/ Нарушен слой бетона в нижней полке плиты перекрытия безопалубочного формования
(Прочитано 90 раз)
nikola.fedot
18 Января 2015
Для прокладки кабеля электрики проштробили поперечно нижнюю полку пустотной преднапряженной плиты перекрвтия безопалубочного формования в новостройке. Штроба 1,4 см местами до 2,8 см глубиной, 90 см длиной. В резе арматуры не видно. В этой же плите на расстоянии 1 м строители вырезали технологическое отверстие для вентиляции. Плита - на коридор и кухню. Стены несущие - кирпич, перегородки - газобетон. Плита опирается на 2 несущие стены, размеры плиты 9000х1200х220 мм. Расстояния от штробы до несущей стены 6000 мм. Этаж 7 в 11-этажном доме. Планирую восстановить защитный слой бетона цементно-песчаным раствором 1:3, кабель оставить. Нужно ли обследование и дополнительные мероприятия по усилению конструкции? Насколько критична ситуация?
Изучаю рабочие чертежи и материалы для проектирование железобетонной многопустотной предварительно напряженной плиты перекрытия безопалубочного формования - плиты запроектированы как конструкции не имеющие трещин. Пролеты плит принимались как для изгибаемых свободно опертых элементов не имеющих трещин с учетом действия кратковременных, длительно действующих и постоянных нагрузок. Допускается пробивка отверстий по оси пустот в нижних полках диаметром 30 мм на расстоянии 300 мм. А у меня штроба поперек до 2,5, иногда до 3 см!!! Я не специалист,чем больше узнаю о том, что сделано, тем больше беспокоюсь.
mve
19 Января 2015
79
, Глав. спец.,
Не беспокойтесь, если не перерезаны стержни нижней рабочей арматуры - ничего критичного. Восстановите защитный слой полимерцементным безусадочным ремонтным составом.
nikola.fedot
19 Января 2015
79
Можно ли оставить кабель в штробе?
selega
19 Января 2015
32
372
Если дом относительно новый, не составит труда узнать серию плит и марку (в рабочке у подрядной организации, у проектировщиков и т.д.). В серии увидите, где располагается рабочая арматура в Вашей плите. Если дом достаточно старый, то чертежи могут сохраниться только у проектировщика, да и то не факт. Но в любом случае можно попытаться узнать, плиты какой серии выпускали в Вашщих краях на момент строительства.
Если замерили глубину штрабы точно и поврежденную арматуру не увидели, то, по всей вероятности, ничего страшного нет - несущая способность не снижена. Но будьте готовы к тому, что штраба (по сути - надрез), как бы Вы ее не зачеканили, может стать (и скорее всего станет) инициатором трещины на потолке, если он только окрашен, и эту трещину будете постоянно лицезреть. Если потолок подшит гипсокартоном, то можете о ней забыть.
mve
19 Января 2015
79
, Глав. спец.,
можно оставить кабель, исли заделаете безусадочным составом трещины в последствии не будет, поскольку штраба не в середине пролета и плиты преднапряженные, чтобы появились трещины в данной плите нагрузка должна быть близка к предельной.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
Строительные решения (в разделе 3493 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
