/ крепление металлической балки
miko
20 Марта 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Есть решение крепления балки (50Б1) к существующей колонне через пластину которую просто наглым образом прикрутили к колонне через анкерные болты которые насквозь ее проходят.
Я не согласен с заокеанскими коллегами и выдал заказчику иное решение проблемы через обойму.Что бы избежать депланации пластины установил еще ребра, уголок только придерживает балку на время монтажа.
Какие у Вас мнения ?
(196.25 Кб, 1548x732 - просмотрено 89 раз.)
(256.84 Кб, 1548x732 - просмотрено 67 раз.)
(156.06 Кб, 1548x732 - просмотрено 81 раз.)
yury
20 Марта 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
черт. мико. ломаешь мозг депланациями. правильно ли я понимаю этот термин - потеря местной устойчивости в следствие поворота вокруг продольной оси ? (или както так?)
так вот - пластинка если и повернется вместе с торцом балки - то на призрачно малый угол, который в разы меньше погрешности при сборке. опять же - они вместе со стенкой друг за дружку хорошо держатся.
назначение горизонтального ребра между стенкой и опорной пластиной у обоймы также совершенно не очевидно.
чтоб было ? там ведь шарнир - так и ставь вертикалное, если хочешь. ну или если условно заделка - то это сместить пониже , на 1/3 от низа.
При наличии прямых рук, хорошего инструмента, достаточной несущей способности (!) колонны и Q менее 20 т американский вариант выглядит предпочтительнее.
лично мне не нравятся оба. не технологично на монтаже, ибо к существующим конструкциям всеравно будут подгонять по месту
Хорошие спиральные косоуры. заводчане проклянут. в текле ткакое вообше не построить адекватными методами)
miko
20 Марта 2013
135
2 201
Цитата yury:
или както так?
да в принцепе вокруг любой.
ребра поставил что-бы увеличить площадь привариваемую и против поворота вокруг продольной оси балки, там площадка вешается на балку с боку (боюсь что повернется). Ну узел как бы попытался жестким. Вся загвоздка в том что эти балки еще держат перекрытия, ну не совсем держат а перераспределяют усилия от вырезанного куска перекрытия для лестницы.
Опорная меньше 20 Т и я его то же использую но при креплении к пилонам (они 1000 мм шириной) и там особо не страшно.
Все дело в том что это 17-18 этаж 80 метровой высотки и почти все нужно заносить вручную
поэтому ни о каких заводах речи нету, я даже балки резал на куски максимум до 150 кг(и то не факт что затянут). Покажи хоть картинку спиралек.
(91.9 Кб, 1505x783 - просмотрено 45 раз.)
yury
20 Марта 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
имхо достаточно приварить полки. это даст на порядок больше, чем любое ребро в стенке балки. опять же - ювелирная работа.
пусть даже не пытается. для этого ему нужно както передать немаленькую пару сил на офигенно гибкую пластинку (из плоскости пластины), либо наварить там тонну ребер. имхо оно того не стоит. сечение явно способно работать по шарнирной схеме.
хотя при правильном расположении болтов америкнанский вариант можно привести к неразрезной схеме.
кроме того, обойма увеличивает нагрузку на плиту. на сколько - не знаю, но все ли там хорошо с продавливанием?
единственное почему обойма хороша - колонна остается в первозданном виде, это дорогого стоит.
нету под рукой. суть в том, что из одного куска и ровно согнуть дугу, потом вытянуть в спираль и повернуть торцы на нужный угол - задача для геракла. С245 не пластилин.
miko
21 Марта 2013
135
2 201
Честно я не понял что это получается. Ну чего для Геракла, мне тут утверждают что трубу из 255 стали 250х250х6 сворачивают в бараний рог, но там станок.
я нагреваю пластины перед привариванием , то есть нагрузка все равно 100% не передастся, даже могу поспорить если отрезать в середине то не упадет так как некий еще эксцентриситет есть и повиснет на колонне вся конструкция.
miko
22 Августа 2013
135
2 201
Вот что получилось. Осталось пройти экспертизу
P/S/ В верхнем углу лежит смесь, я насчитал 30 мешков (вроде один весит 50 кг) в итоге 1500 кг на 1.5 М2 покрытия то есть 1000кг/м2 . Испытание, так скажем, на прочность
yury
25 Августа 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
таки косоуры сварные ?
miko
25 Августа 2013
135
2 201
конечно, я сам такое никогда не видел но вот решил попробовать, согнуть целиком в 2-ух плоскостях нельзя решил из кусочков по координатам лепить. Ребята сделали на заводе стапель (рампа) и на нее укладывали и варили автоматом. Мне швы понравились
хотя если честно на ЗМК в Молодечно стоит монумент из двутавра 40К, он свернут в узел :/
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
Строительные решения (в разделе 3554 тем):
