 Строительные решения / Логистические центры сегодня.  (Прочитано 504 раз)
Современный логистический центр – это комплекс промышленных зданий, занимающий несколько тысяч м², большая часть которых оборудована под складские помещения.
КОНСТРУКТИВ ТЛЦ.
Согласно международной классификации, разработанной в 2004 г. компанией KnightFrank на основании параметров технического состояния и значения коэффициента комплексности оказываемых транспортно-экспедиционных услуг (Кусл) и коэффициента использования контрактной логистики (Кк), современные складские комплексы подразделяются на следующие категории: A (A+), B (B+), C, D.
Первый пункт, свойственный комплексам класса А (А+), характеризует складское помещение как современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвич-панелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее 9 м (12 м для А+) и с расстоянием между пролетами не менее 24 м.
Таким образом, большинство современных уже построенных или строящихся логистических центров проектируется и строится на основе каркаса из металлических (ЛСТК, ЛМК) и ограждающих конструкций (сэндвич-панели) и напоминает конструктор, который собирается за считаные месяцы. Несмотря на кажущуюся простоту, применение ЛМК и сэндвич-панелей в строительстве логистических центров имеет ряд преимуществ.
В первую очередь, качество и конструктивные особенности сэндвич-панелей значительно сокращают сроки строительства и уменьшают расходы по сравнению с традиционными материалами и сэндвич-панелями поэлементной сборки. При этом сэндвич-панели соответствуют экологическим нормам, обладают небольшим весом, они огнестойки, устойчивы к колебаниям температур и способны противостоять агрессивной окружающей среде. Таким образом, сэндвич-панели — это строительный материал, объединивший в себе все преимущества традиционных материалов и современные тенденции.
Что же касается самого каркаса здания, то на любом этапе строительства и эксплуатации быстровозводимого склада из легких металлоконструкций присутствует возможность изменения габаритных размеров. Таким образом, осуществляя строительство складских комплексов и логистических центров, можно откорректировать планы на любом этапе реализации строительного проекта.
МЕТАЛЛОКАРКАС.
Металлический каркас быстровозводимых зданий и сооружений состоит из ∑-образных и С-образных холодногнутых оцинкованных профилей разных видов. Профили для производства металлоконструкций имеют толщину металла 2–3 мм. В качестве ограждающих конструкций применяются тонколистовой профилированный металл(профилированный настил для «холодных») или сэндвич-панели для отапливаемых зданий.
Узлы металлического каркаса, профили соединяются между собой фасонными элементами посредством высокопрочных оцинкованных болтов. Отверстия в профиле для болтового соединения пробиваются в автоматическом режиме (на производстве). Тем самым при монтаже металлоконструкции исключается проведение сварочных работ.
Необходимо также отметить, что фундаменты для такого вида быстровозводимых зданий и сооружений более «экономичны».
С использованием в каркасе здания эффективных профилей из стали повышенной прочности расход металла в 1,5–2 раза меньше, а общая масса здания – в 1.5–2 раза по сравнению с традиционными конструкциями. Это значительно упрощает работу и способствует снижению трудозатрат в 1,3–1,5 раза.
ПРЕИМУЩЕСТВА БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ.
Ключевые преимущества складских комплексов и логистических центров из быстровозводимых металлоконструкций:
• низкая стоимость;
• малые сроки поставки, проектирования и монтажа строительных конструкций;
• значительный срок эксплуатации;
• устойчивость к возгоранию.
Сегодня сотни производителей предлагают огромный выбор строительных работ и материалов, в т.ч. каркасов ЛМК и сэндвич-панелей, по низким ценам, но зачастую низкая цена не является гарантом качества.
Производство ООО "ЭкоПромПанель":
Опытные специалисты компании «ЭкоПромПанель» – профессионалы в этой области – учитывают все пожелания заказчиков и четко соблюдают все положенные нормы и стандарты. Мы стремимся поставить клиенту только высококачественный продукт!
Более того, для удобства наших заказчиков мы прилагаем подробнейшие схемы по монтажу поставляемых нами металлоконструкций. Это позволяет добиться значительной экономии времени при монтаже зданий, что положительным образом сказывается на итоговой общей стоимости строительства.
ООО «ЭкоПромПанель»
г. Минск, ул. Мичурина, 3, офис 511
Тел./факс: +375 17 345 76 40(50)
e-mail: eco.prom.panel@mail.ru
www.ecoprompanel.com
Новости и статьи компании:
Акция! Готовые сэндвич-панели со скидкой!
Кровельные сэндвич-панели EcoPanel™ компании «ЭкоПромПанель».
Сушильные камеры из сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – лучшие на строительном рынке Беларуси.
Новые объекты построенные с использованием сэндвич-панелей ЭкоПромПанель.
Каталог узлов сэндвич-панелей в dwg формате от ЭкоПромПанель.
Компания «ЭкоПромПанель» об итогах участия в выставке «MosBuild-2015».
Срок эксплуатации сэндвич-панелей.
ЭкоПромПанель приглашает на семинары по проектированию металлоконструкций.
Быстровозводимые здания ЭкоПромПанель - строительство может быть лёгким!
Сэндвич-панели ЭкоПромПанель - лучший строительный продукт года. «БУДПРАГРЭС-2014».
Строительство спортивных сооружений с использованием сэндвич-панелей.
Сэндвич-панели EcoPanel™ – только европейское качество!!!
 Размещено: 20-07-2014
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1371, всего 40764(+7) пользователей |
