/ Клей, нож, АМК: замена штукатурным системам.
(Прочитано 1112 раз)
Когда я увидел декоративное покрытие АМК, первая мысль: почему я про него не знал, когда строил свой дом?! Пересмотрел тонны информации, и везде только плюсы. Ну разве так бывает? Разбираемся вместе с ООО «Анексартисиас», официальным дистрибьютором АМК в Беларуси, и техническим специалистом компании «Илмакс».
На мои вопросы любезно согласились ответить менеджер по продажам розничного отдела
ООО «Анексартисиас»
Ангелина Юрьевна Свита и руководитель сектора технического маркетинга
ООО «Илмакс»
Юлия Анатольевна Рыхленок.
Расскажите, пожалуйста, кратко про декоративное покрытие АМК для фасадов и интерьеров — кто производит, когда начато производство, куда продается, сколько уже поставлено?
Ангелина:
Декоративное покрытие АМК — это уникальный строительный материал, который сочетает в себе эстетику кирпичной кладки и удобство монтажа, сравнимое с наклеиванием обоев. В основе — армирующая сетка с закрепленными на ней элементами из натуральной мраморной крошки и акрила, закрытыми защитной пленкой. АМК так и расшифровывается: Акрил + Мраморная Крошка, и это не просто название — это суть технологии. Покрытие собрано в виде готовых к монтажу гибких листов площадью в среднем 0,9 м². По сути, это мозаичная штукатурка нового поколения, но формат листов — это ключевое отличие от классических отделочных решений. АМК служит десятилетиями, не трескается, не выцветает и легко ремонтируется.
Производится материал с 2015 года в Ростове-на-Дону на уникальном оборудовании, аналогов в мире нет. Производство автоматизировано и строго контролируется на всех этапах, включая отбор и окраску мраморной крошки, нарезку форм, контроль по цвету и размерам, проверку на прочность, упаковку. Поставки АМК ведутся в более чем 20 стран, включая Беларусь, Казахстан, Армению, Сербию, Польшу, Германию и ряд других стран ЕС. В Беларуси наша компания с 2017 года является не только официальным дистрибьютором, но и развивает дилерскую сеть, обучает монтажников. С момента старта поставок на белорусском рынке было реализовано более 850 000 м² покрытия.
Какие у материала плюсы?
Ангелина:
Простой и быстрый монтаж
: Около 50% наших клиентов не прибегают к услугам мастеров. Для монтажа не требуются профессиональные навыки и оборудование, главное — правильно подобранная клеевая смесь, подготовленная поверхность стен и соблюдение инструкций и температурного режима. Нанесение происходит сразу листами по 0,9 м² с весом 1,5–1,7 кг, в день достаточно легко можно смонтировать до 30 м². Материал хорошо режется обычным канцелярским ножом; для оформления углов, арок, колонн и сложных по геометрии конструкций достаточно нагреть лист техническим феном, чтобы он начал сгибаться.
Высокая адгезия к различным типам оснований
: При использовании рекомендованных клеевых составов и соблюдении технологии, обеспечивается надежное сцепление с газобетоном, пенополистиролом, пенопластом, каменной ватой (плотностью не менее 120 кг/м³), штукатуркой, газосиликатом, пенобетоном, гипсокартоном, кирпичом, ЦСП и другими материалами.
Ремонтопригодность:
Отдельный кирпичик можно демонтировать и заменить на новый, неотличимый от остальных.
Долговечность:
В совокупности с правильной технологией монтажа и применением рекомендованных материалов декоративное покрытие АМК в системе ЛШСУ "Илмакс" обеспечивает эксплуатационную надежность фасада в течении 25 лет.
Стойкость к ультрафиолету и цветостойкость:
Длительное нахождение поверхности под прямыми солнечными лучами приводит у большинства традиционных покрытий к потере насыщенности цвета, выгоранию, неравномерному обесцвечиванию и снижению декоративной привлекательности. В случае с АМК эта проблема решена на уровне подбора сырья и технологии производства. В окрашивании мраморной крошки используются качественные и очень стойкие железоокисные пигменты. Испытания по воздействию ультрафиолета на АМК показали, что только по истечении 15 лет наш материал может потерять свой цвет на один тон. Это особенно важно для южных фасадов, участков, находящихся под постоянным солнечным воздействием, а также для объектов, где декоративная целостность фасада играет роль не только эстетическую, но и коммерческую (например, для административных, торговых, культурных зданий).
