 Строительные решения / Покрытие подпольного канала для труб более легкое, чем жб плита ПТ 12,5-6,8 серии 1.243.1-4?
Helen12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июня 2024
Жилой дом без подвала. Обязательно ли при проведении его капремонта и замене труб отопления и водоснабжения под полами, устраивать для этих же труб подпольные каналы (при вскрытии их наличие не установлено)? Если обязательно нужен канал, чем его перекрыть под плиточные полы кроме жб плиты ПТ 12,5-6,8 серии 1.243.1-4?
⁉️Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Производители сухих строительных смесей все чаще применяют фиброволокна в своих продуктах. Попытаемся разобраться со специалистом, когда это действительно необходимость, а когда просто – маркетинговый ход.
 Строительные решения (в разделе 3464 тем):
Подработки и вакансии (всего 32):
Оказывается, не все огнезащитные составы эффективно защищают от пожаров металлоконструкции...
Пересмотр СН "Воздействия на конструкции".
Стройтехнорм приглашает к Пересмотру СН "Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Объемный вес, собственный вес, функциональные нагрузки для зданий".
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Досконально разобраться в необходимости утепления стен в ИЖД меня побудило строительство своего дома и многолетние наблюдения за деградацией утепленных штукатурных фасадов, уже построенных зданий.
Я не конструктор, но на практике у меня уже дважды сработала технология, которая возможно кому-то пригодится в быту. Также, интересно ваше мнение по теме.
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 155, всего 37427(+25) пользователей |
