/ размер ячеек сетки в зависимости от диаметра арматуры
ByFlyer
18 Июля 2013
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
на объекте строительства выполняем перекрытия толщ.150мм, армированные 2-умя сетками из арматуры диам.10-12мм с ячейкой разм.150х150мм. до каких размеров будет приемлемо увеличить размеры ячейки сеток при условии замены арматуры на больший диаметр 14-16мм?
костя112233
18 Июля 2013
203
3 268
, техник-конструктор,
вообще, на стройке, обычно в плитах арматуру можно менять на "то что в наличии" исходя из равенства площади поперечных сечений арматуры на метр погонный.
но в вашем случае, у вас плита "тонкая". могут возникнуть вопросы. в такой плите переходить "безболезненно" с 10 на 16 диаметр (к примеру) без нового расчёта плиты как ЖБ элемента я бы не решился....
Goretsh
19 Июля 2013
12
269
о как. А я думал надо чтобы конструктор в журнале авторского надзора написал
BudYa
19 Июля 2013
68
501
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 17 лет
Goretsh: а почему нет, у нас авторский надзор работает по принципу "делайте как вам надо, мы всё подпишем" (это цитата!)
Goretsh
19 Июля 2013
12
269
мой пост адресован производственнику (чтобы человек не подставлялся). Проектировщикам, которые все подписывают... "Безумству храбрых поем мы песню..." хотя это не храбрость
yury
19 Июля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
в тонкой плите менять арматуру D10 на D16 нужно очень осторожно, либо защитный слой будет слишком маленький, либо расчетная высота сечения уменьшится, ещё диаметр арматуры может повлиять на прогибы. Всё нужно пересчитывать, перепроверять.
Про конструктивные требования по армированию плит молчу, ибо прочно забыто, и не факт что шаг арматуры тут вообще можно увеличить.
miko
19 Июля 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
шаг и диаметр влияет на трещиностойкость. Ну и как следствие (подметил юрий) могут увеличится прогибы.
spec-A
19 Июля 2013
28
757
, сампосебе, специалист,
по резальтатам испытаний - для неагрессивной и слабоагрессивной среды эксплуатации лучше больше стержней мелкого диаметра, чем мало стержней большого диаметра (при равновеликих площадях сечений) ПОТОМУ ЧТО меньше площадь боковой поверхности арматуры и, соотвественно, силы сцепления арматуры с бетоном.
надо пересчитывать
костя112233
20 Июля 2013
203
3 268
вы акцентируете внимание на формальности, конструктор в журнале может подписать и написать почти что угодно при определённых условиях
меня же волновало совсем другая состовляющая вопроса.
Goretsh
22 Июля 2013
12
269
когда пришел в проектный, "старшие товарищи" научили: проектируй по нормам с учетом требований заказчика с оглядкой на экспертизу для ПРОКУРОРА. За что им спасибо огромнющее. Так что это не формальность, подниметесь до ведущего - вспомните
miko
22 Июля 2013
135
2 201
а если нету авторского надзора ?
Nauman
22 Июля 2013
105
, конструктор, cтаж: 25 лет
пункт 11.2.17 СНБ 5.03.01-02 "в неразрезных плитах расстояние между осями рабочих стержней в середине пролёта и над опорами должны быть не более 200 мм - при толщине плиты до 150 мм и не более 1,5h - при толщине плиты более 150 мм" Вроде бы всё понятно.
miko
22 Июля 2013
135
2 201
вопрос не про максимальный размер ячейки а про замену арматуры при различных ячейках.
Goretsh
22 Июля 2013
12
269
все ответы в ТКП 45-1.03-207-2010 на странице 2. Читать много не прийдется. А главное: производитель работ не отвечает за чужие (заказчик-проектировщик) косяки. Кесарю кесарево...
miko
22 Июля 2013
135
2 201
Вопрос по существу в рамках строй наук, а вы лоббируете бюрократическими отмазками.
Goretsh
23 Июля 2013
12
269
я за то, чтобы люди делали свое дело (в рамках ТНПА и должностных инструкций), за это им и платят. Тогда не появятся темы "как выкрутиться за кого-то".
ЗЫ: с отмазом не по адресу
ByFlyer
31 Июля 2013
387
новую ветку решил не создавать. вернулся сюда же как бы в продолжение поднятой темы, но с несколько иным вопросом. подскажите, приходилось ли кому-нибудь сталкиваться (на практике или при проектировании) с армированием монолитной плиты, состоящим из одной сетки, а не двух?
