 Строительные решения / Проектирование каркасно–тентовых конструкций
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  15 Марта 2013
Репутация: 493  [+] , сообщений: 15 277 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Тентовые конструкции обладают рядом неоспоримых преимуществ перед монолитными сооружениями. Они безопасны, мобильны, способны легко трансформироваться. Срок возведения тентовых сооружений минимален, равно как и период, за которые они окупаются. Единственное преимущество капитальных строений – в их монолитности, тогда как тентовые сооружения имеют ограниченный срок безремонтной эксплуатации. Тем не менее, благодаря своим практическим свойствам, тентовые строения успешно используются во всем мире. При всей кажущейся простоте, важно уделить особое внимание проектированию каркасно–тентовых конструкций.
Каркас
Основной нормативный документ для определения допустимых нагрузок и воздействий при проектировании каркасно–тентовых сооружений – СНиП 2.01.07-85. В июле 2004 г. в него был внесен ряд изменений.
Тип будущего каркасно–тентового сооружения определяется исходя из назначения строения, и может быть: арочным; односкатным; двускатным; полигональным.
Каркасно-тентовые конструкции имеют жесткую пространственную структуру, основанием которой является металлический (алюминиевый или стальной) каркас. Он представляет собой систему арок трубчатой конструкции, опирающихся на железобетонный фундамент. Размер и конфигурация самих арок могут быть разными, и определяются архитектурным решением. По металлоемкости несущие конструкции под тентовое полотно и профилированный лист отличаются не намного. Как отмечает Аполлон Абрамов, директор компании «Эвертент», отчасти это следствие несовершенства нашей нормативной базы. По сути, тентовые сооружения не нуждаются в таком же монолитном каркасе, а, следовательно, и в основательном фундаменте.
Каркас строения обтянут тентовым покрытием, которое может иметь один или несколько слоев материала. Преимущество многослойных тентовых полотнищ – в высокой теплоизоляционной способности. Кроме того, покрытие может быть комбинировано вставками из других материалов. Роли окон могут выполнять вставки из прозрачного тентового материала. Количество и размеры вентиляционных люков определяются с учетом общих назначения объекта и объема воздуха в нем.
Встречаются модели сооружений, в которых тентовое покрытие расположено только на крыше. Основное стеновое пространство в этом случае заполняется сэндвич–панелями или листовым металлом.
Соотношение и степень сочетаемости материалов тента, каркаса и стеновых панелей, следует рассматривать на этапе проектирования. При этом нужно учитывать не только алгоритмы конструирования, но и предназначение будущего строения. Так, для покрытия каркаса выставочного комплекса целесообразно применить утепленный материал, тогда как для обустройства склада продукции это совсем не обязательно. Для крепления тентовой ткани к каркасу конструкции используются тросы, ремни, люверсы, шнуры и скобы. На каркасно–тентовом сооружении возможна установка распашных, роллетных, тентовых и шторных ворот.
Покрытие
При проектировании важно заранее определить тип покрытия, его размеры, толщину, наличие в нем монтажных и технологических проемов. Различают следующие типы покрытий для тентовых сооружений:
• однослойное – состоит из одного слоя материала;
• двухслойное – состоит из наружного и внутреннего слоев. Между слоями образуется воздушная прослойка, удерживающая тепло внутри помещения и препятствующая проникновению холода;
• трехслойное или утепленное – между наружным и внутренним слоями расположен дополнительный слой утеплителя.
Для производства тентового навеса сегодня используются различные полиэфирные и полиамидные ткани (стеклоткань, капрон, лавсан и др.). В качестве защитных покрытий на поверхность тканей наносится пластифицированный поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен, синтетический каучук, тефлон). Один из долговечных вариантов тканевого тента – стеклоткань с тефлоновым покрытием. Срок службы такого тента – порядка 35 лет.
