/ Опирание мет.фермы на кирпичную стену
Pavel9
10 Октября 2012
141
, ГИП,
Уважемые коллеги подскажите пожалуйста возможные решение по такому вопросу - при реконструкции демонтируется старая деревянная стропильная система, вмето нее устраивается стропильная система с применением металлических ферм, может у кого есть примеры либо словесный совет по устройству всего этого, меня интересует как решается узел опирания фермы на кирпичную стену и непосредственно карнизный узел ( кобылка), кровля из металло черепицы, обрешетка металлическая либо деревянная... Никогда просто не сталкивался с этим... Спасибо.
yury
10 Октября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
можно по аналогии с молодеченским узлом. вместо колонны - опорная подушка или монолитный пояс. высоту надколонника уточнить по вашим размерам.
(Если ферма треугольная то можно чтонить и получше придумать)
(526.93 Кб, 1035x739 - просмотрено 1356 раз.)
miko
10 Октября 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Когда то давно разрабатывал для магазина опирание на стену из газосиликита, думаю еще можно доработать узел кинув опорную подушку сборную для газосиликита (марку не помню уже)
ферма.dwg
(258.72 Кб - загружено 606 раз.)
Pavel9
10 Октября 2012
141
, ГИП,
Спасибочки, все пригодиться...
костя112233
10 Октября 2012
203
3 268
, техник-конструктор,
а у меня почти одновременно вопрос схожий вопрос...
металлическая стропильная система (угол наклона - 30 градусов). конёк не по месту пересечения стропил а в стороне.
"в коньке" соединение стропил наверное будет фланцевым, опорный узел стропилины на стену - тоже уже придумал.
вопрос, как сделать тот опорный узел, на отнесённом коньке, когда балка идёт транзитом через опору и под наклоном. есть какая простая схема узла? (и для расчёта, и в первую очередь для монтажа) или всё будет "чёртпоймичто" ??
(68.79 Кб, 998x640 - просмотрено 472 раз.)
miko
10 Октября 2012
135
2 201
привари пяту горизонтальную к стропилине и шпильками пластину крепи уже непосредственно к стене. потом все это дело забетонировать (или раствором замазать). для большей надежности еще и уголок привари к пластине чтобы уж наверняка не съехала когда шпильки сорвет.
костя112233
10 Октября 2012
203
3 268
миша, мысль такова, чтобы ещё на заводе приварить к двутавру пластину под углом 30 градусов, чтобы получилась горизонтальная площадка в момент монтажа (видимо через вертикальное ребро что-нибудь 10 мм не меньше толщиной) ?? только крепить надо не к стене, а к балке монолитной, которая будет вместо конька идти как показано на "четеже"...
miko
10 Октября 2012
135
2 201
10 мм достаточно, только врятли состыкуют ровно и в коньке и на балке и на стене,поэтому будут либо пилить потом либо что-то подкладывать. Кстати а чего на стену нельзя ? Стропилина будет свободно лежать на ей ?
костя112233
10 Октября 2012
203
3 268
так вот исконно вопрос был, а есть ли какие нормальные узлы, чтобы не пилить и не подкладывать?
у меня очень хитрый домик. у него снаружи - несущие стены, а внутри - монолитная рама на 5 этажей в виде ригелей и колонн. исходя из того что ряд колонн не попал в конёк кровли у меня теперь вот такой вот вопрос. под стропильную систему пущу монолитную балку, получится что стропила придётся опирать на неё и в концах на несущие стены.
ты посмотри чертёж, там колонна и балка нарисована....
miko
10 Октября 2012
135
2 201
На болтах делай соединения и не будут пилить, хотя зачем тебе так строго заводская сварка а не монтажная на такой конструкции...
костя112233
10 Октября 2012
203
3 268
если на болтах - там конструкция опорная усложниться наверное ещё на порядок... в принципе вариант, если несложная реализация и монтаж.
может есть у кого соображения? может кто что похожее делал?
miko
10 Октября 2012
135
2 201
3 детали и 2 болта я думаю не сложно выполнить
костя112233
10 Октября 2012
203
3 268
в 3 детали я думаю не получится...
