/ Стоит ли, утеплять фасад загородного дома из газосиликатных блоков толщиной 400мм?
arei
03 Декабря 2014
Подскажите, стоит ли, утеплять фасад загородного дома из газосиликатных блоков толщиной 400мм, (каменной ватой) фасадным утеплителем толщиной 50мм, или может достаточно 30мм,под штукатурку.
serg_Minsk
04 Декабря 2014
120
стоит.
ваше текущее сопротивление до 3.
требуется (ну вот так уже сложилось) 3,2.
больше-не меньше.
30мм-это что за вата? есть такая? (знаю 40мм белтеп)
Xaron
04 Декабря 2014
117
, инженер-конструктор,
Цитата serg_Minsk:
знаю 40мм белтеп
вообще то у белтепа есть плиты 30 мм...например фасад 15
Андрей 9
04 Декабря 2014
166
2 251
, инж. конструктор,
оршастройматериалы
(159.76 Кб, 720x711 - просмотрено 245 раз.)
Андрей 9
04 Декабря 2014
166
2 251
, инж. конструктор,
расчёт на 0.13
(162.29 Кб, 976x764 - просмотрено 269 раз.)
arei
04 Декабря 2014
166
2 251
Цитата serg_Minsk:
стоит.
больше-не меньше.
Парок-фас 4, 30мм,50мм,100мм. фасадный утеплитель.
dsk_psk
04 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Ответ простой: хочешь меньше платить за отопление-утепляйся потолще.
Автор, расскажи как кладку выполнял: на клею или на растворе со швами в палец толщиной?
Много примеров, когда по швам кладки после морозов проявляются изнутри на штукатурке следы промерзания. В этом случае наружное утепление сможет скрыть косяки кладки. Так что на твой вопрос однозначно не ответишь, но я бы клал стену 300 мм и с утеплением не меньше 50 мм.
serg_Minsk
04 Декабря 2014
120
с доступной толщиной понял-есть. верю.
1/ а оно есть в продаже или "Нет в наличии"
и под заказ? или под заказ- машина? а цена? (я не знаю)
2/хотелось бы понять-почему производству Оршастройматериалы стоит доверять? (без обид)
и
3/ при условии В (равновесная влажность в процессе эксплуатации) там будет больше (0,15 как минимум).
4/ цена работы на 30мм и на 50мм будет одинакова.(?) ..
решать в любом случае вам.
arei
04 Декабря 2014
120
Косяков нет,клали на клей,всё в порядке,в доме будут тёплые полы, смысл вопроса не только в разумной экономии,но в разумном утеплении,не всегда чем толще тем эффективней,думаю многое зависит от плотности а не толщины утеплителя.
dsk_psk
04 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Это лучше, что на клей. Возможно у вас даже не будет тех проблем, о которых я писал выше.
Тогда быть может вы хотите перефразировать свой вопрос, к примеру так: " Какое утепление требуется выполнить, чтобы моя стена из ячбет блоков отвечала требованиям ТКП -43- по теплотехнике?"
Вот на этот вопрос можно отвечать однозначно, уточнив кое что из характеристик вашей стены.
А вот что значит "разумно"? У каждого свой разум и толщина кошелька)
serg_Minsk
05 Декабря 2014
120
разумность-это хороший критерий.(без шуток)
.для мокрого фасада надо сделать выносы кровли поболее. (до 1 м) это защитит от осадков..(основная беда мокрого фасада-скорый ремонт)
цена работы-неизменна.
тогда-цена и характеристика на материалы ваты.
arei
05 Декабря 2014
120
С переофразированием согласен, такой и хотел задать вопрос, по поводу кошелька,не пустует,но и сильно не рвётся,как бы для себя в этих вопросах не экономлю,но лишнее выбрасывать не хотел бы.
arei
05 Декабря 2014
120
Вылет кровли вместе с водосточкой 70см,крыша вальмовая.
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Ок. Какой плотности газосиликатные блоки, размеры блоков, кладка однослойная, толщина клеевого шва средняя? Где стройка?
arei
05 Декабря 2014
55
1 365
Плотность 500, 625х400х250, шов ок 3мм, 8км от Минска.
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
На коленке прикинул расчет.
Утеплитель Фасад от Белтеп Гомель.
Во вложениях расчет лямбда кладки из ячбет блоков
Расчетное сопротивление теплопроводности кладки без утепления R=2.5 ( 400 мм блоков на клею 3 мм)
Расчетное сопротивление теплопроводности кладки с утеплением в 30 мм R=3.4, которое удовлетворяет требования норм
Для справки: минимальная толщина стены без утепления 525 мм, R=3.22. Поэтому и не стоит выходить на нормальную теплопроводность одной лишь кладкой, а стоит принять минимальную толщину по прочностным характеристикам и доутеплить минватой ( сугубо мое мнение!)
(19.16 Кб, 432x537 - просмотрено 225 раз.)
Теплотехнический расчет без ут.docx
(18.49 Кб - загружено 95 раз.)
