 Строительные решения / Ленточный фундамент на лёссовом грунте
Baltorus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Июля 2012
Можно все-таки или нет без проведения усиления грунтового основания делать ленточный фундамент на суглинке лессовидном средней прочности? Кто что думает по этому поводу.
pav85 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Июля 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 100 ,  Belarus
конечна, нужно смотреть картину в целом. Смотреть характеристики грунтов и нагрузки на фундаменты. Оценить картину в целом. Посмотри что по этому поводу можно раскопать в "ПРОЕКТИРОВАНИЕ И УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ИЗ НАСЫПНЫХ, МАЛОПРОЧНЫХ И СЛАБЫХ ГРУНТОВ, УПЛОТНЕННЫХВИБРОДИНАМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ"
П5-2000 к СНБ 5.01.01.-99 Может поможет.
Грунт основания суглинок лессовидный тугопластичный средней прочности (плотность грунта 1,95 г/см3, удельное сцепление 29 кПа, угол внутреннего трения 23 градуса, модуль деформации 11 Мпа, коэф. пористости 0,65, влажность 22%, Wl=28%, Wp=19%, Ip=9%, Il=0,37), остальные слои не очень отличаются. Геология на 6 м глубиной все сложено лессами. Максимальная нагрузка 8 т/м.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Июля 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Нет, только свайный причем у вас сваи будут минимум 9 метров (если мощность болота 6 м) и ростверк выше уровня сущ. земли, хотя библиотека стоит вроде на таких и ничего но там гидроизоляция фундаментов.
а это уже не мое мнение:
"Пылевато-глинистые грунты в зависимости от содержания глинистых частиц делятся на супеси (3-10%), суглинки (10-30%) и глины (более 30%). Все они отличаются нестабильными механическими показателями, определяемыми пористостью и влажностью. С увеличением последних, несущая способность таких грунтов снижается. С большими трудностями сопряжено устройство ленточных фундаментов на илистых грунтах, поскольку такие грунты обладают значительными пористостью и анизотропией. Лессы и лессовидные грунты в сухом состоянии достаточно устойчивы в силу наличия прочных структурных связей. Однако при увлажнении эти связи нарушаются, и под нагрузкой такой грунт проседает. Торф, представляющий собой смесь глинистых или песчаных грунтов с растительными остатками, характеризуется медленным развитием осадок, большой сжимаемостью и анизотропией. Кроме того, в торфе зачастую возникают среды, агрессивные по отношению к материалам, из которых устроены подземные конструкции здания"
Встречал в литературе и пособиях что лессовый грунт с пористостью до 40% не является просадочным. Может увеличить ширину подошвы с целью снижения давления под подошвой до 0,1 МПа, что по идее ниже начального просадочного давления.
Ну если хотите то рискуйте только лишь бы это стоило того
MonOliT ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Июля 2012
Репутация: 50  [+] , сообщений: 365 ,  ведущий инженер-конструктор, Belarus
а что строим собственно?
Baltorus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Июля 2012
Административное здание. 22х12 м 2 этажа. Геологи сказали суглинок лессовидный непросадочный - сади на ленту, там все так посажено. Буду делать из монолитного бетона с шириной поболей, что бы давление было менее 0,2 МПа.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  17 Июля 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
организовать дренаж, водоотведение, на время эксплуатации и на время проведения работ. грунты-то по характеристикам не самые слабые, да и нагрузки позволяют.
у меня только вопрос, откуда взята вот эта цифра
можно и на сборняк, 2 армошва или армопояса (сверху и снизу) см. серию 2.110-3П
💦🚒СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"?
А кто-нибудь видел приказ об утверждении СП 2.02.05-2025 "Противопожарное водоснабжение"? Уже значится на сайте госстандарта как утвержденный (вводится с 15.12.2025).
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 448, всего 40411(+7) пользователей |
