/ Требования для лестниц?
Paladin
20 Ноября 2011
15
76
Люди поясните кто знает
СНБ 3.02.04-03 - Изменение № 1-7 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ
СНБ 2.02.02-01 (изм4)
противоречат
ТКП 45-3.02-230-2010 ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ И БЛОКИРОВАННЫЕ
5.15 Ширина проступи внутренних ступеней в плане должна быть
не менее 0,3
м,
Что это за глупость?? кто может себе сделать в коттедже проступь 300 или 400 мм??
7.4 Все ступени лестницы, ведущей на площадку крыльца, должны иметь одинаковые размеры; ступеней должно быть
не более трех.
это противоречит эвакуационным требованиям:
Число подъемов в одном лестничном марше или на перепаде уровней должно быть
не менее трех
и не более 16
или может я что-то не понимаю???
ByFlyer
22 Декабря 2015
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
в измененной редакции ТКП 45-3.02-230 п.11.8 уже не регламентирует ширину проступи. второй абзац по тексту гласит следующее: "Минимальные размеры элементов лестниц и формы ступеней приведены в приложении Б".
а само приложение идет как рекомендуемое. но вот инспектор МЧС все равно требует проступь шириной 300мм. варианты действий?)
Paladin
22 Апреля 2016
15
76
ну нужно научится читать:
5.15 Наименьшую ширину и наибольший уклон внутренних лестниц следует принимать в соот-
ветствии с требованиями раздела 11 и ТКП 45-2.02-279.
должна быть не менее 0,3
м, при этом ширина собственно проступи должна превышать ширину про-
ступи в плане не менее чем на 0,03 м и не более чем на 0,055 м. При устройстве открытых ступеней
просвет между проступями должен быть не более 0,1 м, при этом толщина проступи должна быть
не менее 0,06 м, а заход проступи на проступь — не менее 0,12 м.
Примеры планировочных схем лестничных клеток и форм ступеней лестниц и крылец приведены
в приложении Б.
и нужно всегда требовать пояснений, "почему?" если требуете минимум 300 то на каком основании, точная ссылка на актуальный документ.
А вообще я больше не занимаюсь строительством, поэтому проконсультируйтесь со специалистом
Строительные решения (в разделе 3479 тем):
Подработки и вакансии (всего 61):
СП «Классификация грунтов».
Постановлением МАиС от 10.02.2025 № 16 утверждены и вводятся в действие с 15.04.2025 СП «Классификация грунтов».
Оказывается, не все огнезащитные составы эффективно защищают от пожаров металлоконструкции...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
