/ Разработка чертежей КМД
sветлана
17 Сентября 2013
74
, ГИП,
Кто разрабатывает чертежи КМД, проектировщик или группа КМД подрядной организации? Возможно и то и другое? Тогда в какких случаях и где это можно найти в ТНПА или других документах? Заранее спасибо)
aleksander25
17 Сентября 2013
50
, cтаж: 20 лет
В большинстве случаев чертежи КМД разрабатывает именно подрядная организация, потому что согласно «Методическим рекомендациям о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» (уточните - недавно вышла новая редакция):
….. «В базисных ценах основных проектных работ не учтены и требуют дополнительной оплаты:
- разработка чертежей конструкций металлических деталировочных (далее КМД)……….». Исходя из вышесказанного проектировщик может (но не обязан!!!) за дополнительные средства разработать КМД.
yury
18 Сентября 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
вы не угадали. КМД разрабатывает завод-изготовитель металлоконструкций. иногда заводы заказывают эту работу на стороне, но фактически это именно их вопрос и их интерес. стоимость разработки КМД закладывается в стоимость металлоконструкций.
sветлана
18 Сентября 2013
74
, ГИП,
Да, понятно и это общеизвестный факт, так было всегда и так правильно) поясню подробнее причину своего вопроса. Я работаю в проектной организации на предприятии... мы выполняем ПСД на ремонт, капитальный ремонт, модернизацию и реконструкцию в рамках своего предприятия. Задания на проектирование к нам поступают как от цехов, так и от ОКСа (разные источники финансирования). Если чертежи КМ разработаны по цеховым заданиям, то КМД разрабатываем мы - проектировщики (так решило руководство предприятия), и ремонтно-строительные работы выполняются силами предприятия (заказчик и подрядчик в одном лице). Но если ПСД разрабатывается по заданиям ОКСа, то ремонтно-строительные работы выполняет подрядная организация, которая определяется по тендеру. В этом случае чертежи КМД должна разрабатывать подрядная организация, так же, как и ППР. Верно? А проектировщику пытаются навязать работу, которую он не должен выполнять в данном случае. Отсюда и вопрос, в каком документе можно найти вразумительный ответ, что проектировщик не занимается разработкой КМД? В ТНПА ничего не сказано об этом.
Андрей 9
18 Сентября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Почему на стороне не может сделать проектная организация? И ещё стоимость разработки раздела кмд,также как и кдд не закладывается в стоимость металлоконструкций, а считается по фактическим трудозатратам, согласно "методических рекомендаций о порядке определения стоимости разработки документации проектного обеспечения архитектурной, градостроительной и строительной деятельности."
ТКП 45-5.04-121-2009 СТАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ Правила изготовления
4.3 Изготовление стальных конструкций следует осуществлять в соответствии с чертежами марки КМД, разработанными по чертежам марки КМ, и технологической документацией предприятия-изготовителя.
При разработке чертежей марки КМД следует учитывать требования, определяемые технологией монтажных работ (членение на отправочные элементы, указания по общим и контрольным сборкам, укомплектование деталями для сборки, установки и сварки на монтаже и др.), и технологические возможности предприятия-изготовителя.
Организация, разрабатывающая чертежи марки КМД, несет ответственность за соответствие их чертежам марки КМ, за расчетную прочность всех заводских и монтажных соединений конструкций, не предусмотренных чертежами марки КМ, за правильность размеров элементов конструкций и увяз-ку их между собой, а также за выполнение требований, определяемых технологией монтажных работ.
Отступления от чертежей марки КМ, как правило, не допускаются. В случае необходимости они должны быть согласованы с разработчиком чертежей марки КМ ......
Тоже ни чего конкретного.
miko
18 Сентября 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 17 лет
Вы не поняли Светлана, кто изготавливает (не собирает на строй площадке) конструкции ваше предприятие или нет ? если ваше то сказать мы не умеем и нанять по договору подряда со стороны человека.
