/ конструкция фундамента
spec-A
02 Июля 2013
28
757
, сампосебе, специалист,
душа болит.
запроектировали фундамент столбчатый под стальные колонн.
фундамент - бетонный без армирования.
форма - параллелепипед, в основании есть ступень соотношением 1:1
ЭКСПЕРТ уперся - армируйте.
ему - расчет - запас в 2,5 раза при расчете консольной ступени как изгибаемого бетонного элемента
не помог даже аргумент, что римляне строили фундаменты без арматуры - и стоит 2,5 тысячи лет
может - я чего-то не понял или наши нормы не разрешают.
костя112233
02 Июля 2013
203
3 268
, техник-конструктор,
я думаю тут выход один - "армируйте", даже не вдаваясь в нормы
spec-A
02 Июля 2013
28
757
так и сделали.
меня ГИП не пустил к эксперту, а то, говорит, после моего
визита либо эксперт "загнется", либо проект будут проверять долго, упорно и до запятой.
вопрос не в этом - прав я или нет?
Проектная расчетная вертикальная нагрузка на верхний обрез фундамента.docx
(15.02 Кб - загружено 69 раз.)
miko
02 Июля 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Можно мне сказать ?
spec-A
02 Июля 2013
28
757
только тебя и ждали (кроме шуток)
твоя критика всегда интересна, только помни - мне еще часа 4 работать, так что глубоко не дави
spec-A
02 Июля 2013
28
757
а что случилось?
с каких пор ты стал таким обходительным
miko
02 Июля 2013
135
2 201
Ну во первых есть требования по минимальным процентам армирования, помойму для фундаментов для В25 бетона около 0.1% сечения (по памяти, под рукой нету книг все на работе)
Во вторых нагрузка только N не может быть, есть различные комбинации и появление моментов от неизбежно, тем более врятли нагрузка на колонну приходит центрально. Если фундамент не армирован значит стык колонны и фундамента шарнир а сверху жесткое защемление (что я лично видел только один раз в жизни. Киевский вокзал в Москве и проектировал его господин Шухов)
В третьих по СНиП мы обязаны задаваться случайным эксцентриситетом велечиной не менее 0.25b(b-ширина колонны) в итоге момент будет равен N*b*0.25 (0.25 опять же из памяти, а точно негде глянуть)
В четвертых если нагрузка не приходит четко в центр сечения колонны то нужно еще N*l(где l=расстояния от места передачи опрной рекакции стропильной конструкции на колонну до центра колонны или центра пересечения диагоналей анкерных болтов.
В пятых неармированный фундамент будет явно промерзать зимой и он точно не простоит 5о лет, лет 15 может...........
это основное.
Цитата spec-A:
а что случилось?
Вроде и был таким
spec-A
02 Июля 2013
28
757
miko.
ситуация такова - минимальный процент армирования - в топку. а последний пункт - прости, глупость "В пятых неармированный
это основное."
поверь БЕТОН долговечнее арматуры...
и - причем тут промерзание к арматуре?
по поводу эксцентриситетов - все так, только если ты посмотришь мой файл внимательно - увидишь, там где идет расчет "реактивного отпора
грунта под подошвой фундамента на участке консольного выноса ступени в случае наиболее невыгодного сочетания нагрузок"
от него я перехожу к эквивалентной схеме консоли с равномерно распределенной нагрузкой и делаю расчет на момент.
так что по поводу твоих замечаний:
1) процент армаирования не при чем, согласно п.7.1.6 ТКП 45-5.01-254-2012 фундамент может быть неармированный, у меня есть расчетное обоснование и речь идет не
о защемлении колонн, а о нижней ступени фундамента!!!
2) по поводу долговечности и промерзания - или я тебя недопонял или ты однозначно неправ (в плане долговечности в земле Ж/Б или просто бетона - бетон выиграет и фору даст)
костя112233
03 Июля 2013
203
3 268
кажется в РБ мы можем проектировать "бетонные фундаменты", если нету никаких особенных конструктивных требований, типа перепада высот и т.д. и для них минимальный процент не регламентируется, мы уже это обсуждали с мико на соседнем форуме, а вот в российском СП или к пояснению к нему чётко прописан минимальный процент армирования.
