/ Новинка: Пленкообразующие уходовые составы ilmax cemcoat.
(Прочитано 290 раз)
Все мы знаем, что после заливки бетона за ним нужен уход на период набора прочности. Но я, как и многие другие, не знал про существование специальных составов, которые минимизируют усадочные трещины. Исправляем ситуацию — читаем очередное техническое интервью!
На мои вопросы ответил специалист компании ООО «Илмакс» Дмитрий Святославович Котов.
Кандидат технических наук, главный специалист сектора технического маркетинга ООО «Илмакс» Дмитрий Святославович Котов.
Что такое уход и для чего он нужен?
Нужно понимать: все, что делает человек, служит некой цели. Так и при возведении конструкций решается ряд задач, среди которых — и задача обеспечения требуемой долговечности. Как в известной сказке: все поросята некий период жили в домиках, но срок их эксплуатации оказался разным…
Если взять условный жизненный цикл конструкции из железобетона, то я бы выделил следующие факторы, влияющие на ее долговечность: проектирование — материал — производство — уход — эксплуатация.
Почему производство и уход — это все же разные понятия? Да, по нашим нормам, уход входит в понятие производства, но, как показывает практика, 90% дефектов конструкций образуется именно при производстве. Это, конечно, и недоуплотнения, и всякого рода каверны, но это уже не проблема — есть понятная методика их устранения. Но вот что делать с усадочными трещинами, пока никто не придумал — а это как раз и есть уход.
Уход — это комплекс мероприятий, обеспечивающий заданные параметры среды в течение требуемого времени для бетона конструкции. И вот тут мероприятия могут быть диаметрально противоположными: какие-то конструкции нужно греть, какие-то охлаждать, что-то сушить, что-то увлажнять и т.д.
Если перейти к более конкретному разговору, то большинство трещин в бетоне — это усадочные; как показывает практика, их можно найти почти в любой конструкции. Причина их появления — напряжения в бетоне из-за испарения воды (90% абсолютной величины) и из-за химических процессов в цементном камне (10% абсолютной величины). При этом, трещина образуется, если суммарная величина этих напряжений выше прочности бетона на растяжение в заданный момент. И да, усадка развивается на протяжении всего жизненного цикла конструкции, а не только в первые 28 суток, но наибольший ее прирост происходит в первые 7–14 суток, а именно в этом возрасте бетон имеет минимальную прочность.
Имея понимание, мы можем попытаться избежать трещин, но это не так просто. Опыт говорит: поливай, и все будет хорошо. Но будем честны: если мы видели, как поливают водой плоские плиты в жару, то представляем, что поливать вертикальные конструкции при жаре и сильном ветре придется 5…7…10 раз в день… А ночью?.. А нижнюю поверхность плиты перекрытия?..
Ответ всегда один. На современном этапе развития строительства оптимальным для предотвращения потери влаги из конструкции является применение составов, образующих на поверхности пленку, препятствующую испарению воды. Как раз два таких состава мы и хотим представить в качестве новинок —
«ilmax protect cemcoat»
и
«ilmax protect cemcoat PRO»
В какой области применяются составы «ilmax protect cemcoat» и «ilmax protect cemcoat PRO»?
Эти продукты могут применяться по всем видам минеральных оснований, где необходимо сохранить влажность конструкции. Конечно, в первую очередь это цементные составы. Какие? Не имеет значения: бетон, раствор, горизонтальный, вертикальный, штукатурный, гидротехнический, автодорожный, самонивелирующийся — любой! Наши составы наносятся на любой тип поверхности и обеспечивают надежную защиту от испарения влаги. Конечно, они не образуют абсолютно паронепроницаемую пленку, но заменить 2–3 разовое увлажнение поверхности в условиях белорусского лета им под силу.
Почему составов два?
