 Строительные решения / Ремонт плоской кровли: нужна ли пленка под керамзитобетон на газосиликат и под цп стяжку на утеплите
Helen12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Октября 2026
Планируется модернизация кровли. План: демонтаж рулонного ковра, цп стяжки и керамзитового гравия, оставить только газосиликат по жб ребристым плитам, уложить разуклонку из керамзитобетона на газосиликат, поверх доутеплить минватой, по минвате уложить цп стяжку и далее наклеить 2 слоя рулонного ковра. Нужно ли укладывать пленку на газосиликат, чтоб он не поглатил всю влагу из керамзита, как и на минвату, чтоб она не забрала всю влагу из цп стяжки? Какую?  Пароизоляции нету но планируем поставить аэраторы.
Будаўнік ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  29 Октября 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 1 884 ,  Строительная, ни большая, ни маленькая, cтаж: 30 лет Belarus
А, что говорит по этому поводу строительный проект? Если не ошибаюсь, то на ваш вид модернизации необходима разработка ПСД?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  29 Октября 2026
Репутация: 162  [+] , сообщений: 2 292 ,  Belarus
пароизоляция в подобном пироге требуется чтобы предотвратить накопление влаги в слоях. Влаги, которая выталкивается парциальным давлением из помещения , а не течет через кровельный ковер, либо образуется из мокрых слоев крыши.
Поэтому, чем раньше (ближе к теплому помещению) будет уложен слой пароизоляции, тем лучше. Как правило, сразу на поверхность плит перекрытия/покрытия.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  30 Октября 2026
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 575 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Ситуация двоякая насколько я понял. С одной стороны пленка нужна, чтобы газосиликат не забрал воду, с другой стороны не совсем правильно перекрывать у газика паропроницаемость. В этом вопрос?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Ноября 2026
к описанному пирогу есть вопросики: в нем две стяжки и два утеплителя. отсюда и недоумения о пароизоляции. оптимизировать надо как-то. например, заставить вручную автора пирога его выпечь. сразу появятся предложения
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Ноября 2026
Репутация: 62  [+] , сообщений: 1 370 ,  Belarus
Браво!)
🔥🔥🔥Создается Экспертный суд совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
 Строительные решения (в разделе 3578 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1938, всего 42127(+10) пользователей |
