, один мастер "одалживал" у другого плиты перекрытия (кран мог дотянутся) в итоге у одного не добор у второго (который брал) перебор и все разложили плиты как бык п..л и о каком профессионализме мы говорим ? это в тему про:
Вас нужно всех кастрировать что бы таких еще лет 100 не рождалось.
Если бы не эти "коэффициентики", то у вас на стройке из этого самого интересного места и арматура, и обломки кирпича, и строительный мусор......  А если честно, то и вправду от этих ляпкиных-тяпкиных мороз по коже.
 Страницы: 1 [2]
 Строительные решения (в разделе 3503 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 175, всего 38741(+9) пользователей |
