 Строительные решения / Обзор proEKT Engineering - бесплатной программы расчета крепежных устройств.  (Прочитано 97 раз)
Программа proEKT Engineering разработана для инженеров, проектирующих элементы строительных конструкций с использованием крепежных и анкерных устройств. Программа дает возможность расширенного быстрого поиска и автоматического подбора крепежных элементов под конкретные условия работы.
Все значения и величины, приведенные в программе, подтверждены лабораторными натурными испытаниями крепежных элементов. База данных содержит технические параметры различных групп крепежных элементов, прошедших процедуру технической оценки пригодности в соответствии с ТКП 45-1.01.-46 2006 (подтверждено Техническими свидетельствами Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь). Номер технического свидетельства указан в таблице параметров крепежных элементов (см. Рисунок 1).
Рисунок 1. Таблица параметров крепежных элементов.
Для ряда групп крепежных элементов мы представляем разработанные по результатам испытаний «Рекомендации по применению в строительстве». Для удобства чтения информации документы прикреплены к таблице в формате «.pdf», их просмотр возможен при однократном нажатии левой кнопкой мыши по соответствующей ячейке таблицы параметров крепежных элементов – Рисунок 1.
Обращаем особое внимание на то, что из-за возможных различий в физических свойствах материалов оснований крепления необходимо проводить дополнительные локальные испытания для материалов, свойства которых отличны от указанных в программе, с целью подтверждения их достоверных параметров.
Минимальные системные требования к программному обеспечению:
Microsoft Office 2007;
Adobe Reader 7.0.
Технические параметры, характеризующие крепежный элемент:
1. Усилие на вырыв крепежного элемента из основания – фактическая разрушающая нагрузка смонтированного в основание крепежного
элемента, приложенная вдоль его оси.
2.  Усилие на срез крепежного элемента – фактическая разрушающая нагрузка (срез) стального стержня крепежного элемента.
Примечание: для инжекционных растворов EKT 280WS, EKT 280 Arctic и EKT 380S приведены значения разрушающей нагрузки на сдвиг в
монтажном состоянии с соответствующей шпилькой в основаниях: полнотелый и пустотелый керамический кирпич.
3. Толщина крепления – толщина монтируемой конструкции.
4. Основание крепления – материал, в который производится монтаж (анкеровка) крепежного элемента.
5. Межосевое расстояние – минимальное монтажное расстояние между монтируемыми аналогичными крепежными элементами.
6. Краевое расстояние – минимальное монтажное расстояние от краев основания, в которое производится монтаж.
7. Глубина анкеровки – минимальная глубина, на которую должен быть смонтирован в основание крепежный элемент.
8. Коэффициент безопасности – поправочный коэффициент, учитывающий запас прочности по действующей нагрузке и сопротивлению
Рисунок 2. Рабочая панель инструментов
Назначения кнопок панели инструментов по-порядку на Рис.2.
- ссылка на сайт ООО «Европейские крепежные технологии»
- сохранение результатов  в Excel-файл (функция активна для режима «Подбор»)
- восстановление (загрузка) сохраненных ранее результатов  из Excel-файла (функция активна для режима «Подбор»)
- обновление базы данных крепежных элементов, а также версии программы
- выбор режима работы программы
- информация о версии программы, контактные данные ООО «Европейские крепежные технологии», ссылка на «Инструкцию»
Режим «Просмотр номенклатуры»
Чтобы просмотреть параметры определенного крепежного элемента из списка следует выбрать интересующую вас группу (левая нижняя область окна). В таблице справа отображается список крепежных элементов выбранной группы с подробным указанием характеристик каждой позиции. Двойным нажатием по выбранной позиции осуществляется переход в режим «Проверка», где таблица параметров будет заполнена автоматически.
Рисунок 3. Режим «Просмотр номенклатуры»
Ответственность за любые изменения в исходных данных, приводящие к применению крепежа за рамками условий безопасности, соответ-ствующих конкретным крепежным элементам, несет Пользователь.
Режим «Подбор»
Пользователь  задает  значения  монтажных и эксплуатационных  параметров  для  единичного крепежного элемента:
- усилия на вырыв и срез;
- геометрические параметры крепления;
- основание крепления;
- коэффициент  безопасности,  минимальное значение которого по умолчанию равняется единице.
По завершению процесса подбора в нижней области окна отображаются полученные результаты. В случае отсутствия подходящих вариантов отображается сообщение. Возможно  сохранение  параметров  поиска  в Excel-файл, а также загрузка ранее сохраненных параметров и результатов поиска. Двойным кликом мыши по выбранной позиции осуществляется переход из режима «Подбор» в режим «Проверка». Таблица параметров заполняется автоматически.
Рисунок 4. Режим «Подбор»
Режим «Проверка» .
Этот режим дает возможность проверить выбранный крепежный элемент на соответствие заданным требованиям. Нужный крепежный эле-мент следует выбрать из списка. После задания всех критериев для проверки (усилий на вырыв и срез; геометрических параметров крепления, типа основания, коэффициента безопасности, значение которого по умолчанию установлено равным единице) следует кликнуть «Проверить»: в случае соответствия характеристик выбранного крепежного элемента заданным критериям, на экране отобразится соответствующее сообщение.
Рисунок 6. Режим «Проверка»
При несоответствии какого-либо из задаваемых параметров при проверке конкретного крепежного элемента поле значения неверного параметра выделяется красным цветом и, ниже, шрифтом красного цвета отображается предупреждающее сообщение. Для одновременного удаления всех введенных параметров следует нажать кнопку «Очистить».
Программа является законченным продуктом целевого назначения. Любое ее применение или продажа, равно как и ее части, в целях, отличных от ее прямого назначения, исключает все гарантии достоверности результатов.
Получить подробную информацию и заказать программу >>
 Строительные решения (в разделе 3491 тем):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 4 июня на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 103, всего 38371(+26) пользователей |
