/ Легкосбрасываемая конструкция окна в котельной и зарядной крепление
sanchez
08 Февраля 2011
Добрый день!
Может кто то сталкивался с Легкосбрасываемой конструкцией окна в котельной и зарядной а детальней с их креплением и герметизацией. Может есть какой нибудь стандарт или ТКП на который можно сослатся. Оконщики мучают.
Заранее спасибо за любую информацию.
SergKA
08 Февраля 2011
до сих пор думал что оконное стекло при взрыве должно разрушиться а вот рама может и на месте остаться. Почитайте внимательнее литературу. Там нужна площадь именно остекления. Окно лучше ставить по внутренней грани стены.
Sergey St
09 Февраля 2011
14
218
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
Вот откройте СНиП "Котельные установки", где написано, что легкосбрасываемой конструкцией является остекление (как верно сказал SergKA). Главное: толщина стекла должна быть такой, чтобы ударная волна могла его рарушить (не более 5 кПа).
sanchez
09 Февраля 2011
14
218
Спасибо за ответы. Ясно значит само стекло разбивается а рама остаётся на месте.
mana
10 Февраля 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
типа того:)
MVP
10 Февраля 2011
99
2 680
И площадь остекления в таких случаях берется по расчёту
inspec
18 Февраля 2011
20
, МЧС, гл. специалист ИГПН,
верно!
FED
20 Февраля 2011
54
, ГАП,
только нужно не забыть что по нормам остекление должно быть одинарное (из одного стекла), а вот если стеклопакет - тогда уже нужно предоставлять специальный расчет на его разрушение при взрыве
twinpix
21 Февраля 2011
54
ТКП 45-2.02-38-2006 (02250) КОНСТРУКЦИИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ. Правила расчета
WalentyBY
19 Марта 2012
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
А как правильно маркируются такие окна? Составляю спецификацию заполнения оконных проемов. Какие написать тех. требования? (кроме одинарного остекления 4мм). И кто производит такие штуки в РБ?
twinpix
19 Марта 2012
149
Ничего особенного, маркировка по СТБ 939 "Окна и балконные двери для зданий и сооружений. Общие технические условия".
В качестве ЛСК могут использоваться практически любые стеклопакеты, только если они не одинарные - необходимо выполнить расчет минимальной площади окна по ТКП 45-2.02-38.
Это как для противопожарных конструкций. противопожарная стена может быть из любых материалов, главное, чтобы она отвечала предъявляемым требованиям.
Dimauvd
21 Ноября 2014
, Главный специалист,
Может кто подскажет где найти организацию которая изготавливает легкосбрасываемые окна (должны иметь протокол испытаний МЧС РБ в соответствии с СТБ 1762-2007).
заранее благодарен.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
Строительные решения (в разделе 3547 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