По словам Аполлона Абрамова, самым лучшим вариантом тентового покрытия является архитектурная ткань. Это многослойный материал, устойчивый к деструктивным воздействиям. Срок его эксплуатации достигает 20 лет. К архитектурным тканям относят ПВХ–ткани, а также тканые материалы из акриловых и полиэстеровых нитей, обработанных специальной пропиткой и покрытых защитными слоями.
К сожалению, – констатирует специалист, – белорусский потребитель в погоне за дешевым и качественным одновременно, чаще выигрывает в цене, проигрывая на качестве. Архитектурная ткань стоит несколько дороже простых тентовых вариантов, но и эксплуатационные качества этого материала значительно выше. В Беларуси пока не производят этот материал, да и на импортируемую ткань спрос невелик.
Материал тента должен не пропускать влагу, быть морозостойким, устойчивым к воздействию агрессивных химических соединений, открытого огня. Изготовление покрытий большой площади возможно благодаря свариванию соседних полотнищ тента. Немногочисленные белорусские производители за редким исключением используют технологию тепловой сварки, тогда как она оказывает негативное воздействие на материал. Тепловая сварка оплавляет материал, в результате чего могут быть повреждены внутренние нити. Правильное распределение температуры в слоях соединяемых материалов является преимуществом сварки током высокой частоты. Наружные поверхности полотнищ не нагреваются, что снижает деформацию в зоне шва. Материал нагревается изнутри, и соединение происходит на молекулярном уровне. Сваркой ТВЧ достигается полная герметичность соединяемых материалов. Сварные швы, изготовленные по такой технологии, практически не видны.
Хорошая тентовая ткань эксплуатируется при температуре от –50 до +50 без ухудшения практических свойств материала. В зимний период проблема скопления осадков легко решается: при наличии определенного угла, снег скатывается благодаря постоянной микровибрации ткани.
Металлоконструкция
Различают 4 основных типа конструкций каркасно–тентовых сооружений:
• каркасно-тентовые сооружения со стальными арочными каркасами. Это самый бюджетный и быстровозводимый тип каркасно–тентовых конструкций. Его преимущество заключается в том, что длина объекта практически не ограничена, а ширина может варьироваться за счет изменения радиуса арки;
• алюминиевые конструкции с однослойным тентовым покрытием;
• алюминиевые конструкции с двухслойным тентовым покрытием;
• алюминиевые структуры с двухслойным тентовым покрытием кровли и сэндвич–панелями стен.
Собранный металлический каркас скрепляется с помощью сварочных швов, болтовых соединений, зажимов. Длина сооружения не ограничена конструктивными особенностями и зависит только от целевого назначения объекта. А ширина свободного пролета без использования промежуточных подпорок зависит от типа конструкции, ее размеров, веса примененных конструктивных систем.
На поверхность металлических труб и профилей наносится защитное антикоррозийное покрытие. Конструкция должна выдерживать многочисленные циклы сборки–разборки без потери своих практических качеств.
Уникальность тентовых ангаров состоит в том, что при необходимости, благодаря модульной системе каркаса, его можно переносить на новое место и изменять первоначальные размеры – увеличивать или уменьшать.
Тепло– и пароизоляция.
Ввиду специфических особенностей каркасно–тентовых конструкций этому пункту следует уделять особое внимание.
Согласно материалам научной работы к.т.н. Зауре Аймагамбетовой, для тентовых конструкций проблема влажности не менее, а зачастую и более важна, чем для обычных строительных конструкций. При повышенной влажности создается ощущение теплового дискомфорта. Экспериментальные исследования выявили, что в многослойных конструкциях мягких ограждений паропроницаемость слоев должна убывать от наружного слоя к внутреннему.
Противодействовать выпадению конденсата внутри конструкции можно несколькими способами:
1. Изменением последовательности расположения слоёв конструкции или их толщины. В теплозащите последовательность слоев не играет такой важной роли. Во влагозащите она приобретает центральное значение. Однако влагозащита и теплозащита напрямую связаны, оказывая влияние друг на друга.