Теплотехнический расчет 30 мм фасад.docx
(21.5 Кб - загружено 83 раз.)
arei
05 Декабря 2014
55
1 365
В итоге я понял что в моём случае 30мм достаточно.Хотя очень тяжело,честно говоря, в расчётах разбираться без должных навыков,если я всё правильно понял огромное вам спасибо!
dsk_psk
05 Декабря 2014
55
1 365
, инженегр,
Да, достаточно 30 мм.
В моем каталоге такие плиты завод выпускает минимум 50 мм. Ими бы и утеплял
_Valenok
28 Января 2015
136
2 146
Цитата dsk_psk:
... не стоит выходить на нормальную теплопроводность одной лишь кладкой, а ...
Позволю себе пару уточнений.
термин "нормальную" следует употреблять осторожно. Имея в виду, что значение 3 (или около того) определено государством для сокращения потребления энергоресурсов в целом по стране. Но. Иметь в своей стене значение 4 или 6 или 9 (что в общем-то достижимо без фантастических затрат. придется решить лишь некоторые конструктивные задачи) - это значит свои эксплуатационные расходы на отопление или кондиционирование (и вентиляцию) сократить в немыслимое количество раз. Вплоть до отключения оборудования.
С другой стороны, считаем разовые затраты. Стоимость 1 кв.м фасадного утепления обойдется (старые данные) в 40у.е. из них стоимость собственно утеплителя 15у.е. одной толщины (на 3), и 20у.е. другой толщины (на 6).
Я бы все посчитал, но 30мм никогда бы не стал ставить. Начал бы со 100мм. А хотел бы поставить 150мм, если бы нашлось подходящее крепление для утеплителя и вынос кровли не подкачал. 200мм наверное не смог бы закрепить.
Удачи.
fisher.vv
28 Января 2015
Информация к размышлению - в Норвегии термическое сопротивление стен 12 (принято на уровне государства) у нас -3.2
Чем больше сопротивление ограждающих конструкций, тем меньше затраты на отопление. У меня, в своем доме, стены 200 мм - пенобетон, 280 мм (100+100+50+30) утепление из них 250 мм- мягкая минераловатная вата типа Parok Uns 37 и 30 мм жесткая кашированная. Затем вент. фасад где 40 мм вент. зазор и 18 мм фиброцементная плита с последующей облицовкой клинкерной плиткой. В общем термическое сопротивление стен где то около 8. Подвел газ, скоро запущю отопление напишу о затратах.
dsk_psk
28 Января 2015
55
1 365
, инженегр,
Если уж размышлять об экономии на отоплении, то не на стены нужно в первую очередь обратить внимание.
Информация к размышлению.
юрась69
11 Ноября 2015
22
А неплохо соотнести затраты на утепление (при более-менее приемлемой толщине стен) с затратами на отопление. В каком-то журнале читал лет пять назад, там был расчет. Цифры не помню, но считал по своему дому (400 мм керамзитобетон, 200 кв.м) - окупается, например, минвата за 30-40 лет, по пенопласту конечно меньше. 3 года отапливаю дом газом, может, и многовато ест - в пиковые месяцы до 800 кватт, но дискомфорта нет. Правда, не доделан фасад - не успел к этой зиме клинкерной плиткой все стены обложить, только первый этаж, внутри тоже не все заштукатурено. А плачУ даже сейчас, чем мой приятель с утеплением пенопластом, может на 100-150 долларов в год больше. Так что считайте сами.
lemantik
16 Ноября 2015
22
Поддерживаю предыдущего "оратора" - прежде чем отвечать себе на вопрос "стоит ли утеплять 400мм блок?" имеет смысл посчитать как это называется экономическое обоснование. (вот пример расчета, которые говорит о не целесообразности утепления дома из блоков D400 толщиной от 375). Вот только строятся у нас все почему-то из D500 а то и больше. Заранее обращаю внимание "кидателей помидоров" что у газобетона есть еще один параметр - прочность, и именно он определяет какой этажности можно возводить строения из этого материала. А сейчас D400 (а в Гродно так и D350 есть) производят с параметром прочности от 1 до 2.5, для 1-2-х этажного домостроения - за глаза!
Что же касается утепления и его слоев - вот хорошая методичка (см.вложение) по отделке газобетонных строений, есть там раздел и про утепление. Так вот там черным по белому сказано - если хотите долговечности своих стен - то утепление только паропроницаемое (т.е. пенопласты сразу "в лес") и слой его не меньше 80мм (иначе точка росы в стене и плакала ваша стена). На если учитывать что с 50+30 много лишней возни - то имеет смысл сразу ставить 100мм.
Подводя итог - утепление подобного дома окупится через десятки (причем не 10-20, а скорее больше) лет, особенно если учитывать текущую стоимость отопления тем же газом. Опять таки - если стоимость газа в наших широтах приблизится к европейской - то никто не мешает провести утепление позже.
Ну и совсем уже последний аргумент против - через стены дом теряет 25% тепла, остальное через - окна/двери, крышу, вентиляцию, пол и канализацию.