проектируя фундаменты по идее мы должны "удовлетворить" расчёт по основанию и расчёт по прочности материала фундамента. если есть расчёт бетонного сечения как консоль и оно проходит по прочности без армирования, продавливания и смятия нету я не вижу проблемы в отсутствии армирования и считаю, что эксперт в данном случае неправ. как-то так
p.s. поразительно, но на последних двух моих объектах в городской экспертизе уже никто не искал никакую экономию
сказали чтобы делал "надёжно", объект не государственный, за средства заказчика. может просто кризис прошёл?
spec-A
03 Июля 2013
28
757
ссылку плиз
spec-A
03 Июля 2013
28
757
обрушений стало больше
miko
03 Июля 2013
135
2 201
это основное.
так и знал не поймут, я написал следствие. Нагрузи каркас температурной нагрузкой.
В твоем расчете странная взаимосвязь отпора плиты и эксцентриситета, не вижу связи так таковой вообще. В СНиП по металлам четко написано про расчет на эксцентрику.
spec-A
03 Июля 2013
28
757
объясни пожалуйста подробнее влияние наличия/отсутствия арматуры на промерзание фундамента?
spec-A
03 Июля 2013
28
757
не нашел в СНиП по металлам расчет фундаментов - подскажи, пожалуйста, пункт
sasa
07 Июля 2013
28
757
В СНиПе на металл (точнее - стальные конструкции) вы этого и не найдете. Каркас передает нагрузку на фундамент. Возвращаясь к началу...Эксперт прав. Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона (без предварительного напряжения). М. 1978 г. Там все объяснено
Cokrat
08 Июля 2013
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
случайно miko не тот ли эксперт??
считаю лично, чтоармировать такие фундаменты необязательно, но иногда даже расчетам почему-то недоверяют и частники (сделаешь без арматуры, но они все равно ее туда запихнут, да еще и вертикально на всю высоту подвала) Разные люди и разные отношения к загадочным формулировкам в разных ТПК, СНиПах, наверняка дающих экспертам не остаться без работы. Спасибо
miko
08 Июля 2013
135
2 201
Cokrat а вы случайно не студент ?
Ни одной экспертизе не хватит денег меня нанять.
spec-A
08 Июля 2013
28
757
как человек, 11 лет занимающийся обследованием, скажу, что при прочих равных условиях в отсутсвие растягивающих напряжений в бетоне
бетонный фундамент лучше хотя бы потому, что арматура все равно будет корродировать, а объемное расширение продуктов коррозии рвет бетон
(т.е. из-за арматуры в таком случае и возникнут те самые растягивающие напряжения, против которых ее и ставили)
АРМАТУРУ - ТОЛЬКО ПО РАСЧЕТУ для таких конструкций, ИМХО
miko
08 Июля 2013
135
2 201
увидеть бы конструкцию
Cokrat
09 Июля 2013
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
miko, тогда почему категорично нет и все?
miko
09 Июля 2013
135
2 201
я не сказал что нельзя вообще. В некотрых случаях можно. но тут не видя картинки и ориентируясь со слов я могу только преположить. и свои мысли я уже указал выше. Просто если это каркас по какой небудь сарай 2х2 то это одно дело, если пролеты 12 и более то другое и врятли фундант будет просто бетонный. Ну и так отступление от темы, когда что то падает в куче обломков никто рыться не станет а начнут искать ошибки на бумаге.
P.S. на планшете по другому все читалось
не было столько описок....... такое ощущение что платформа форума не дружит с андроидами.
