 Строительные решения / Легкосбрасываемая кровля в котельной.
 novichok-proektant   15 Сентября 2013
Уважаемые проектировщики, помогите вот еще с каким вопросом по легкосбрасываемой кровле в котельной....Кровля устраивается по металлчиеским прогонам (шаг 2 м).... по серии 2.460-19 состав кровли получается слудующим:
-рулонный ковер (двухслойный - верхний толщ 4,5 мм, нижний 3 мм) (m=9,3 кг/м2);
-утеплитель ППЖ-200 - 50 мм (m=10 кг/м2),
- пароизоляционная пленка
- металлический профлист, толщ. листа 0,8 мм (m=12 кг/м2)
Вопросы следующие:
1) общая масса лск (расчетная) получается 47 кг на м2 при допустимых 70 ((9,3+10+12)*1,5=47) но это без стяжки....вообще допускается делать без стяжки....в серии написано, что допускается при применении как раз-таки жестких плит утеплителя. и как правильно сделать крепление верхнего водоизоляционного ковра...его крепить только к утеплителю или еще и к профлисту?
2) толщина профлиста 0,8 при шаге прогонов 2 м достаточно?
3) почему рекомендуется использовать жесткие плиты?
Спасибо заранее.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Сентября 2013
Репутация: 167  [+] , сообщений: 2 276 ,  инж. конструктор, Belarus
А почему не использовать остекление как легкосбрасываемое покрытие?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Сентября 2013
Репутация: 63  [+] , сообщений: 630 ,  ГИП, cтаж: 21 лет Belarus
Вы забыли про снеговую нагрузку, а со снегом 70(а по ТКП 45-2.02-38-2006 если считать-150 кг/м2(1,5 кПа)) не будет,поэтому Андрей 9 прав,лучше используйте остекление либо легкосбрасываемые стеновые панели
Или так:
ТКП 45-2.02-38-2006 (02250) КОНСТРУКЦИИ ЛЕГКОСБРАСЫВАЕМЫЕ Правила расчета
5.1 В качестве ЛСК могут использоваться стекла глухого одинарного или двойного остекления (разрушаемые ЛСК), открывающиеся створки оконных переплетов, наружные двери и ворота или специальные поворачивающиеся конструкции (вращаемые ЛСК), а также легкосбрасываемые стено-вые панели и облегченные элементы покрытия (смещаемые ЛСК).
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  Глав. спец., Belarus
ТКП 45-2.02-92-2007.
5.6.5 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует предусматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций следует использовать:
— облегченные покрытия, не имеющие жесткой связи (не имеющие соединений) с несущими элементами покрытия (кровли);
— конструкции из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя;
— остекление окон и зенитных фонарей;
— другие конструкции, эффективность использования которых подтверждена экспериментальными исследованиями по СТБ 1762 и расчетными методами по ТКП 45.2.02-38.
Примечания
1  Рулонный ковер кровли на участках легкосбрасываемых конструкций покрытия следует разрезать по периметру на участки (карты) площадью не более 180 м2 каждый.
2  Расчетная нагрузка от собственного веса легкосбрасываемых конструкций покрытия должна составлять не более 0,7 кПа.
3  Оконное стекло (в том числе в переплетах с двойным остеклением) допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях, толщиной стекла 3, 4 и 5 мм, при площади остекления не менее (соответственно) 0,8; 1 и 1,5 м2.
🤬Мат на стройке! Без этого русского могучего стройка - не стройка!
Как неестественно для стройки первое видео, и как жизненно второе)))
 Строительные решения (в разделе 3552 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 262, всего 40922(+8) пользователей |