допустим, с теми же выходными параметрами: толщина перекрытия - 150мм, арматура диам.10-12мм, размер ячейки 150х150, при условии не сверхбольших пролетов в здании (доме). в качестве предметного разговора прикрепляю чертеж 1-го этажа жилого дома, который планируется перекрыть
.dwg
(341.77 Кб - загружено 27 раз.)
miko
31 Июля 2013
135
2 201
плита может иметь один слой арматуры при условии что работа плиты не меняется по длинне элемента. например балконная консольная плита. во всех других случаях у плиты мембранные напряжения в верхней и нижней зоне как по знаку так и по силе различны по длинне конструкции.
ByFlyer
31 Июля 2013
387
miko
, то бишь в моем конкретном случае вышеозвученное решение не подойдет? я спросил об этом потому как однажды прочел о том, что при толщине плиты менее 150мм возможно делать армирование в один слой, если толщ. >150мм, то армирование выполняется в два слоя. и ни о каких дополнительных тонкостях в данном источнике больше информации не было
костя112233
31 Июля 2013
203
3 268
а источник наверное был "строим дом сами" или ещё какой-нибудь безымянный сайтик?
ByFlyer
31 Июля 2013
387
костя112233
, возможно и так, но кто уже сейчас об этом вспомнит наверняка?)) и тем не менее,
miko
говорит о том, что при определенных условиях и такое решение имеет место быть. и все же, армирование монолитной плиты в один слой при максимальной ширине пролета порядка 6 метров это действительно недопустимо или?
miko
31 Июля 2013
135
2 201
это даже не то что допустимо это скорее всего уголовное наказание в будущем, смотря кого придавит строителей или жильцов, по идее даже при распалубке плита должна поплыть, сверхпрогибы и обрушение. Но например тут конкретно как я понял будет не диск монолитный жестко защемленный а типо отдельная свободно лежащая плита так ? то тут только растягивающие напряжения снизу плиты и сжимающие сверху , но хотя бы в зоне опирания кладки заложить сетку Вр-1 но лучше S240(А240\А-1)
yury
31 Июля 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
тут с большего дело не в величине пролета, а в наличии промежуточных опор. В пролете сетка нужна по нижней грани, над опорой - по верхней грани. Либо вообще "разрезать" плиту над средней стенкой.
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
я придерживаюсь такой же точки зрения
да и кстати 6 метров для ЖБ в построечных условиях без предварительного напряжения - это уже почти предел для плоских плит по пролёту.
miko
01 Августа 2013
135
2 201
ты про монолитную плиту ? или сборную которую выполняют на стройке ?
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
про монолитную конечно
miko
01 Августа 2013
135
2 201
6 метров это самый простой, до 9 можно выкручиваться армированием. а вообще и 18 не предел для сборно монолитных. преднапряженную ставят в заводские плиты для того чтобы получить выгиб плиты. после того как она получит расчетную нагрузку она выпрямляется и создает ровный потолок. а так по прогибам существует только эстетические требования не более 150 части пролета велечина прогиба.
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
ну только ты забыл указать что на 8-9 метров если ты армированием будешь выкручиваться то это будет раза в два дороже чем сборный вариант привезти и смонтировать.
ну это уже другой разговор.
miko
01 Августа 2013
135
2 201
я ничего не забыл и много не написал. Ты написал про предельные напряжения для 6 метров, я написал что это не так. Тем более какой сборняк если ты сам сказал монолитная.
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
не было такого
читай внимательно.
это что-то новенькое в строительных нормах, не путай народ
на мой взгляд до 6 метров ещё можно худо-бедно заменить сборные плиты на монолитные без сильного увеличения в стоимости, больше 6 метров в монолите плоская - мне кажется нерационально. вот что я хотел сказать.
miko
01 Августа 2013
135
2 201
смотри тихонова, я пас в объяснениях стене.
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
тихонов это новый норматив обязательный для соблюдения?
не путал бы людей.
yury
01 Августа 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
в контексте темы
https://dwg.ru/bsk/3741
miko
01 Августа 2013
135
2 201
позвони на белорусский металлургический завод они тебе объяснят кто это. Не хочешь читать учебники тогда возьми в руки руководство по конструированию к снип.
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
ты бы для начала сам снип почитал
хотя снип тебе не указ, тут спорить бесполезно.
miko
01 Августа 2013
135
2 201
Цитата костя112233:
не было такого Улыбающийся читай внимательно.
оказывается между строк написано :
то есть в жестком диске перекрытия монолитном (я же переспросил каком именно)
ты хочешь ради экономии прервать фоновую арматуру и вставить сборные плиты.
