 Строительные решения / Расчет несущей способности металлоконструкции
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  24 Июля 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте!
Подскажите как можно с максимальной точностью рассчитать прочность (надежность) траверсы (уголка) на несущую способность? Проблема такая применяю СИП-3 1х240 использую траверсу ТМ-8, но я ее изменил в плане увеличения уголка, вместо 90 применил 100 уголок. Нужно подтвердить расчетом, что уголок (траверсу) не загнет от нагрузки провода плюс природных условий.
 OTUJK   05 Августа 2013
СТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ РАБОТАЮТ ПО ЧЕРТЕЖАМ(1), ЭСКИЗАМ(2), ФОТОГРАФИЯМ(3), НЕОБХОДИМЫ РАЗМЕРЫ, НАГРУЗКИ...
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ НАГРУЗОК, КОЭФФИЦИЕНТЫ НАДЕЖНОСТИ ПО НАГРУЗКЕ.
ВСЕМУ ЭТОМУ НАДО УЧИТЬСЯ, Я МОГУ ВЫРЕЗАТЬ АППЕНДИКС, НО НЕ ВОЗЬМУСЬ ЗА ЭТО, В СИЛУ ТОГО, ЧТО НЕ ЗНАЮ
ОСТАНЕТСЯ ПАЦИЕНТ ЖИВЫМ ИЛИ НЕТ???
🤖 В Главгосэкспертизе РФ создали собственную языковую модель, которая ищет ошибки в документации.
Благодаря работе на Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ) в 5 раз сокращено время проверки документации для представления на экспертизу, а именно с 10 дней в 2016 году до двух дней в 2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 2090, всего 40802(+37) пользователей |
