 Строительные решения / Разработка ППР
Eugen_oea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  ОДО "ТУР-СТРОЙ", Директор, Belarus
Товарищи, подскажите, кто должен в организации разрабатывать ППР.
И есть ли возможность отдать эту работу на аутсортинг???
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Сентября 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
В какой организации?
aleksander25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  12 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 50 ,  cтаж: 20 лет Belarus
ППР должен разрабатывать производственно-технический отдел (ПТО) организации.
 Can9I   12 Сентября 2013
Точно не бухгалтер!)
Разрабатывать должен отдел инженерной подготовки, если такового нет, то ПТО, но,  если и там одни сметчики и  некому  поручить, то искать исполнителя на подряде. Нужно серьёзно проверить, так  как  утверждает организация, которая  работает по данному ППР, на ней вся ответственность.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  13 Сентября 2013
А может быть ключевое слово подрядная организация?
 OldDeman   16 Сентября 2013
ППР разрабатывает либо ПТО организации ведущей монтаж либо заказывается в специализированной конторе ( при сложных объектах), требования ППР хоть и прописаны, но по своей практике у каждой организации (владельца коммуникаций в охранной зоне которых намечается производство работ) свой . хотя если зделать  ППР как требуют нормы вопросов не будет
Eugen_oea ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2013
Понятно, буду заказывать на стороне. Мне тут ИП предлагает, он имеет право? Или какие то разрешения должен иметь?
 tania62   18 Сентября 2013
Товарищи, кто разрабатывал ППР на консервацию, помогите, пжл?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Сентября 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
тот кто не достроил по логике
По факту! Недострой - каркас складского здания размером 192х90м H=8-14,2м. Необходимо законсервировать на 2 года, выполнив ППР и пр. документацию.
 НИК   20 Сентября 2013
Проект производства работ разрабатывает ВСЕГДА Подрядчик.
В особо сложных объектах привлекается проектировщик. На практике очень редко.
При консервации,  не обязательно, но желательно получить, рекомендации проектировщика.
Рекомендации в плане швов, стыков, гидро и пароизоляции, просадок и т.д. и т.п.
За два года если накрыть и закрыть здание, ни хрена ему не будет, а вот если два года превратится в двадцать, вопрос постепенно станет интересным.
 tania62   20 Сентября 2013
Все рекомендации см.СНиП. Беретесь? Достаточно визуального заключения,может кой-какой расчет потребуется, т.к. каркас смонтирован не полностью, а обследование будет при расконсервации
Если вопрос беретесь ко мне, то посмотрите на флаг.
 tania62   23 Сентября 2013
Что сразу флаг, работать будем?
 НИК   23 Сентября 2013
Мне хватает обмахаловки в своей стране, области, городе.
Космонавт?
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 470, всего 40730(+14) пользователей |