Андрей 9
18 Сентября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Не, не, Светлана права. Самый первый пост- какие ТНПА это регламентируют - никакие? Вопрос остаётся открытым.
miko
18 Сентября 2013
135
2 201
По КМД вообще нету и не было никаких нормативов, каждый сам себе норматив.
sветлана
18 Сентября 2013
74
, ГИП,
Я же и писала, что если строительно-монтажные работы ведет само предприятие, то изготовление металлоконструкций и сборка осуществляется на ремонтно-механической базе в цехе, а значит КМД заказывают у нас же, зачем платить на сторону лишние деньги?) А вот если на стороне подрядчик....это уже не наше дело) и правильно сказал Андрей: вопрос открытый, и никому ничего не докажешь...не прописано в нормах, значит сам себе хозяин) так, что ли,
получается)
miko
18 Сентября 2013
135
2 201
Короче не знаю кто в чем прав но:
поэтому я и спросил:
по факту про КМД нету нормативов но по логике и сложившейся практике подрядчик он не изготавливает конструкции (хотя может) он только их собирает на стройке и поэтому изготовитель и разрабатывает КМД. Почему так объясняю: например подрядчик разработал для завода чертежи КМД, завод их получил, изготовил и отправил на стройку, строителям что то не понравилось, они все партию не принимают(не подписывают паспорта на конструкции) и отправляют обратно на завод и так может быть вечно. Поэтому ТНПА и не нужны так как все контролируется без вмешательства нормативов договорными обязательствами.
Андрей 9
18 Сентября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
нашёл российский ГОСТ Р 21.1101–2009, так вот там в приложении Б.1 "Марки основных комплектов рабочих чертежей" указан раздел КМД а, вот КДД нет. И получается по ходу, что в России раздел КМД разрабатывает проектировщик?
gost21.1101_18.05.doc
(849.5 Кб - загружено 63 раз.)
miko
18 Сентября 2013
135
2 201
нет , это означает , что марка чертежей КМД разработать уборщица или кондуктор не могут........
3.2 марка: Буквенный или буквенно-цифровой индекс, входящий в обозначение рабочей документации и определяющий ее отношение к определенному виду строительно-монтажных работ, или обозначающий основные отличительные особенности строительных конструкций и их элементов.
Андрей 9
18 Сентября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Меня не интересуют буквенные и буквенно-цифровые индексы.
Если раздел кмд стоит в марке основных комплектов, то его разрабатывает проектировщик.
miko
18 Сентября 2013
135
2 201
с такой логикой можно на конструктора повесить и ВК и ОВ и ЭО и тд и тп..... он же проектировщик и он должен разработать.
Андрей 9
18 Сентября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Если раздел КМ разрабатывает конструктор, то раздел КМД естественно за проектировщиками ВК, НК, ОВ, ГП,... или кого выловят.
yury
18 Сентября 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
ну так не всё нужно прописывать в нормах, в вашей ситуации решает Договор. Между заказчиком и подрядчиком ... между Вами и вашим нанимателем. Т.е нормы вам не запрещают делать КМД, а договор, очевидно, обязывает. (другой вопрос, что результат может получится не очень)
занятная у вас логика. напомню, что
Настоящий стандарт устанавливает основные требования к проектной документации объектов капитального строительства и рабочей документации объектов строительства всех видов.
а не требования к организации процесса проектирования и сторонам, в нем участвующим.
НИК
19 Октября 2013
35
710
Не верно.
Только разработка ППР регламентируется.
ППР разрабатывает подрядчик, своими силами или чужими, и за свои деньги.
Разработка чертежей КМД проектная работа, ее выполняет проектировщик.
Еще с доперестроечных времен сложилась практика, что КМД разрабатывают ЗМК и закладывают в стоимость изгов. м/к, стоимость разраб. КМД.
Такая практика себя оправдала, так как при изготов. м/к возникают вопросы по сборке к технологу, сварщику, вопросы которые решают производственники, а не люди далекие от производства, долго и нудно.
В настоящее время проектировщик с радостью предлагает к чертежам КМ разработать чертежи КМД, но есть одно но, ЗМК не работают по "чужим" КМД, в стоимость изготов. м/к будет заложена стоимость КМД, не согласен ищи другого изготовителя.
Правда выбор всегда есть, существуют небольшие цеха по изгов. м/к которые не связываются с разраб. КМД, вот они берут чужие КМД.
Там же, где такое решение принимает руководство, берешь под козырек и говоришь ЕСТЬ.