И тут все просто: если защищаемая конструкция не будет отделываться, ваш выбор — «ilmax protect cemcoat». Состав образует пленку и практически устраняет адгезию последующих слоев. Хорошо это или плохо? Зависит от того, с какой стороны смотреть. Скажем, мы возвели стену, нанесли состав, но вспомнили что стену необходимо облицевать… Плохо, но не смертельно — состав можно удалить механически. Все та же ситуация, но облицовывать нет нужды, а вот стену разрисовали граффити — тогда хорошо, с нашего состава краска смоется значительно проще. Также за счет устранения адгезии последующих слоев продукт «ilmax protect cemcoat» можно использовать в качестве разделительной смазки при возведении бетонных и ж/б конструкций, то есть наносить на опалубку для облегчения ее последующего демонтажа.
Второй состав «ilmax protect cemcoat PRO» — это материал с сохранением адгезии, то есть по нему можно штукатурить, облицовывать, шпатлевать и т.д. Тут отрицательных сторон кроме его несколько более высокой цены мне не придумать.
Влияет ли такой уход на срок твердения цементных составов и длительность строительных работ?
Тут нет однозначного ответа. С одной стороны, вроде как конструкция будет медленней высыхать, и дальнейшая отделка отодвигается, но, с другой стороны, по правилам первые 7–14 суток вы должны увлажнять конструкцию, а уже затем только сушить. Я бы сказал, что плюс-минус сроки не изменятся. К дальнейшим работам можно приступать по технологическим рекомендациям производителя, просто нет требования к увлажнению первые Х суток: нанесли уходовый состав и продолжили работы через Х дней.
Насколько экономически выгодно использование пленкообразующих составов?
Абсолютно, если вас не устраивает конструкция с трещинами. По наши подсчетам применение пленкообразующего состава добавляет 1–1,2 руб./м
. Если вы выполняете работы, где стоимость материала и работ сопоставима с этой цифрой, то стоит задуматься «А почему так дорого?», но мне такие работы неизвестны. Для сравнения: простая стяжка на данный момент — это 12–14 руб. за работу мастера и 5–8 руб. за материал, то есть 17–22 руб./м
суммарно. А дорого ли добавить еще 1 руб. или нет — решать заказчику и/или мастеру. Конечно, не поливать значительно дешевле, но последующий демонтаж может стать в разы дороже!
Что влияет на эффективность работы состава?
Время. Чем раньше вы нанесете состав, тем выше эффект от него будет: тем больше влаги он сохранит, тем лучше условия для конструкции, тем выше все физико-механические характеристики на выходе, тем ниже вероятность образования дефектов. Ну и, конечно, толщина слоя и отсутствие дефектов при нанесении — для оптимального эффекта нужно соблюдать рекомендуемый расход и наносить материал без пропусков.
Нижний предел температуры проведения работ достаточно высокий (от +15 °С), с чем это связано?
Все просто: при низкой температуре снижается и испарение влаги. Это не значит, что нет условий, когда пленкообразующие составы «ilmax protect cemcoat» неэффективны при температуре ниже +15 °С. Скажем, сильный сухой ветер при невысокой температуре тоже может быть показанием к их применению, но это скорее исключение для территории Беларуси.
Отражено ли использование уходовых составов в каких-то строительных НПА?
Да, СН 1.03.01-2019 «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений» предусматривает применение такого рода составов.
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
Стяжка за 24 часа — это реально!
Штукатурный вопрос: от гибрида до реставрации.
Декоративные штукатурки: сухие смеси vs. готовые колерованные?!
1 руб/м² за бетон без трещин!
Шпатлевка: нормы, ошибки, тренды.
3D-печать зданий теперь и в Беларуси – cерьезно и надолго!
Гидроизоляция бетона, которую применяют ~7% строителей. И многое теряют!
Кладка блоков без ошибок!
Свежий взгляд: что нового в Клубе мастеров ilmax i’profi?
Что делать тем, кто пропустил...
Новинка – многофункциональные герметики от «Илмакс».
Показать остальные (10)
Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Размещено: 22-07-2025
Строительные решения (в разделе 1730 тем):
