 Строительные решения / Проектирование шахты лифта из бетона.
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  24 Марта 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Здравствуйте, товарищи.
Возник вопрос. Проектирую шахту лифта. Здание двухэтажное. Торговый центр.
Шахта из бетона. Нужно ли применять конструктивное армирование? Растянутых зон в бетоне нет.
По идее можно вообще не армировать. Или все же конструктивную арматуру заложить?
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
От усадки бетона будут большие трещины, поэтому конструктивное армирование необходимо (см. раздел "Конструктивные требования").
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  24 Марта 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
на 2 этажа может сборную сделать? или всё здание в монолите идёт?
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Марта 2016
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
В сборном варианте шахт лифтов ограниченная номенклатура по габаритам лифтов.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  25 Марта 2016
я неверно выразился.
сборную, из блоков фбс
🚨Чтобы на стройку не с блокнотом ходить...
Начальник инспекции Департамента контроля и надзора за строительством по Минску Ирина Колесникова рассказала о новом профессиональном стандарте для Госстройнадзора как его ответственный разработчик.
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 979, всего 40739(+17) пользователей |