НИК
15 Октября 2012
203
3 268
Зачем делать фланцевый узел.
Стропильный элемент собрать на сварке, там еще "просится", в коньке распорка.
В балку заложить или в гор. пл. или в верт. закладные с шагом равным шагу стропильных эл-тов и приварить по месту, все сойдется.
костя112233
15 Октября 2012
203
3 268
ну фланцевый приедет готовый с завода и там на болтах. варить не надо, просто закрутить.
НИК
16 Октября 2012
203
3 268
Если с завода, тогда да, но мы такие простые конструкции всегда клепаем на площадке, так дешевле.
A11
23 Октября 2012
203
3 268
Схожий вопрос возник уже давно...и что бы не плодить темы спрошу здесь: Уважаемые коллеги, подскажите вариант крепления стальной трапецевидной фермы (пролет 13м) к железобетонной балке!? Суть такова: по верху колонн последнего этажа, выполняется обвязочная монолитная балка, на которую будут опиратся стальные фермы. Ферма опирается нижними (!) углами на балку. Как организовать крепление? СПС.
костя112233
23 Октября 2012
203
3 268
посредством сварки, через заранее запроектированные и выставленные закладные детали, если балка новая, а не существующая.
а почему
A11
23 Октября 2012
203
3 268
хотелось бы узелок видеть! ширина монолитной балки 400мм. Изначальное решение было приварить к нижнему поясу в узле опорный лист с проушинами (отв.) и "одеть" его на анкерные болты, заранее замоноличенные в балку. но такого решения сам не встречал...все фермы опираются через вертикальный лист (как то молодеченские на картинке в начале ветки).
A11
23 Октября 2012
203
3 268
вот и засомневался....
а нижними узлами опирается т.к. по бокам есть еще пролеты и на узел верхнего пояса кладутся стропила для этих пролетов
НИК
23 Октября 2012
203
3 268
Вертикальным листом в трапец. ферме будет яв. верт. косынка опорного узла, а горизонт. опорную пластину с отверстиями под болты установ. в ж/б балке приварите, соответственно с опорными ребрами.
Так как Вы решили так и делайте.
Мне не понятен узел 19, 20 в плане того, что нисходяший раскос стропильной фермы пересекает гор. опорную пластину стойки-двутавра Н1.
В ферме примыкающей к стойке Н1 сбоку, разрез 1-1 нормально, этого нет, а в фермах опирающихся на стойку Н1 сверху
Согласно разреза 1-1 элемент Д2 для крепления стойки фахверка устанавливается на оголовок стойки Н1 без сварки, крепится на болтах к строп. ферме, а как строп. ферма крепится к оголовку стойки Н1
yury
25 Октября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
заметтье, там из оголовка вертикально ещё пластинка торчит. к ней болтами и крепим.
раскос ничего не пересекает, ибо там ничего и нет, горизонтальная пластина по ширине меньше, чем надколонник.
просто визуально раскос оказывается за полкой надколонника Н1.
Про крепление фермы к жб балке : я б сделал на анкерных болтах. варить к закладной на высоте неудобно.
хотя если накосячат - то проще это выравнивать/смещать
костя112233
25 Октября 2012
203
3 268
а можно ли в существующую ЖБ балку вгонять анкера?
монтажный болтик на каждое соединение а потом варить по идее становится удобней
yury
25 Октября 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
если сухарей насушил, то уже можно)
костя112233
25 Октября 2012
203
3 268
ага, а сам предлагаешь
НИК
25 Октября 2012
203
3 268
Да!
Не досмотрел.
♻️Аутсорсинг экологической документации с ООО «ЭкоПромСфера»!
Ваша проектная организация нуждается в разработке экологической документации? ООО «ЭкоПромСфера» предлагает аутсорсинг — выгодное, быстрое и надежное решение, которое сэкономит ваши ресурсы и избавит от хлопот!
Строительные решения (в разделе 3553 тем):
