 Строительные решения / СП 3.03.02-2021 «Устройство мостов и труб» введены в действие с 20.01.2021г.
Anchovy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Января 2021
Репутация: 126  [+] , сообщений: 642 ,  РУП, Инженер, cтаж: 25 лет Belarus
Официально вступили в силу с 20.01.2021г. СП 3.03.02-2021 «Устройство мостов и труб».
СП введены в действие с отменой ТКП 45-3.03-192-2010 (02250) "Мосты и трубы. Правила устройства" постановлением МАиС РБ №2 от 16.01.2021 "Об утверждении и введении в действие строительных правил и отмене технического кодекса установившейся практики"
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. №973 Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 20 января 2021 г, разработанные РУП «Стройтехнорм» и внесенные главным управлением архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры строительные правила СП 3.03.02-2021 «Устройство мостов и труб».
2. Отменить с 20 января 2021 г. ТКП 45-3.03-192-2010 (02250) «Мосты и трубы. Правила устройства».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 20 января 2021 г.
Министр        Р.В.Пархамович
Настоящие строительные правила распространяются на мостовые сооружения и трубы и устанавливают правила устройства вновь возводимых, а также реконструкции и ремонта существующих
мостовых сооружений и труб, расположенных на:
— автомобильных дорогах общего и необщего пользования, улицах и дорогах городов, поселков и сельских населенных пунктов;
— железных дорогах колеи 1520 мм, линиях метрополитена и трамвая;
— дорогах, совмещенных для движения автомобильного транспорта с железнодорожным, с метрополитеном и трамваем;
— пешеходных дорожках.
Настоящие строительные правила не распространяются на:
— мостовые сооружения на высокоскоростных железнодорожных (св. 200 км/ч) пассажирских линиях;
— механизмы разводных пролетов мостов;
— мостовые сооружения и трубы на внутрихозяйственных автомобильных дорогах необщего пользования лесозаготовительных и лесохозяйственных организаций (не выходящих на сеть общего пользования и к водным путям);
— служебные эстакады и галереи зданий и промышленных сооружений.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения и сокращения
4 Общие положения
5 Геодезические работы
6 Специальные и вспомогательные сооружения и устройства
7 Арматурные работы
8 Бетонные работы
8.1 Материалы для бетона
8.2 Приготовление и транспортирование бетонной смеси
8.3 Укладка бетонной смеси
8.4 Производство бетонных работ в зимних условиях
9 Устройство оснований и фундаментов
9.1 Общие положения
9.2 Устройство свай и свай-оболочек
9.3 Устройство буровых свай
9.4 Устройство опускных колодцев
9.5 Устройство фундаментов мелкого заложения
10 Устройство железобетонных и бетонных мостов и труб
11 Устройство монтажных соединений железобетонных мостов
12 Инъецирование и заполнение каналов в железобетонных элементах
13 Бетонирование монолитных конструкций
14 Монтаж фундаментов и опор
15 Облицовка опор
16 Устройство труб
17 Монтаж пролетных строений
18 Подъем и опускание пролетных строений
19 Навесная сборка железобетонных пролетных строений
20 Сборка железобетонных пролетных строений на перемещаемых подмостях
21 Продольная надвижка и поперечная перекатка железобетонных
и стальных пролетных строений
22 Перевозка и установка пролетных строений на плаву
23 Установка опорных частей пролетных строений
24 Монтаж стальных и сталежелезобетонных конструкций
25 Устройство монтажных соединений стальных конструкций
26 Навесная, полунавесная и уравновешенно-навесная сборка стальных конструкций
27 Защита стальных конструкций от коррозии
28 Приемка смонтированных стальных конструкций
29 Устройство деревянных мостов
30 Засыпка труб и устоев мостов
31 Укрепительные работы
32 Устройство мостового полотна
32.1 Устройство верхнего строения пути на железнодорожных мостах
32.2 Устройство элементов мостового полотна автодорожных и городских мостов.
Устройство гидроизоляции труб
33 Приемка сооружений в эксплуатацию
Приложение А Контроль качества при устройстве мостов и труб
Приложение Б Установка опорных частей на выравнивающий слой
Библиография
Тексты для скачивания:
*  СП 3.03.02-2021 Устройство мостов и труб.pdf (1090.79 Кб - загружено 302 раз.)
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
 Строительные решения (в разделе 3547 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 765, всего 40707(+15) пользователей |
