/ Расчёт анкерных фундаментных болтов
novichok-proektant
06 Мая 2012
Добрый день! Расскажите пожалуйста процесс подбора анкерных фундаментных болтов. Спасибо!
miko
06 Мая 2012
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
из темы выше ? у тебя если центральное сжатие от силоса на колонны ,(судя по фото) то твоя стойка центрально сжата но на нее дует ветер , но он не как не влияет на анкерные болты так как у тебя связи гасят ветровую составляющую нагрузки а если все так я б сделал шарнирное крепление опор к фундаменту так как это есть хорошо при морозном пучении (все зависит от геологии) но лучше конечно жесткое при хорошей геологии 4 болта М20 без траверс а вообще лучше тут почитай "МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ. СПРАВОЧНИК ПРОЕКТИРОВЩИКА Мельников Н.П. 1980" стр 164-базы колонн а стр 170 фундаментные болты
НИК
06 Мая 2012
135
2 201
Можно Я.М. Лихтарникова Справочник м/к. В учебниках по металлам хоть для вуза, хотя для техникума, с расчетом базы колонны приводится и расчет анкерных болтов.
kok3510
16 Мая 2012
57
Зайди на сайт Hilti , раньше там было возможно скачать программу расчёта.
⚡️Так выглядит индивидуальный жилой дом после прямого попадания молнии. Дом без молниезащиты.
«Проснулись от оглушающего хлопка, а потом поняли, что горим». В Минске молния ударила в частный дом.
