/ Помогите с расчетом нагрузки на опоры!!!
Clio
05 Марта 2012
Люди добрые, помоги, пожалуйста с расчетом несущей способности опор 110кВ (подвешиваю оптический кабель). Что необходимо, чтобы его произвести (исходные данные)? Или может в подскажете в каком документе можно про это что-нибудь найти.
lesandro
05 Марта 2012
15
137
Думаю стоит адресовать вопрос в раздел " Строительные решения (КЖ, КД, КМД, АС)" А вообще попробуйте найти серию на подобные опоры, 0-ой выпуск - там должны быть описаны все условия по расчету.
yury
06 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
у нас электрики это считают
Clio
06 Марта 2012
35
710
А вы не можете пример расчета выложить, или на почту выслать (
gs-777@bk.ru
)? хотя бы посмотреть и понять что это такое.Очень нужно. Помогите пожалуйста.
lesandro
06 Марта 2012
15
137
наверное электрики ПОДБИРАЮТ, а не РАССЧИТЫВАЮТ по несущей способности?
Clio
06 Марта 2012
15
137
Короче, проблема вот в чем: в проекте между ПС подвешиваем ВОК по опорам ВЛ 6 и 110кВ, экспертиза выставляет замечания, требует "расчет нагрузок опор, используемых при прокладке ВОК". вот им что нужно ответить на такое???
yury
06 Марта 2012
35
710
, Руковожу мышкой,
в смысле считают нагрузки от кабеля, мне показалось тут сначала нужно найти нагрузку на эти опоры, а потом уже с обратится к строителям. если опоры типовые, то сравнить фактическую нагрузку с той, которая по серии допустима.
Komarist
12 Марта 2012
35
710
Скажите какой тип кабеля: самонесущий кабель ВОЛС или кабель встроеный в грозозащитный трос?
Для ВЛ 6кВ все более мене просто. Считаете механическое напряжение ВОК в (кг/мм2) для габаритных стрел, умножаете на сечение ВОК и получаете нагрузку в (кг).
Прикладываете нагрузку в точку подвеса ВОК получаете момент на изгиб (сравниваете с допустимым для стойки СВ 105 (с коэф. для первого и второго предельных состояний). (Пример есть в книге Крюков "Конструкции и механический расчет ЛЭП").
Для ВЛ 110кВ все намного сложнее. Если кабель ВОЛС самонесущий то места для его крепления на опоре не предусмотрено, и крепить его прийдется к телу опоры, а она на это нерасчитана поэтому считать надо обязательно. Для того чтобы сделать расчет такой опоры понадобится опытный конструктор-строитель и технолог-линейщик, типовая серия опор 110кВ и программа типа "Лира" или "Скад".
Если кабель ВОЛС встроен в грозозащитный трос то тут проще. Нужно подобрать механическое напряжение в ВОЛС таким чтобы не привышало тяжение в грозотросе на которое расчитана опора, а стрела провисания была меньше чем стрела в фазных проводах.
В целом механические напряжения и стрелы в ВОЛС считает технолог-линейщик, а расчет несущей способности элементов опоры конструктор-строитель.
Скажу чесно если ни разу сами не считали, то лучше заказать в проектной конторе которая проектирует ЛЭП.
Clio
12 Марта 2012
35
710
кабель самонесущий
Komarist
12 Марта 2012
35
710
Это сложнее. Лучше попробуйте найти специализированый проектный институт "Энергосетьпроект" или "Энергосельпроект", поскольку Вам самому будет очень сложно провести такие расчеты, очень много нюансов и нужны специализированые программы.
И длина наверняка большая если ВЛ 110кВ, а это 4-5 опор на 1 км и каждую надо просчитать.
Clio
12 Марта 2012
35
710
igor366
02 Апреля 2012
35
710
Здравствуйте, уважаемый.
Рекомендую перво-наперво выполнить топосъемку по проводам ВЛ110 - отметки нижнего провода: на опоре, в центре пролета, на след.опоре, и делее для всей трассы , где пойдет ВОЛС. Посмотреть на пересечения трассы 110 с другими коммуникациями. Для ОКСН - минимальный габарит до земли - 5м. ОКСН подвесшивается на нижнюю или среднюю траверсу либо с креплением за ствол опоры. Определитесь с будущим габаритом прохождения кабеля над пересекаемыми коммуникациями и требуемой стрелой провеса этого ОКСН. Соберите длины пролетов, нужные стрелы провеса и заполните опросный лист от производителя ОКСН. Они вам спроектируют кабель ОКСН под нужную стрелу провеса на нужной длине пролета, и покажут величину тяжения кабеля в точке крепления к опоре.
Также, надо определиться с маркой фундаментов под данными опорами, это по документации на существующую ВЛ.
Лучше рассматривать крепление за ствол опоры, тогда не надо будет пересчитывать нагрузки на траверсы опор, объем расчетов сократится.
Люди привильно говорят, расчет нагрузок на опоры ВЛ делают линейщики и проектировщики ЛЭП в специальных расчетных комплексах для комбинаций нагрузок в соответствии с ПУЭ. Будет расчет нагрузок на опоры и на фундаменты с проверкой их по несущей способности.
Владимир_Д
07 Августа 2012
35
710
Привет всем...
Порочитавши вашу помощь товарщу, задававшему именно так вопрос, а что вы ответили:
.."Будет расчет нагрузок на опоры и на фундаменты с проверкой их по несущей способности"
... а как сделать, чтобы получить ваше "Будет.."
Почему я встрял - точно такой вопрос хотел задать, а не как выполнить подбор исходных данных по трассе...
очень жаль, как .... бы вы ответили на вопрос -а как я попал сюда !..
Спасибо, пойду дальше
🤖Проектирование промт-запросами в Revit + ИИ.
В программировании это называется "вайб-кодингом" — когда человеческими промт-запросами с помощью ИИ пишешь функцию, процедуру или программу целиком, даже не зная самого языка программирования. И это действительно работает. Я проверял сам лично и многих знаю, кто уже по-другому не программирует.
Строительные решения (в разделе 3519 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 29):
БСЦ: «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 12 ноября на конференцию «ЭФФЕКТИВНАЯ СВАРКА: качество, безопасность, ресурсосбережение – 2025».
Кладка блоков без ошибок!
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
