 Строительные решения / Софитная ферма для постановочного освещения в театре
 Наташ@   28 Января 2015
Добрый день. Заказчик дал задание на разработку постановочного освещения в театре. Но также настаивает на том, чтоб я и металлические элементы тоже запроектировала и рассчитала. А у меня нет опыта в проектировании осветительных софитных ферм. Может кто-то сталкивался с конструкцией софитной фермы (однорядной и двурядной) с корзиной для укладки проводов.
Пожалуйста, поделитесь чертежами, если не жалко.
Буду очень признательна.
Спасибо.
*  аг1204.jpg (16 Кб, 416x426 - просмотрено 35 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Января 2015
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
вы должны просто дать задание конструктору. если вы не конструктор - вы её не рассчитаете и уж тем более не законструируете.
т.е. указать ОЧЕРТАНИЯ фермы и где именно и какие по величине у вас к ней надо приложить нагрузки (вес оборудования). нагрузки к фермам по возможности следует прикладывать в УЗЛАХ. (т.е. там где пересекаются элементы)
mechanikus8 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Февраля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
Такие фермы уже практически не применяются. пишите, все расскажу.
 Наташ@   18 Февраля 2015
Благодарю всех за то, что откликнулись. Заказчик решил оставить старые фермы на месте. заменять будут только провода и розетки.
 Так, что проектировать мет. конструкции мне не придется.
Что меня очень радует.
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 978, всего 40739(+17) пользователей |