Морозостойкость:
АМК демонстрирует высокую стабильность, сохраняя прочность, адгезию и декоративные свойства в течение не менее 75 циклов замораживания и оттаивания.
Паропроницаемость:
Покрытие способно пропускать водяные пары изнутри наружу без создания пароизоляционного барьера, что особенно важно при применении материала на утепленных фасадах с использованием паропроницаемых теплоизоляционных материалов.
Низкое водопоглощение:
Материалы с высоким коэффициентом водопоглощения склонны к набуханию, образованию трещин, разрушению при замерзании воды внутри пор, потере декоративных свойств. Водопоглощение АМК при прямом и длительном воздействии влаги составляет всего 6–7%, то есть в пределах, характерных для клинкера, и ниже, чем у керамического кирпича и большинства фасадных штукатурок на минеральной основе. Это важный аргумент в пользу применения АМК на фасадах, которые не имеют козырьков, водоотводов, навесов и регулярно контактируют с осадками.
Получен довольно полный комплект документов, подтверждающих качество и возможность применения материала в Беларуси. А вот как АМК отражена в нормативной базе? В каких именно СН и СП система упоминается?
Юлия:
Конкретно отделочное покрытие из гибких панелей типа АМК в ТНПА нигде не упоминается. Однако, отделка с использованием гибких панелей АМК является комплексным решением, а не самостоятельным видом отделки. Самым сложным в техническом смысле является комплект легкой штукатурной системы утепления с декоративно-защитным слоем из панелей АМК. Его регламентируют СП 3.02.01-2020 «Тепловая изоляция зданий и сооружений» и СП 1.03.03-2022 «Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений», СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». При применении АМК на внутренних поверхностях и на фасадах без утепления нужно пользоваться СП 1.03.01-2019 «Отделочные работы».
Техкарты для АМК должным образом зарегистрированы для официального применения?
Юлия:
ТТК-100070995.002-2024 «Типовая технологическая карта на устройство легкой штукатурной системы утепления «ИЛМАКС», включающая технологию устройства ЛШСУ с защитно-декоративным слоем из гибких панелей АМК, а также калькуляции и нормирование затрат труда на устройство этого покрытия должным образом оформлены и включены в общереспубликанский фонд ТТК
tehkarta.by
, где доступны каждому пользователю для прочтения и приобретения.
Альбом рекомендуемых решений разработан компанией «Илмакс» — это такая подробная инструкция к применению. Каким образом получена настолько полная информация?
Юлия:
Предварительно нами проанализированы известные варианты использования гибких панелей АМК, подобраны соответствующие их области применения клеевые составы, в лаборатории ООО «Илмакс» проведены экспериментальные исследования по технологии приклейки покрытия и инструментально определены значения прочности сцепления клеев с плиткой АМК как в нормальных условиях, так и в условиях воздействия воды, температурных перепадов и циклического замораживания-оттаивания. После получения результатов исследований, подтверждающих технологичность и долговечность предлагаемых вариантов, была подготовлена первая редакция альбома рекомендуемых технических решений по совместному использованию материалов производства ООО «Илмакс» и декоративного покрытия из плиток АМК.
До проведения огневых испытаний фрагмента ЛШСУ с покрытием из гибких панелей АМК мы не могли рекомендовать этот материал для использования на объектах класса пожарной опасности выше КН3, о чем была сделана запись в альбоме. В 2024 году нами были организованы испытания физико-технических характеристик комплектов ЛШСУ и фрагмента комплексной системы утепления с утеплителем из пенополистирола марки ППТ-15А-Н и покрытием из гибких панелей АМК на полигоне МЧС, получены протоколы испытаний РУП «Стройтехнорм» и НИИ ПБиЧС МЧС. На основании результатов огневых испытаний нашему конструктивному решению присвоен класс пожарной опасности КН2. Также компанией «АМК Дон» при обновлении технического свидетельства на материал получены пожарно-технические показатели теплоты сгорания 2,9 МДж/кг и РП0 (не распространяет пламя на поверхности), что позволяет применять материал в ЛШСУ с негорючим утеплителем из минеральной ваты на объектах класса пожарной опасности КН0. Соответствующая область применения записана в актуализированной версии нашего альбома рекомендуемых технических решений от 05.05.2025.
Скачать альбом в pdf-формате >>
В Беларуси применение АМК для фасадов ИЖД стремительно набирает популярность. А какова ситуация в более крупном строительстве?
