 Строительные решения / Расчет анкерного болта
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  26 Апреля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Belarus
Добрый день всем! помогите, пожалуйста, мой брат работает конструктором месяц. нужно сделать расчет анкерного соединения уголка со стеной (извините, если что написала не правильно). Брат обшарил всю литературу, интернет - ничего не может найти. помогите, может у кого есть какая информация по этому поводу. всем кто откликнется - большое спасибо!!!
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  27 Апреля 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
в литературе по хилти и в бетон и в кирпич есть
где шарил то?
selega ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Апреля 2013
Репутация: 32  [+] , сообщений: 373 ,  Belarus
У HILTI есть бесплатный программный продукт по расчету распорных анкеров. Если подойдет, можете воспользоваться.
У ЕКТ тоже есть аналогичная программа. Смотрите https://proekt.by/stroitelnie_resheniya/proekt_engineering_sapr_stroitelnih_konstrukciiy_s_ispolzovaniem_krepezhnih_ustroiystv-t32019.0.html
Арнольд ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Апреля 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 120 ,  Russian Federation
Например, анкер-гильза HLC Применяется для установки оборудования, фасадных систем, навесов, различных коммуникаций и конструкций. К кирпичным элементам. Если взять анкер с присоединительным размером М10, то расчетные нагрузки на вырыв и на срез составят 2.8 и 7.3 кН, соответственно. (см стр 161). А вообще-то эти анкеры от М5 до М16. Так что бери, твори. А вообще-то, братишка, советую как можно больше читать, знакомиться (с литературой технической), запоминать. И ещё - о расчетах. Не надо всякий раз хвататься за логарифмическую линейку. Всё уже до нас найдено, подсчитано и т д и т п. Остается только вспомнить, где находятся результаты и гле это лежит
А если будешь в сети шарить, то ЭТО называется Анкерная Техника Хилти. Что за уголок и какие нагрузки - не сообщается. Но конструкиивно, думаю, М8 или М10 пойдет.
tania00 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Апреля 2013
спасибо, Арнольд!
Чтобы поставить почти все точки над ы, добавляю следующее:
Анкер-гильза НLС применима для бетона, натурального камня и кирпича.
Присоединительные размеры М5, М6, М8, М10, М12 и М16.
Диаметры отверстия 6.5, 8, 10, 12, 16 и 20мм, соответственно.
Максимальная толщина закрепляемого материала (мм) - 5-40, 12-57, 8-68, 17-62, 12-92 и 25-95.
Расчетная нагрузка на вырыв - 0.7  1.4  2.1  2.8  4.2  5.6  - соответственно. (кН)
то же - на срез - 1.1  2.5  4.5  7.3  8.8  10.5 кН, соответственно.
Что ещё?.. Анкер этот универсальный, для малых и средних нагрузок.
Не стоит говорить, что наличие у Вас этого изделия (на складе, в кармане, на чертеже) значительно облегчает не только Вашу жизнь как начинающего конструктора, но и резко  повышает настроение монтажников. Вот что такое ХИЛТИ. Запишите это где-нибудь себе в коленкоровый блокнот.
⁉️Уже есть те, кто сдавал объект по упрощенке?
Пока пришлось только согласовывать в КАиГ... Дело, как говорится, новое, незнакомое... Короче, они на нас славно потренировались...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1978, всего 40802(+37) пользователей |