костя112233
09 Июля 2013
203
3 268
воу воу, палехче
spec-A
09 Июля 2013
28
757
крановая эстакада пролетом 12 м с шагом колонн 6 м под кран-балку 6 тс
miko
09 Июля 2013
135
2 201
ты рисунок покажи, хотя бы разрез поперечный.
spec-A
10 Июля 2013
28
757
смотри, что есть
Doc1.doc
(54.5 Кб - загружено 48 раз.)
miko
10 Июля 2013
135
2 201
А как такую конструкцию воплотят строители ? привезли бетон и установили прямо в нее колонну, причем она вроде как весит не 2 кг и под своим весом упадет на дно. А ее еще нужно отцентрировать и выверить по вертикали. Это даже не даджстрой........... Я в самом начале не заметил размерности в кН. Это что момент на колонну 0.5 Т*м ? ветер+кранбалка+температура+статика+динамика в различных невыгодных комбинациях 0.5 Т*м ? это 2 Тсилы. Только от крана 6/2*0,3(0,25+предположительно 0,05 от оси подкрановой балки до грани колонны) получаем 0.9 Т*м когда кран на опоре а это самый благоприятный вариант. Тут меньше 5 Т*м (50 кН*м)быть не может при жестком защемлении в ДВУХ направлениях тем более. Покажи мне поперечный разрез и я тебе даже бесплатно посчитаю каркас, хотя это считать абсолютно бессмысленно но металл благородный материал.
P.S. spec-A и Cokrat пытаться задеть меня не нужно, тем боле в других темах, ведите себя достойнее.
spec-A
10 Июля 2013
28
757
фундамент выполнен в натуре. я не делал проект, а только обследование.
нагрузки - по факту, что было нужно - определял тензодатчиками. влияние эксцентрисистета от крановой нагрузки уравновешено
(и даже превышено в обратный знак) наружной стеной из ГС.
прости, что не предоставил полную картину, не все данные есть на компе, а с бумаги набирать - нет времени.
у меня в начале темы был принципиальный вопрос - наличие арматуры.
по факту ее нет, а фундамент - стоит.
з.ы. задеть тебя не пытаются, просто твое участие наиболее заметно, поэтому, когда отсутствует твой комментарий в числе первых - именно
это и обращает на себя внимание. так что не стоит обижаться, врагов на форуме в лице меня и (надеюсь) Cokrat-а у тебя нет...
spec-A
10 Июля 2013
28
757
еще - колонну выставляют на кондукторе и заливают бетон.
когда бетон набирает прочность - падать колонне просто некуда. так экономят на базе и анкерных болтах
spec-A
10 Июля 2013
28
757
всем спасибо. Костя +1
Cokrat
10 Июля 2013
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
miko,
конечно нету - откуда же опыта набираться то - главный инженер конторы давно на все забил
Cokrat
10 Июля 2013
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
spec-A,
ты тоже классный пацан +1
Орловский Олег
14 Июля 2013
48
, ОАО СП, Гл. констр., ГИП,
В расчете нагрузок учтена только вертикальная нагрузка, а где горизонтальная от поперечного и продольного торможения крана? Колонна в плоскости длины эстакады раскреплена по верху подкрановыми балками и имеет расчетную длину 1 - из плоскости раскрепления нет и длина -2 (только заделка в фундаменте). При продольном торможении и раскреплении верха из плоскости балками момента в заделке не будет, а из плоскости имеем момент от поперечного торможения. Скинул на скорую руку расчет, правда под 5т типовую кран-балку и пролет крана 10,5м -момент на фундаменте 2,5т и нужно армировать. Давление под подошвой фундамента принято условно без геологии минимальным -10т/м2
Крановые нагрузки.doc
(217 Кб - загружено 16 раз.)
spec-A
14 Июля 2013
28
757
нет горизонтальных нагрузок. кран давно сняли. горизонтальная ветровая нагрузка передается на внешние стены из гс
spec-A
14 Июля 2013
28
757
фундамент простоял 25 лет под кранами, и ничего с ним не случилось.
а нынче на него поставят стропильные фермы
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