Ангелина:
Материал успешно используется при отделке торговых и административных зданий. Одним из крупных коммерческих проектов стал «Центр реставрации авто» в Минске, где монтаж выполнялся в 2021 году.
«Центр Реставрации Авто», г. Минск, ул. Янки Мавра, 47
Торгово-складское здание с офисными помещениями в д. Большой Тростенец, ул. Луговая, 14В
Для интерьеров АМК также применяется. Насколько часто?
Ангелина:
Направление интерьерного дизайна активно развивается — покрытие используется при оформлении общественных пространств, коммерческих помещений, часто применяется для брендирования и создания акцентных элементов, помогая добиться современного, технологичного и аккуратного облика. В жилом секторе применяется для оформления ниш, перегородок, декоративных панелей, кухонных фартуков и т.д. Преимущества АМК для интерьера — это малая толщина (2 мм), легкая очистка от загрязнений, устойчивость к царапинам, богатая палитра цветов и разнообразие форматов (кирпич, ригель, клинкер, соты, блок и др.). Помимо однотонных решений и стандартных миксов цвета есть возможность заказа своего уникального микса с комбинацией до пяти цветов — на нашем сайте
amkbel.by
встроен удобный онлайн-конструктор.
АМК кирпич №202 в интерьере кухни.
АМК кирпич микс №200 в интерьере гостиной.
АМК кирпич микс №300 в интерьере балкона.
Для затирки швов используется плиточный клей в основном белого цвета. Что делать, если необходимы другие цвета шва?
Юлия:
Многолетний опыт производства и применения цветных кладочных составов и фуг показывает, что наиболее востребованными для наружных облицовок являются цвета белый, графит, антрацит, шоколад. Для приклейки панелей АМК рекомендуем плиточные клеи, пригодные для эксплуатации в наружных условиях — белые
«ilmax 3140»
и
«ilmax S1»
, а также серые
«ilmax 3130»
и «ilmax S1». Для изменения цвета возможно добавление в затворенный клеевой состав акриловых колеровочных паст. Также возможно замещение плиточного клея из швов покрытия атмосферостойкой фугой
«ilmax artcolor mastic»
необходимого цвета.
Какие сроки поставки у материалов?
Ангелина:
Производственная мощность завода — 350 000 м² в месяц, поставки в Беларусь идут быстро: если материал есть на складе, это 1–3 дня. Если позиция под заказ, например, индивидуальный микс цвета, то от 7 рабочих дней, но в сезон может быть и дольше, лучше заказывать заранее.
Какая разница устройства по стоимости системы ЛШСУ с АМК, если сравнивать с «корником» (ближайший конкурент, на мой вгляд)?
Юлия:
Если сравнивать стоимость АМК и материалов для устройства финишного покрытия из полимерминерального состава с фактурой «камешковая» («корник») с последующей покраской фасадной краской в два слоя, то, безусловно, комплект материалов будет в среднем почти в два раза дешевле. Если же складывать со стоимостью работ по нанесению, особенно при необходимости переставлять леса по контуру здания выше 4 м при технологических перерывах, то из-за многодельности и трудоемкости система с покрытием из сухой смеси может выйти дороже. Однако, покрытие из гибких панелей АМК привлекательно еще и тем, что смонтировать его может практически любой обыватель, не имеющий высокой квалификации и опыта строителя. В этом заключается большой ресурс для экономии средств и времени на отделку.
Кстати, а насколько должна быть ровной поверхность? Какие пределы по перепадам?
Юлия:
СП «Отделочные работы» регламентируют, что ровность основания под приклейку плитки должна соответствовать требованиям к поверхности штукатурки, которые отличаются для простого, улучшенного и высококачественного покрытия и устанавливаются проектировщиком в ПСД. Я считаю, что для качественной приклейки панелей АМК достаточно соблюдать ровность как для улучшенного штукатурного слоя — такие неровности перекрывает плиточный клей, наносимый зубчатым шпателем. По ровной кладке из блоков, подготовленной должным образом, возможно устройство покрытия АМК напрямую через рекомендуемый плиточный клей. Клеить же напрямую по утеплителю не рекомендуем, так как в системе ЛШСУ должен быть хотя бы один непрерывно армированный слой
«КС-1»
, являющийся несущим основанием для защитно-декоративного слоя.
Есть ли поверхности, на которых не рекомендуется применение АМК? Как, например, обстоит дело с OSB?