2. Вентиляция повреждаемого конденсационной водой слоя. С помощью вентиляции конденсационная вода может быстро выводиться наружу.
3. Устройство слоя, тормозящего диффузию водяного пара, или даже пароизоляционного слоя (в зависимости от воздействия влаги) с внутренней стороны конструкции.
Сфера применения:
В зависимости от конкретных нужд, различаются и конструкционные характеристики. А сфера применения каркасно–тентовых конструкций весьма широка:
• ангары, склады;
• круглогодичные производственные помещения;
• базы технического обслуживания и хранения техники;
• деревообрабатывающие цеха;
• передвижные укрытия для строительных и монтажных работ;
• спортивные сооружения;
• торговые и демонстрационные павильоны;
• временные сооружения для военных баз и госпиталей;
• ангары для авиации;
• автостоянки, автосервисы, гаражи;
• зернохранилища, теплицы, животноводческие комплексы;
• укрытия для катков, кортов, бассейнов.
Алексей Лаукарт, генеральный директор компании ООО «Родер»
В Европе и США использование тентовых павильонов в самых различных направлениях бизнеса – дело привычное. В России формат проведения мероприятий в тентовых конструкциях уложился в голове у Заказчиков только пару лет назад. Не зная всех возможностей тентовых павильонов, многие потенциальные потребители отказывались от использования тентов. Но сейчас, когда потребители оценили преимущества мобильных сооружений на практике, можно сказать, что рынок тентовых конструкций находится в стадии бурного развития и спрос на мобильные сооружения растет из года в год. Здесь хотелось бы отметить преимущества каркасно-тентовых павильонов, в том числе для складских нужд: широкий спектр размеров, позволяющий подобрать и закрыть площадку практически любых размеров; быстрый монтаж-демонтаж павильонов (павильон 1000 кв.м. в тентовом исполнении устанавливается за 2 дня); отсутствие необходимости в возведении фундамента и дополнительных работ по подготовке площадки; возможность быстро изменить размер павильонов; возможность комплектации тентов дополнительными опциями, климатическим и другим оборудованием; быстрая окупаемость проекта за счет минимальных затрат при эксплуатации; быстрый и легкий ремонт с минимальными материальными и трудозатратами; экологичность; возможность обеспечения защиты для грузов и материалов любых габаритных размеров; возможность установки сооружений над уже складированным на площадке грузом; восстановление площадки с минимальными затратами после временного хранения и другие.
Если говорить о новинках на рынке тентовых конструкций, то, например, для организации всесезонных складских и производственных помещений используются быстросборные мобильные сооружения серии H-Line. Особенность данных конструкций заключается в специальной двухслойной крыше, которая постоянно поддерживается в надутом состоянии. Зимой снег скатывается самостоятельно, а сама конструкция является более теплосберегающей по сравнению с обычной тентовой конструкцией. Усиленный профиль позволяет выдерживать значительные снеговые и ветровые нагрузки. Кроме того, в конструкциях H-Line могут быть смонтированы различные виды ворот: раздвижные, роликовые, металлические, тентовые, и оборудован технический вход. Кроме того, возможны установка сэндвич- и металлических панели.
В направлении event-рынка одной из новинок стала представленная компанией Roder конструкция серии Solution, имеющий внешний вид и характеристики современного стационарного здания. Плоская крыша, возможность комплектации различными стеновыми панелями, высота стен 4, 6 и 10 м, наличие расчетной нагрузки на ферму павильона позволила заявить о данной серии тентов как о совершенно новом уровне павильонов на рынке мобильных сооружений. В шатре могут проводиться крупные корпоративные мероприятия, презентации и конференции, выставки, концерты и шоу-программы и даже организованы автомобильные салоны.