Я могу честно сказать, что бы ты на меня не обижался, что я буду топить ради того что бы ты понял свои ошибки в суждениях и так больше не писал и не поступал а взял и разобрался в ситуации что бы потом не со мной так с другим специалистом мог оппонировать в данном вопросе, в данный момент ты для меня школьник который ничего не понимает что говорит. И поэтому я имею право издеваться хоть до посинения.
а это то откуда ? может я еще и кровь животных пью ? держи ты себя в руках !
костя112233
01 Августа 2013
203
3 268
объясняю последний раз - для слепых - я ни про какие напряжения не писал. будешь с этим спорить? или ты ещё отличаешь белое от чёрного?
это твоя бредовая идея, я лишь писал про обычные пустотные плиты, которые без сильного увеличения стоимости можно заменить на монолитную плоскую плиту до определённых пролётов. о чём ты там фантазируешь в очередной раз я не могу угадать.
я устал тыкать тебя в твои же ошибки носом. хуже всего что ты их не признаёшь, а начинаешь переводить тему в другое русло, по-просту - пудрить мозни не по теме.
ты бы снип почитал бы, что там про прогибы пишут. так хоть, чтобы не позориться и людей в заблуждение не вводить.
резюмирую, чтобы ты понял (хотя сомневаюсь) на что отвечать:
1. укажи (с цитатой) где я писал про напряжения
2. расскажи нам про предельные прогибы (у тебя я так понимаю есть только одно ограничение " а так по прогибам существует только эстетические требования не более 150 части пролета велечина прогиба" (с) miко)
miko
02 Августа 2013
135
2 201
я спросил
получил ответ:
так откуда вообще родился сборняк ?
ты пытаешься переворачивать слова свои же. И тогда еще интерестно что ты имел под " на пределе" напиши тогда что именно, стоимость ? ну это уже перебор в выворачивании, тут вроде как не дебилы сидят и ты вроде как не экономист. Дет сад ясельная группа....................
костя112233
02 Августа 2013
203
3 268
ты видимо читать не умеешь.
проследи за логической цепочкой, если сможешь:
1. 6 метров для ЖБ в построечных условиях без предварительного напряжения - это уже почти предел для плоских плит по пролёту.
2. про монолитную конечно
(получаем что речь про ПЛОСКУЮ МОНОЛИТНУЮ ПЛИТУ)
3. ну только ты забыл указать что на 8-9 метров если ты армированием будешь выкручиваться то это будет раза в два дороже чем сборный вариант привезти и смонтировать.
на 8-9 метров монолитная плита опёртая на стены в коттедже будет как сопля висеть, что непонятного?
4. Ты написал про предельные напряжения для 6 метров
не было такого! укажи цитату где я это писал! если не можешь - не приписывай мне того чего я не говорил!
5. "предел" - для меня это, в отличии от тебя - оценка по двум предельным состояниям. прогиб (ширина раскрытия трещин) и несущая способность. так вот если по несущей т на 8 метров заармируешь без особых проблем, то по раскрытию трещин тебе придёт туда закладывать тучу арматуры, и этот вариант КУДА КАК ДОРОЖЕ чем привезти ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЁННУЮ сборную плиту.
это же очевидно как белый день.
ты ни на один мой вопрос не ответил, умник
miko
02 Августа 2013
135
2 201
Нет я больше не учавствую в этом цирке.
PS.ответ на твой вопрос есть в нагрузки и воздействия. l/150 для монолита.
такой же вопрос есть в тестировании на гипа. на личности не переходи.
костя112233
02 Августа 2013
203
3 268
чушь
miko
03 Августа 2013
135
2 201
Изначально вопрос стоит:
а ГОСТ Р 52086-2003 говорит нам:
монолитные конструкции - бетонные и железобетонные строительные конструкции, бетонирование которых осуществляется непосредственно на месте их проектного положения.
Соответственно ни о каком сборняке и речи нету и не нужно.
Цитата костя112233:
чушь
Если в теме монолитные конструкции то прогиб 1\150, в подтверждение ссылка:
а ты навязываешь вариант для конструкций открытых для обзора:
Хоть один пример приведи монолитной плиты открытой для обзора ? в сборняке их большая часть.
я никогда ничего не забываю а пишу по теме без флуда и непонятных выворачиваний темы. Дешевле сборномонолитных вариантов даже для 9 метров ничего нету. Если так хочется увезти тему в лес что дешевле то давай 3-4 сравнений вариантов по стоимости работ , материалов, затрат на машины и механизмы. Такую документацию выставляют подрядчики в виде тендерной документации.
P.S. я забываю , я не читаю, я говорю чушь, я умник ........ не много ли ты на себя берешь человечик ? тем более заочник без диплома ?
