 Строительные решения / Металлические и деревянные конструкции при проектировании и строительстве (г.Минск, 29.01)  (Прочитано 661 раз)
Любые металлоконструкции это опора, «скелет» конструкции, строения. Поэтому проектирование металлоконструкций очень важная и ответственная часть в современном строительстве, причем не только стальных, но и  алюминиевых или композитных. Но вместе с тем, это не позволило утерять актуальность деревянных конструкций – ведь до сих пор дерево в интерьере или экстерьере дает не только экологичность и внешнюю эстетику конструкций, но и решает важные задачи  удешевить стоимость строительных затрат.
При проектировании зданий и сооружений необходимо принимать конструктивные схемы, обеспечивающие прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также их отдельных элементов при транспортировании, монтаже и эксплуатации. При проектировании стальных конструкций следует соблюдать нормы   по защите строительных конструкций от коррозии и противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений.
Как известно, не так давно были разработаны ТКП 45-5.04-217-2011 «Стальные конструкции специальных сооружений. Правила изготовления», ТКП 45-5.04-274-2012 «Стальные конструкции. Правила расчета»,ТКП 45-5.05-275-2012 «Деревянные конструкции. Правила расчета по применению  стальных конструкций». Это, на наш взгляд, отражает новую проблематику строительной отрасли и становится отправной точкой и актуальным поводом для проведения  семинара - «круглого стола»: «Металлические и деревянные конструкции в проектировании и строительстве. Расчеты, ошибки, выбор марок. Как  строителю  понять конструктора?» Встреча пройдет 29 января в Минске.
Основные вопросы:
• обзор нормативных документов и новых ТКП;
• расчет металлоконструкций – примеры, программы, ошибки, проблемы и пути их решений;
• жесткость, номенклатура и выбор марки – мнение ученых, обследователей и технадзора;
• навесы, металлические кровли, холодные гаражи и павильоны – практические аспекты проектирования;
• конструирование и расчет  опоры  главной балки  и смещение металлических колонн при монтаже: как решаем эти проблемы?;
• металлические купола, металлоконструкции и металлические каркасы: методики выполнения расчетов, узлы крепления;
• обследование строительных конструкций зданий и сооружений Порядок проведения;
• общие правила определения огнестойкости и Порядок расчета пределов огнестойкости;
• защита строительных конструкций от коррозии.
К выступлению приглашены: представители Брестского государственного технического университета; специалисты Института жилища – НИПТИС им. Атаева С.С.; специалисты Государственного строительного надзора; Александр Константинович Лапчинский, директор УП «Стройнаука»; Пукач Анатолий Анатольевич, главный специалист по пожарной безопасности РУП «МБИ» и другие.
Приглашаем к участию: строителей, архитекторов и конструкторов проектных организаций, поставщиков и представителей строительно-монтажных организаций.
Дата и время проведения конференции:
29 января 2014 года, г. Минск, ул. Коммунистическая, д.11 (Белорусская торгово-промышленная палата).
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться, заполнив специальную форму на сайте www.emedia.by или прилагаемую к данному предложению заявку и отправить ее по телефону-факсу: (0172) 268-45-63/64, (017) 392-61-83 или по электронной почте: info@emedia.by
Справки по телефонам: (017) 268-45-64/63, 392-61-83, (029) 683-74-79.
Новости и статьи компании:
Оптимизация расчета категорий, объединенных одним технологическим процессом (Минск, 24.10).
Проектирование генерального плана - прогрессивные технологии благоустройства (Минск, 16.10).
Проектирование ВиК: инновационные решения и все аспекты нормативного регулирования (Минск, 12.08)
Конференция-экскурсия: Кровли и конструкции в проектировании (Минск, 25.07).
Инновации и практика проектирования водоснабжения, канализации. Экология. (Минск, 23.04)
Тенденции в проектировании систем теплоснабжения, газоснабжения, котельных (Минск, 24.04)
Порядок, состав и рекомендации экспертов при разработке ПСД (г.Минск, 21.01.2014).
 Размещено: 23-01-2014
 Строительные решения (в разделе 5615 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 59):
Постановлением МАиС от 21.01.2026 № 6 «О порядке мониторинга цен на материалы для строительства ...
Установлен порядок разработки нормативов расхода ресурсов при...
МАиС установило единообразный порядок разработки нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, применяемых при составлении сметной документации ...
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 637, всего 40380(+11) пользователей |