Мы всеми силами стремимся расширить географию наших проектов. Каркасно-тентовые конструкции являются одним из оптимальных решений для создания полноценных выставочных комплексов, спортивных площадок, всесезонных катков, складских помещений. Особенно это касается регионов. На данный момент мы имеем опыт успешного технического обеспечения проектов в Краснодарском крае, Республике Татарстан, Республике Карелия, Приморском и Пермском крае. Кроме того, несколько лет подряд мы устанавливали тентовые конструкции для проведения различный мероприятий в Республике Беларусь. Все это становится возможным благодаря отлаженной системе логистики, четкому взаимодействию между менеджером проекта, ответственным на площадке и монтажной бригадой.
Сергей Лапин, технический директор компании «Северо-Западные Тентовые Системы»
Сегодня редкое мероприятие высокого уровня обходится без применения каркасно–тентовых конструкций. Саммиты, форумы, выставки корпоративные, деловые и спортивные мероприятия – тенты позволяют как расширить существующие площадки так и провести событие в оригинальном месте. Помимо перечисленного сложно переоценить значение и распространение тентовой архитектуры в логистической и строительных сферах.
Говоря об особенностях конструкции тентовых сооружений, важно отметить:
• отсутствие сложного архитектурного проектирования.
• мобильность: 1000 кв.м. устанавливается за смену, в разобранном виде – одна еврофура.
• долговечность: профиль - анодированный алюминий, узлы – горячецинкованая сталь.
• ремонтопригодность: в случае повреждений конструкция восстанавливается посекционно.
Проблемы в области российской нормативной базы есть, и при проектировании специалисты неизменно сталкиваются с ними. К сожалению, отсутствие единых стандартов в этом сегменте, позволяет недобросовестным производителям реализовывать проекты не соответствующие элементарным нормам безопасности.
В любой сфере спрос на тентовые сооружения обусловлен общим развитием отрасли и конкретного производства. Есть предприятия, идущие по пути максимальной модернизации и автоматизации производственного процесса. Применительно к ним спрос на высокотехнологичные быстровозводимые здания вполне закономерен.
Говоря о востребованности тентовых сооружений и о том, довольны ли клиенты соотношением цена–качество, хочу сказать: большинство наших заказчиков обращаются к нам неоднократно.
ТЕНТОВЫЙ ОПЫТ
Французский проектный институт разработал проекты сборно–разборных детских бассейнов. Всего разработано два типа переносных бассейнов с металлическими рамами в качестве несущих конструкций и двойным тентовым покрытием. Размеры чаш бассейнов – (12,5*6 м, глубина 0,9 м)  Сборка осуществляется силами бригады из 6 человек за 4 рабочих дня, а разборка – за день.
На этом тема тента во Франции не заканчивается: там был сооружен большой бассейн (30*65 м) с трансформируемой тентовой крышей. Опорная конструкция представлена вертикальной мачтой и радиально ориентированными стальными тросами. Тент подвешивается тросами, перемещаясь к вершине мачты на роликовых элементах.
Спортивный студенческий центр колледжа в Калифорнии имеет площадь более 5000 м2. Его покрытие – белоснежная тентовая оболочка, двухосно напряженная усилиями, которые создают предварительное напряжение радиальных тросов. Центр эксплуатируется уже более 30 лет, и при этом находится в отличном состоянии.
Следует констатировать – тентовые сооружения пока достаточно слабо распространены в нашей стране. Их популяризацию сдерживает ряд факторов: новизна технологии и нежелание пробовать новое, плохая техническая осведомленность заказчиков, отсутствие четкой нормативно–правовой базы, слаборазвитый рынок. Однако тенденция к изменению ситуации все же есть. Налицо реальные преимущества сооружений этого типа, а значит, спрос на них не заставит себя ждать.
"Мастерская. Современное строительство"
www.masterskaya.by
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
 Строительные решения (в разделе 3551 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 185, всего 40911(+10) пользователей |