Из собственной практики, и практики коллег, в таком случае поступают так, разрабатывают КМ с элементами КМД. Такой себе гибрид, в котором присутствует деталировка узлов достаточная для изготовления м/к на площадке. В связи с тем, что проектные работы выпол. сами для "себя", на строгое соблюдение правил оформления чертежей, смотрят сквозь пальцы.
Притом, разрабатывали так сами и по такой же, схеме заказывали гибриды проектировщику на стороне.
Андрей 9
21 Октября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Справочник проектировщика "Металлические конструкции Том 1. Общая часть 1988 г. Под редакцией В.В. Кузнецова"
14.1 Общие положения.
..Чертежи КМД разрабатываются конструкторскими отделами заводов-изготовителей металлоконструкций, а также отделами КМД проектных организаций, трестами и управлениями, ведущими монтаж металлоконструкций и должны содержать все необходимые данные для изготовления и монтажа конструкций...
Nashorn
30 Октября 2013
300
6 003
Это ж не нормативка...
Андрей 9
30 Октября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Да ну???
ВЫ до моего поста, вообще, тему читали?
Nashorn
30 Октября 2013
300
6 003
Цитата Андрей 9:
Да ну???
Более чем достаточно читал. Мой комментарий был к конкретному посту, что было подчёркнуто, для особо непонятливых
, цитированием этого поста... Ок. Ещё раз повторю, для тех кто на бронепоезде (в танке, в тундре - нужное подчеркнуть):
ЭТО - НЕ нормативный правовой акт (технический нормативный правовой акт). Или в Ваших фантазиях оный справочник проектировщика вводился в действие как НПА (ТНПА), в установленном законодательством порядке ляляля и т.п.?
Вопрос в первом посте читайте...
Тогда в каких случаях и где это можно найти в ТНПА или других документах? Заранее спасибо)
Ну а шоб Вам было понятнее - другие документы это не справочник 88-го года в любом случае...
Ваше же сообщение:
Справочник это не ТНПА...
Админ
31 Октября 2013
492
15 275
Удаляются посты с ругательствами, оскорблениями и с оффтопом.
Karter
31 Октября 2013
307
3 939
Я согласен с
Nashorn
31 Октября 2013
300
6 003
Цитата Karter:
Я согласен с
Вся фишка тут в том, что вопрос в пределах одного предприятия, см. пост №4, так что договор тут по естественным причинам никак...
WIZARD_
01 Ноября 2013
300
6 003
Проектные организации могут разрабатывать чертежи КМД, о чем недвусмысленно сказано в сборниках цен на проектные работы, поэтому ваше выражение "пытаются навязать работу, которую он не должен выполнять" абсолютно неверно, так разработка КМД по указанию Заказчика является обязанностью проектировщика.
Решение о том, кто должен разрабатывать КМД находится в компетенции Заказчика, т.е. в данном случае опять же Вашего руководства и соответственно юридически здесь все правильно. Поэтому вы либо должны выполнять указания вашего руководства, выполняя свои обязанности за которые получаете зарплату, либо увольняться, открывать свои контору и уже там воротить нос "это хочу, а это не хочу".
miko
01 Ноября 2013
135
2 201
Вы конечно извините но это бред сивой кобылы, Мельников Николай Прокофьевич в гробу перевернулся, "мы обязаны"
в договоре если нету разработки КМД то это пустой разговор, если есть ссылка на такой документ по которому мы обязаны это делать я извинюсь официально, ну а так вы лучше удалите свой пост, потому как вы подтверждаете факт того что манагеры это абсолютно безграмотные люди в технических вопросах и еще путаете малоопытных инженеров.
Ну а так даже если на минутку предположить что мы обязаны делать то что не должны (или не умеем просто) то например я бы такой КМ с КМД забабахал что вы бы конструкции с Канады возили бы. Поэтому заказчик никогда не заказывает КМД у проектировщиков так как конкретный завод вносит (просит авторов) изменения в КМ согласно своих возможностей, потому что проектировщики могут такую фантастику запроектировать которую могут изготовить и смонтировать единицы. Учите матчасть манагеры.
Андрей 9
01 Ноября 2013
166
2 273
, инж. конструктор,
Интеесно, а чё обязаны делать манагеры - проектов, типа умно высказываться:
или кроликов разводить с умным видом.
