/ Монолитная плита перекрытия возможные решения удешевления.
ifle
13 Ноября 2015
66
Добрый день!
Имеется фундамент как на фото. Изначально размеры подобраны по плиты перекрытия ПТМ 66, ПТМ 36 и ПТМ 48. Но в последенее время озадачился вопросом, а не сделать ли плиту монолитной? Поразмыслив пришел к выводу что монолитка мне больше нравиться, но вот ее цена не нравится.
Описание фундамента: В части размером 3.3 х 7 метров будет располагаться погреб, в остальных частях засыпан песок на уровень с верхом фундамента. Сам фундамент зарыт на 1,3 метра + около 1 метра над уровнем земли, т.е засыпка примерно 1 метр.
Расчета плиты нет, но поюзав просторы интернета заключил что плита в 200 мм с нижним рядом арматуры 12 и верхним 8 арматуры ячейкой 200 мм будет вполне достаточно с большим запасом. НО я то не хочу делать большой запас и главное хочу сэкономить (кошелек увы не резиновый). Интуитивно чувствую что можно сэкономить достаточно существенно, нужно только применить грамотные конструкторские решения, но какие??? может какие то ребра жестокости прокопать в песке и сделать типо ребристой плиты перекрытия. В общем если бы знал, то не спрашивал вашего совета. Господа, прошу совета и подсказок.
(163.32 Кб, 1173x1120 - просмотрено 40 раз.)
dsk_psk
13 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Над погребом нужно выполнить плиту опертую по контуру. Наверняка в плите будет проем для спуска в погреб, нужно и его учесть.
Там где песок я бы выполнил обычный пол по грунту, если плохо уплотняли или есть страхи, то можно заармировать сеткой
PashaStr
13 Ноября 2015
22
260
ifle, плита перекрытия должна разделять этажи или эксплуатируемые уровни (это если "на пальцах" объяснять). Зачем вам плиты перекрытия, которые будут разделять грунт и помещение - сделайте там пол, подсыпьтесь песчаным грунтом с послойным уплотнением (как предлагает dsk_psk). А где погреб, я бы себе сборняк положил, вы можете и монолит сделать.
dsk_psk
13 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
ifle
, есть вариант не засыпать песком, тогда применение плит оправдано.
Надо прикинуть, будет ли это дешевле
ifle
13 Ноября 2015
66
Песком уже засыпано без уплотнения и оставлено до весны.
Есть такие нюансы:
- в прямоугольнике 6,3 х 7,05 засыпка разнородная - в середине кучка глины, в одном углу природный ПГС с булыжниками, в другом - мелкий песок. Т.е грунты с разной несущей способностью боюсь как бы пол не начал плавть
- в этом же прямоугольнике возможно планирую (пока не точно, идея возникла недавно) сделать тех помещение для коммуникаций размером 6,3 х 1,5 метра и высотой около метра. Для этого думаю поставить перегородочную стенку в видет превернутой буквы "Т" 10 см бетона
- фундамент заложен только под несущие стены, перегородочные планировались по плитам перекрытия.
dsk_psk
13 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Тут надо говорить не о разной несущей способности, а о разном уплотнении грунтов. Еще раз повторюсь, в целях экономии средств (читай, закапывания долларов в землю) лучше доуплотнить засыпку и выполнить по ней бетонное основание 100-150 мм с армированием (допустим) сеткой . И в качестве арматуры отнюдь не нужны ф12 мм стержни, достаточно и ф5мм с шагом 200 мм.
Перегородки прекрасно будут стоять и на таком основании, для перестраховки добавишь в эти места больше арматуры. Все перекрытия техканалов ессно нужно заармировать как следует
neive
15 Ноября 2015
112
, Инженер,
можно делать гнутый стержень - на опоре армировать верх, в пролете - низ. В какой-то советской серии индивидуальных домов видел такое. Толщину плиты там 160 сделали вроде. Посчитать желательно.
dsk_psk
15 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
neive
, это в монолитном перекрытии можно так делать?
kostik-b124
15 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Полностью согласен. Гораздо дешевле, там где будут полы, выбрать грунт и засыпать нормально, с послойным уплотнением.
И чем Вам не нравится вариант со сборными плитами? Боитесь что жопорукие строители криво смонтируют? Найдите нормальных монтажников и во время монтажа сами присутствуйте на объекте и следите за качеством. Возможно это отнимет у Вас больше времени, зато выйдет куда дешевле варианта с монолитным перекрытием.
С монолитом Вы не сэкономите, сборный вариант всегда дешевле. Ребристая монолитная плита Вам выйдет дороже безбалочной, расход бетона будет меньшим, зато трудоемкость существенно увеличится.
Строительные решения (в разделе 3546 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 20):
