 Строительные решения / Многоэтажки БЕЗ утеплителя на фасаде с блоками "Теплосейф" D350.  (Прочитано 84 раз)
Фото со стройки, проектные узлы и расчёт экономической выгоды — в интервью с директором проектного управления ОАО «Гродножилстрой» Скорбом Сергеем Викторовичем.
На недавнем семинаре в «Белстройцентре» вы рассказали про уникальный опыт строительства многоэтажного каркасного жилого дома без утеплителя на фасаде, с заполнением из блоков «Теплосейф». Для инженеров-проектировщиков это звучит невероятно, но факт налицо: проект прошёл экспертизу, дом построен и введён в эксплуатацию. Как вы на такое решились?
Монолитным домостроением наша организация занимается с начала 2000-х. Конструктивно наружные стены были самонесущие, однослойные, из газосиликатных блоков толщиной 400 мм. Этот вариант обеспечивал приемлемую стоимость и, главное, высокие темпы возведения объектов (первый построенный дом и сейчас эксплуатируется без каких-либо ремонтных работ по фасаду). Когда изменились требования к тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций (изм. 5 к ТКП 45-2.04-43-2006 «Строительная теплотехника»), имевшиеся в то время материалы не позволяли обеспечить требуемое приведённое сопротивление теплопередаче. Поэтому пришлось перейти на конструкцию стены из газосиликатных блоков с ЛШС. Естественно, стоимость и трудоёмкость устройства ограждающих конструкций выросли.
Появление системы «ТеплоСейф» — а мы говорим именно о системе (блок, клей либо пена, штукатурка) — мы встретили с оптимизмом. Провели рабочие встречи со специалистами БЦК, дождались результатов испытаний системы и, выполнив расчёты, поняли, что она нам подходит. По сути, мы вернулись к проверенному, технологически удобному конструктиву с улучшенной теплотехникой и, сделав шаг назад, шагнули на два вперёд.
На семинаре вы упомянули, что решили попробовать технологию без утеплителя на проекте, который уже прошёл экспертизу и готовился к передаче на стройку. Кому доверили смелый инженерный перерасчёт? И можно ли основные тезисы расчёта показать в рамках данного технического интервью?
Для выполнения расчёта приведённого термического сопротивления мы обратились к ведущему научному сотруднику РУП «Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С.С.», кандидату технических наук, доценту Тереховой Ирине Анатольевне (выступала как ИП). Ирина Анатольевна входит в состав авторского коллектива разработчиков ряда нормативных документов в области строительной теплотехники.
Расчёт приведённого сопротивления теплопередаче конструкции наружных стен выполнен детальным методом в соответствии с положениями приложения Б СП 2.04.01-2020 «Строительная теплотехника». Для расчёта использована программа Temper 3D, валидированная к СТБ EN ISO 10211-2022 «Тепловые мостики в зданиях. Тепловые потоки и температура поверхности. Подробные расчёты».
Нормативное сопротивление теплопередаче наружных стен вновь возводимых жилых зданий согласно табл. 7.1 СН 2.04.02-2020 «Здания и сооружения. Энергетическая эффективность» составляет 3,20 Вт/(м²·°С). При использовании детального метода расчёта согласно п. 6.3 СП 2.04.01-2020 допускается снижать приведённое сопротивление теплопередаче наружных стен до 0,8 от нормативного при условии достижения зданием нормативного значения удельного расхода энергии на отопление и вентиляцию за отопительный период. При выполнении указанных условий нормативное значение приведённого сопротивления наружных стен составляет 2,56 Вт/(м²·°С).
Результаты расчёта убедительно подтвердили возможность использования системы на данном объекте. Помимо этого, проведённые расчёты позволили выявить и устранить уязвимые места в узлах сопряжения конструкций.
В дальнейшем специалистами проектного управления ОАО «Гродножилстрой» была освоена методика выполнения расчётов приведённого термического сопротивления ограждающих конструкций детальным методом, и такие расчёты выполняются теперь собственными силами с использованием современного программного обеспечения.
Как на решение сделать стены без утеплителя отреагировала экспертиза?
Да нормально отреагировала. Там же работают такие же люди, наши коллеги, профессионалы своего дела. Были вопросы к деталям расчёта, но после общения с автором их не осталось (в очередной раз мы выражаем Ирине Анатольевне свою благодарность за сотрудничество). Заключение положительное.
Как технически был решён вопрос с мостиками холода в ЖБ-конструкциях?
Колонны на данном объекте расположены по внутренней грани наружных стен и не создают разрывов в кладке. В плитах балконов и лоджий в местах пересечения с наружными стенами установлены вкладыши из эффективного утеплителя. Также термовкладышами защищены торцы перекрытий по контуру. При этом фасадная грань стены однородна — целиком сложена из газосиликатных блоков.
Какие ещё нестандартные технические вопросы пришлось решать и были ли в рамках авторского надзора замечены трудности с кладкой или другие нюансы с блоками «Теплосейф»?
Строительство зданий с однослойной наружной стеной для ОАО «Гродножилстрой» привычно, поэтому при использовании системы «Теплосейф» нестандартных для нас технических вопросов не возникало, и в ходе авторского надзора существенных трудностей при производстве работ мы не наблюдали.
В каких случаях данное решение пока не готово к применению?
Возможность использования системы для каждого конкретного объекта должна определяться расчётом. Использование системы в зданиях с фасадами, имеющими большой объём «мостиков холода»/теплотехнических неоднородностей (большая протяжённость балконов/лоджий, оконных откосов, бетонных включений и т.п.), может оказаться невозможным.
При использовании данной технологии нужны ли дополнительные усложняющие-удорожающие тех. решения, например, стеклопакеты с улучшенной теплотехникой?
При использовании данной технологии нам не пришлось использовать дополнительные усложняющие или удорожающие строительство технические решения. Наоборот, возможность отказаться от дополнительного утепления позволила существенно упростить, удешевить и ускорить процесс возведения здания.
Какая экономия достигнута в этом доме за счёт применения блоков «Теплосейф» и ухода от утепления фасада?
Приведу для сравнения варианты конструкции наружной стены с ЛШС и системы «ТеплоСейф» на сданном объекте «Жилой дом № 19 в м-не «Грандичи-4» в г. Гродно»:
Какие ваши дальнейшие планы по применению данного решения?
На трёх объектах ведётся строительство (с применением системы «ТеплоСейф»), 3 проекта в работе, 9 объектов запланировано к проектированию. Я думаю, перспективы вырисовываются неплохие.
Рекомендации по проектированию ограждающих конструкций с применением каменной кладки систем «СтенФорт» и «ТеплоСейф» производства холдинга «Белорусская цементная компания»:
 Размещено: 20-11-2026
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1313, всего 42221(+23) пользователей |