Otdelka_gazobetonnogo_doma.pdf
(7500.91 Кб - загружено 221 раз.)
Alex3183
17 Ноября 2015
22
Вот человек совершенно грамотно заметил, если швы из раствора и толщиной в палец, то это так называемые , ну можно так считать, мини мостики холода! так что отвечай на свой вопрос сам.
Nauman
23 Ноября 2015
105
, конструктор, cтаж: 25 лет
Опять стены
Всем привет с другой ветки. Был семинар в Гродно. От БелНИИСа была представитель (Рыхленок Ю.В.). Она не рекомендовала утеплять газосиликатные стены, т.к. поставка таких блоков на стройку идёт с 35% влажностью, и влаге необходимо куда-то деваться, а при утеплении она остается в стене. При этом наружная отделка газосиликатных блоков должна быть выполнена с применением минеральных штукатурок (вроде Илмакс делает)
Андрей 9
23 Ноября 2015
166
2 251
, инж. конструктор,
Цитата Nauman:
Опять стены
годик, другой пожить, потопить, просушить и утепляйся ...
dsk_psk
23 Ноября 2015
55
1 365
, инженегр,
Документально оформлять свои рекомендации Рыхленок Ю.А. не планировала? Когда семинар был?
kostik-b124
24 Ноября 2015
28
573
, ИП,
Тоже интересно. А как насчет керамзитобетонных блоков, кирпича? В любом материале присутствует влага и жить год-два в неутепленном доме для того чтобы высушить стены и только потом утепляться, на мой взгляд, не самое лучшее решение.
ByFlyer
11 Марта 2017
387
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
подскажите, как просчитать лучший из двух вариантов для наружных стен по точке росы:
а) блок 400мм+минвата
50мм
+вентзазор 50мм+облицовка кирпич 120мм;
б) блок 400мм+минвата
100мм
serg_Minsk
12 Марта 2017
120
начну и закончу тем , что кирпич в вам не нужен-это плохое решение.
делайте вентфасад.
100ваты -это лучше. но только сложнее каркас и вата плотнее.
ByFlyer
12 Марта 2017
387
в чем конкретно заключается минус предполагаемого проектного решения? объект - одноквартирный жилой дом
kostik-b124
12 Марта 2017
28
573
, ИП,
Минус в сложности устройства вентиляции воздушной прослойки. Одних только незаполненных раствором вертикальных швов мало для качественной вентиляции. Нужно делать вентиляционные продухи, а дырки на фасаде - это некрасиво.
ByFlyer
12 Марта 2017
387
ниже привожу результаты расчетов по утеплению и точке росы. изменения коснулись лишь в части толщины слоя минераловатного утеплителя (40, 50 и 100мм соответственно).
во входных данных принимались газосиликатные блоки D500 с коэф. теплопроводности 0,12 (по данным сайта Могилевского КСИ), в качестве утеплителя - плиты БЕЛТЕП ВЕНТ 50 (Гомельстройматериалы) плотностью 75кг/м3.
по графикам видно, что при прочих равных толщина минваты в 40мм обеспечивает с запасом требуемое сопротивление теплопередаче, но при этом в толще блока образуется зона конденсата. при толщине в 50мм кривые температуры и температуры "точки росы" крайне близки друг к другу, при толщине 100мм расстояние между кривыми создает определенный запас
(65.01 Кб, 745x310 - просмотрено 89 раз.)
(61.79 Кб, 745x310 - просмотрено 65 раз.)
(64.68 Кб, 745x310 - просмотрено 64 раз.)
dsk_psk
13 Марта 2017
55
1 365
, инженегр,
Посчитайте без утепления стену и покажите, где "зона конденсации".
Потом посчитайте, сможет ли в летнее время стена успеть просохнуть от той влаги, которую "набрала" в зимнее время.
Может не надо так убиваться по поводу "зоны конденсации" в толще стены?
ByFlyer
13 Марта 2017
387
уже считал ранее. в данном случае все еще интереснее)
(42.82 Кб, 745x310 - просмотрено 78 раз.)
(30.99 Кб, 745x310 - просмотрено 58 раз.)
Андрей 9
13 Марта 2017
166
2 251
, инж. конструктор,
блок+минераловатный утеплитель и будет у вас точка росы ~ как и тот вариант с вентзазором и кирпичом ....
не понятно к чему такой вынос мозга ...
on_off2
27 Марта 2017
, архитектор,
Теремок - это программа разрешена по ТКП? Что-то не не встречала в нормативках
on_off2
27 Марта 2017
, архитектор,
И не только "Теремок", остальная красота, что это? Вы руками делать что-нибудь умеете?
serg_Minsk
02 Апреля 2017
120
мне казалось , что ТКП определяет нормативы , а не занимается продвижением каких либо программ.
математику и физику надо продвигать в головы.
и теремок и десятки других программ работают на формулах , которые туда забили...
Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ. Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
Строительные решения (в разделе 3492 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