костя112233
05 Августа 2013
203
3 268
Мишаня, я не хочу с тобой ни о чём спорить) ты просто не вводи в заблуждение остальных.
ты наверное нормальный специалист, но когда ты торопишься... то это ахтунг... ты пишешь ересь. и даже такой слабенький конструктор как я видит, что ты пишешь ерунду.
1. я не писал ни про какие напряжения ты их сам выдумал, и это твоя ошибка. а ты даже этого признать не можешь.
2.
Цитата miko:
l/150 для монолита.
это фраза слишком однозначная и крайне неточная. ты сам открыл всё-таки снип, почитал и видишь что это снова твоя ошибка (будем надеяться что от поспешности), и ты продолжаешь спорить. ты сам знаешь на что это похоже )))))))))))))))
p.s.
повеселил
напомнить тебе случай на соседнем форуме? или сам вспомнишь?
miko
05 Августа 2013
135
2 201
1. мне все равно что ты имел в виду, не пиши размыто и давай ссылки на нормативы и вопросов не будет, может ты еще имел ввиду влажность на марсе. Я лично не имею право настаивать на том что ты имел ввиду и с этим фактом не спорю. И почему ты притягиваешь напряжения до сих пор .........видно для того что бы хоть что написать в контраргумент.
2.когда я написал 150 я не мог вставить ссылку из снип так как у меня нету на работе инета. он ограничен и в данный момент я пишу с андроида. Большую часть снипов я знаю почти наизусть и если тебе хватает знаний говорить что в снип написана ерунда то хотя бы аргументируй а то это не критика а кретиканство.
давай ссылку где и что на соседнем форуме, на проектанте я tarantul, на двг я miko2009.
костя112233
05 Августа 2013
203
3 268
меня устраивает это как оправдание твоих неточных ответов.
никаких ссылок
я не хочу очередной перепалки с тобой
она отнимает время, не прибавляет знаний и ни к чему не ведёт. я бы закончил
miko
05 Августа 2013
135
2 201
1. так а в чем неточность ? конкретно.
2. если не 150 так какое значение ? и ссылку
3. почему сборная плита 9 метров дешевле.
я же ответил за свои "неточные ответы" или ты балабол ?
костя112233
05 Августа 2013
203
3 268
отвечаю.
1. неточность - прогиб в монолите не только 1\150 - ты сам привёл снип. бывают и другие ситуации и прогибы. ты же написал слишком конкретно. вот и неточность. это ещё если не вдаваться в подробности.
2. см. пункт 1.
3. сборная плита на 6 метров (я не настаиваю даже на 9) будет дешевле чем обычная плоская монолитная плита. почему? ну потому что для обеспечения необходимой ширины раскрытия трещин ты запихаешь туда куда как больше арматуры, чем поставят предварительно-натяжённых канатов в пустотке + производство работ.
miko
05 Августа 2013
135
2 201
1 и 2 я привожу всегда конкретно.даже если не конкретно по этой теме........короче читай пособие к снип нагрузки и воздействия, там есть примеры.
3. узнай цены на аренду трала что бы привезти плиту плюс стримость аренды крана чтобы ее смонтировать. везет таким как я у кого есть связи в строительстве и это получается сделать бесплатно. ты как я вижу не в курсе почему монолит дороже сборняка. и дело даже не в лишних 50 кило арматуры.
костя112233
05 Августа 2013
203
3 268
пусть так.
вообщем-то я легко могу тебе доказать что и в этом тоже дело, но ты снова пытаешь спорить с очевидным.
miko
05 Августа 2013
135
2 201
создавай отдельную тему и спорь там хоть до посинения. может ты не замечаешь но ты от темы к теме не советы конкретные даешь а уводишь тему к распросам "почему так а не так" по этому поводу один умный человек сказал "на вопросы дурака и 100 ученых не ответят". если ты решил заводить спор то ты должен знать на что идешь а не писать потом через букву смайлик и косиьь непонятно под кого. для меня очевидным выглядит решение сборномонолитное так как я руками щюпаю этот рынок а не из интернета и знаю что по чем, но я не позволяю себе влезать в чужой монастырь. В итоге весь спор из за цифры 150, и это касается не только этой темы ( я например привык на себя брать ответственные решения) и что бы оспорить даже это ты должен ответить по СНиПу а именно привезти пример монолитного покрытия открытого для обзора. И я как бы это уже указывал. мне даже кажется что тебе не ясен смысл " открытого для обзора " .
костя112233
05 Августа 2013
203
3 268
поверь, лучше смайлик через букву, чем ошибка через слово
⚡️В Подмосковье молния повредила 4 жилых дома.
Не экономим на молниезащите!
Строительные решения (в разделе 3502 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