Юлия:
Экспериментальным путем подобраны составы для обеспечения требуемой ТНПА прочности сцепления с основанием из плит OSB, в том числе клей «ilmax S1», что отражено в актуальной версии альбома технических решений. К основанию для фасадной отделки под плитку предъявляются требования по обеспечению адгезии не менее 0,4 МПа, что обеспечивается рекомендуемыми нами клеями по отношению ко всем распространенным фасадным материалам, пригодным под приклейку панелей АМК: бетон, кладка из ячеистобетонных и керамзитобетонных блоков, цементная и цементно-известковая штукатурка, цементная шпатлевка, плиты ЦСП, «Аквапанель», OSB. Внутри помещений достаточно адгезии между слоями 0,2 МПа (отражено в СТБ 1307), что позволяет использовать в основании также ГВЛ и ГКЛ, гибридную и гипсовую штукатурку.
На что обратить особое внимание проектировщиков?
Юлия:
В целом, проектировать ограждающие конструкции с защитно-отделочным слоем из панелей АМК следует с соблюдением ТНПА, прежде всего проверить годовой баланс между влагонакоплением и паропроницаемостью по СП «Строительная теплотехника». Область применения систем утепления соответствующих классов пожарной опасности следует принимать по таблице 2 СН 2.02.05-2020.
На что обратить внимание при монтаже? Каковы наиболее типичные ошибки?
Ангелина:
Температура поверхности и окружающей среды должна быть в пределах от +5°C до +25°C, запрещается производить работы при скорости ветра более 10 м/с, в дождь. При монтаже АМК лист материала необходимо качественно вдавливать в клей так, чтобы он вышел сквозь сетку, и все кирпичи были качественно приклеены с обратной стороны. Защитную пленку можно снимать только после полного высыхания — мы рекомендуем выждать минимум 5–7 дней. Пленку важно снимать только при нормальных температурных условиях — на перегретом фасаде она может повредиться при снятии или оставить следы. Для облегчения снятия можно сбрызнуть поверхность водой из пульверизатора.
Юлия:
Чтобы не было пересыхания клеевого состава при работе на фасадных поверхностях в жаркую и ветреную погоду, следует предусмотреть грунтовочный слой из состава
«ilmax 4180»
«ilmax 4120»
«ilmax 4100»
), который увеличивает открытое время клея, а также применять укрывные сетки, стараться не работать на солнечной стороне в жаркий период.
Изучив информацию об АМК, я узнал только про один минус, и то с натяжкой: требуется аккуратность при транспортировке. Материал производится с 2015 года — неужели других минусов и проблем нет?
Юлия:
За период применения гибких панелей АМК в нашей стране мы не сталкивались с проблемами в отношении их качества или применения.
А есть ли минусы у системы ЛШСУ «Илмакс» с АМК?
Юлия:
Никакие отрицательные стороны в стадии монтажа и эксплуатации мне не известны. В сравнении с традиционными комплектами ЛШСУ с защитно-декоративным слоем из сухих полимерминеральных составов система с покрытием АМК в разы более устойчива к деформациям и трещинообразованию, а другие контролируемые параметры аналогичны.
Какие ближайшие планы по развитию декоративного покрытия АМК?
Ангелина:
Производитель АМК активно работает над расширением ассортимента и совершенствованием продукта. Сегодня доступны 8 форматов, 22 цветовых решения в один тон, 7 стандартных миксов и возможность подбора оттенков под конкретный объект с индивидуальным сочетанием цветов. В ближайшем будущем можно ожидать появление новых решений и дополнительных форматов — команда регулярно анализирует запросы архитекторов и подрядчиков, чтобы предлагать актуальные обновления.
По вопросам приобретения АМК и сотрудничества:
Офис продаж ООО «Анексартисиас»
г. Минск, пр-кт Дзержинского 1В, корпус 6
+375 (29) 229-06-66 (Евгений — сотрудничество для юридических лиц и строителей)
+375 (29) 382-20-00 (Александра, Ангелина — розничный отдел для обслуживания физических лиц)
Электронная почта:
amkbel.by@gmail.com
Сайт:
amkbel.by
По вопросам применения АМК с материалами ilmax
Рыхленок Юлия Анатольевна, руководитель сектора технического маркетинга ООО «Илмакс»
+375 (44) 740-02-91
Электронная почта:
rya@ilmax.by
Сайт:
ilmax.by
Тема для обсуждения АМК на Proekt.by
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Стяжка за 24 часа — это реально!
Штукатурный вопрос: от гибрида до реставрации.
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
Показать остальные (10)
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 13-05-2025
Строительные решения (в разделе 1729 тем):