WIZARD_
01 Ноября 2013
166
2 273
во-перрых, вы своей фразой
подтверждаете, что при наличии требований в договоре вы таки обязаны разработать КМД. В наших договорах такое требование прописано всегда.
Если же крутой инженер соизволит прочитать тему внимательно, то узнает, что топикстартер работает на производственном предприятии и посему обязана выполнять указания заказчика, т.е. своего начальства без пререканий и ссылок на договора.
во-вторых, если малоопытный инженер со стажем 3 года лет через 5 дорастет хотя бы до руководителя группы, то первым его действием при получении такого задания будет запрос на заказчика, с требованием указать, с учетом производственной базы какого предприятия-изготовителя металлоконструкций необходимо разрабатывать КМД.
Впрочем я понимаю, что вам жить не дает комплекс неполноценности перед нами, менеджерами.
miko
01 Ноября 2013
135
2 201
Данная фраза была общей:
Далее последовала фраза для конкретного вопроса и ты ее выделил:
так что твои разводы тут не прокатят
Если в договоре есть фраза разработка КМД то вопросов нету, это же договор, но ты навязываешь что это всегда в не зависимости от того прописано это в договоре или нет и тут же школьная отговорка:
из разряда "мы так делаем всегда" особенно на совещаниях слышать такое от людей создающих умный вид так весело, а потом их топить вопросами еще веселее
ты вообще логику изучал ? круги Эйлера хотя бы ?
Объясню на пальцах то что ты тут пишешь:
1. Проектная шарашка Сидорова разрабатывает КМД
2. Проектировщики могут разрабатывать КМД
3. Я разрабатываю КМД
По твоей логике я работаю у Сидорова
вот это мозговой штурм !!!
Ну а теперь о личном, оказывается что если у меня 3 года стаж то человек с 8 годами умнее меня в 2.5 раза !!
вот это математика на грани фантастики ! к твоему сведению я уже год назад был и руководителем и ГИПом и знаю всю эту кухню наизнанку
и в подписи у меня свободный художник для конспирации что бы меня не мучили вопросами в личке.
Опять частный случай что в договоре упомянут КМД, если каждый будет говорить про свой случай то диалога не получится, мы говорим про то, что где нормативно есть строка про разработку КМД и уже давно известно что нету даже ГОСТа на оформление КМД, на каждом заводе свои правила. Теперь ты понял МНОГОПЫТНЫЙ манагер ?
тем более как я могу привязать КМД к конкретному заводу если я там не работаю
то есть я туда должен ездить и сидеть с чертежами в отделе снабжения и узнавать графики поставки профилей, ходить по заводу и узнавать возможности оборудования, наличие стапелей, наличие фрезы, какая фреза, наличие сварщиков , если их нету то тогда все на болтах, но допуски по болтовым соединениям требуют высокую точность сборки отправочных марок на стройке и тд и тп. в итоге ляпов столько будет что завод будет переделывать 30-50% конструкций так как все что не соответствует паспорту и чертежам монтажники отправляют обратно на завод , но на стройке есть подпись заказчика в исполнительных чертежах " к производству" в итоге заказчик несет колоссальные материальные затраты. Но я знаю что за объекты вы делаете с такими оговорками в договоре про КМД, скорее всего объекты до 50-100 Т металла. У вас в РБ есть 2 флагмана по производству мет. конструкций. 1. ЗМК (Молодечненский завод металлоконструкций , у них еще на входе монумент из двутавр 40 в узел связан) и 2.Lindab. Они разрабатывают и КМ и КМД. При заключении с ними договора на изготовление конструкций они и разрабатывают КМД, но я думаю ты с ними даже не работал.
Мне дает комплекс неполноценности то что у многих нету даже интереса узнать что то новое. Узнали некий минимум и теперь стоят грудью в темноте неведения и еще гордятся этим. А потом удивляются почему не хватает техническим специалистов.
P/S/ вроде вкратце все разобрал по полочкам
🤝Взаимодействие с исполнителями и делегирование. ГИП.МИТАП.
То что говорил на своем выступлении Иван Вергазов, автор канала "Сказочный проектировщик", вызвало живой интерес у аудитории. Кто-то соглашался, а кто-то готов был подискутировать.
