 Строительные решения / Сэндвич панели - новейшие и широко применяемые строительные материалы.  (Прочитано 55 раз)
Благодаря своим хорошим эксплуатационным свойствам сэндвич панели находят широкое применение, как в новом строительстве, так и при реконструкции существующих зданий. Практически любое строение от автомойки до супермаркета может иметь ограждающие конструкции, смонтированные из сэндвич панелей. Они успешно используются для строительства торговых и развлекательных центров, административно-бытовых зданий,  логистических и складских комплексов, объектов сельскохозяйственного назначения, спортивных сооружений, производственных комплексов промышленных предприятий, других строений различного назначения.
Их основное преимущество в том,  что они значительно сокращают сроки строительства и уменьшают расходы.  При этом сэндвич панели соответствуют экологическим нормам, обладают небольшим весом, они огнестойки, устойчивы к колебаниям температур и способны противостоять агрессивной окружающей среде.
ООО «ЭкоПромПанель» - молодая, стремительно развивающаяся, перспективная компания, основным видом деятельности которой является производство кровельных и стеновых сэндвич – панелей под маркой «EcoPanel», а так же фасонных элементов.
Стеновые и кровельные сэндвич панели «EcoPanel» изготавливаются на оборудовании последнего поколения австралийской фирмы «Hilleng Pty» абсолютного лидера в производстве автоматических линий по выпуску трехслойных металлических панелей с минеральным или пенополистирольным наполнителем. Высокопроизводительная линия обеспечивает возможность непрерывного контроля качества на всех стадиях изготовления панелей. В качестве сырья используются материалы ведущих мировых производителей. Производственное оборудование «ЭкоПромПанель» позволяет обеспечить Потребителей необходимым количеством сэндвич панелей в кратчайшие сроки – мощность линии 1 000 000 кв. м. в год.
В основе технологии производства лежат европейские стандарты, что на выходе дает высококачественный материал. Таким образом, наши клиенты получают сэндвич панели, цены и качество которых не вызывают нареканий, а многообразие профилирования наружных обшивок, цветовые решения , условия выбора, высокие прочностные характеристики позволят реализовать самые престижные проекты!
Стеновые и кровельные сэндвич панели состоят из:
- двух слоев оцинкованного стального листа (толщиной 0,5-0,65 мм) с полимерным покрытием, устойчивым к коррозии, УФ-излучению, агрессивным средам, и  высоким сопротивлением к истиранию.
- одного слоя высокоэффективного утеплителя из несгораемых минераловатных плит на основе базальтовых пород плотностью не менее 110 кг/м3 либо пенополистирольных плит плотностью не менее 15кг/м3.
Прочное сцепление этих трех слоев обеспечивается применением высококачественного двухкомпонентного полиуретанового клея.
Стеновые панели.
ООО «ЭкоПромПанель» производит панели для ограждающих конструкций. Для стыкового соединения стеновых сэндвич панелей «ЭкоПромПанель» предлагает классическое замковое соединение (Z-Lock). В замке Z-Lock для стеновых панелей обеспечивается: повышенная прочность стыка облегчение монтажных работ, отсутствие «мостиков холода», недопущение проникновения влаги в утеплитель, защита от вандализма и механических повреждений.
Кровельные панели.
Компания «ЭкоПромПанель» впервые в Беларуси освоили производство пятиреберной кровельной панели повышенной конструкционной прочности. Для соединения кровельных сэндвич - панелей, ООО «ЭкоПромПанель» предлагает кровельный замок ROOF-LOCK. Такой замок обеспечивает надежную теплоизоляцию, герметичность стыка и используется при ширине панелей 1000 мм. Верхняя часть листа представляет собой трапециевидно профилированный пятиреберный прокат, с высотой гофры (волны) 32мм, что визуально совпадает с традиционным кровельным покрытием.  Стоит отметить, что конструкция замка не предполагает использование дополнительных уплотнительных элементов.
Преимущества сэндвич панелей «EcoPanel»:
•   высокие тепло- и звукоизолирующие свойства
•   высокая огнестойкость
•   разнообразная цветовая гамма
•   не требует дополнительной отделки
•   устойчивое антикоррозийное покрытие
•   долговечность
•   высокая надежность замкового соединения
•   высокая степень заводской готовности
•   полная комплектация строительства под монтаж
•   быстрота и легкость монтажа
•   возможность монтажа в любую погоду
•   возможность использования облегченного фундамента
•   низкие затраты на капитальное строительство
Компания «ЭкоПромПанель» предлагает комплексное обслуживание. Мы не только изготовим для Вас необходимый объем продукции, но и укомплектуем заказ фасонными элементами, крепежом, предоставим квалифицированную консультацию по проектированию и монтажу, организуем специализированную доставку на стройплощадку.
Объекты с ипользованием продукции ЭкоПромПанель:
При размещении крупных заказов, важное значение имеет цена изделий, и мы делаем всё для того, что бы дать лучшее предложение при неизменно высоком качестве.
ООО «ЭкоПромПанель»
г. Минск, ул. Мичурина, 3, офис 511
Тел./факс: +375 17 345 76 40(50)
e-mail: eco.prom.panel@mail.ru
www.ecoprompanel.by
 Строительные решения (в разделе 3496 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 90, всего 38586(+12) пользователей |
