 Строительные решения / Строительные чертежи для устройства отверстий под кабели
gerpis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  29 Мая 2012
Репутация: 2  [+] , сообщений: 89 ,  ЗАО "БЕЛСОФТ ТЕХНОЛОГИИ", ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 41 лет Belarus
Экспертиза в г. Могилеве, ссылаясь на п. 5.5 ТКП49-4.04-149, потребовала разработать архитектурно-строительные чертежи по устройству отверстий более 30 мм. в стенах и перекрытиях для прокладки кабелей. Может кто-то сталкивался с такой проблемой и может посоветовать (лучше поделиться образцом), как выполнить эти чертежи.
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  29 Мая 2012
Это вам к строителям надо. Конструкторы выполняют эти отверстия.
Перенес тему в раздел Строительные решения
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Мая 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
на опалубочном плане монолитной конструкции указывается отверстие, его размер и привязку к оси или к краю конструкции. если конструктор посчитает нужным - делается усиление возле отверстия, которое заключается в нескольких дополнительных прутах арматуры возле отверстия или проёма.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Мая 2012
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
менее 100 мм всегда сверлили по месту.
напишите хоть что дырявите и из чего оно.
согласен. видел ранее такие примечания в разделе КЖ на листах, прошедших экспертизу.
Прикол в том, что это проект на ЛВС и его электроснабжение в существующем здании. Соответственно нет общестроительных разделов (только СС и ЭМ). Работы по пробивке этих отверстий учтены в сметах на монтаж ЛВС и электрики. Дырявим кирпичные стены и межэтажные перекрытия.
ну нарисуйте план этажа, там по гост условным обозначением покажите где дырявите, размеры нанесите.
точно не знаю с какого размера нужно усилять, но наврное  с 250 мм, (ИМХО, т.к. кирпич 250 )
 если в плитах больше 100 мм то правильно эксперт сказал, а то мало ли перерубите все ребра или что там у вас, а оно потом на голову упадет, или простенок подрубите...
какие конкретно отверстия ?
если меньше 100 то комплект АС будет из двух листов)
Блин, неужели отверстие в 100 мм может так нарушить несущую способность ЖБ перекрытия, что оно обрушится?
Отверстия разные. Завесит от количества прокладываемых кабелей. Максимум 100мм.
Какие чертежи нужно нарисовать: планировки этажей с привязками отверстий по высоте и к осям или чертежи стен с отверстиями и привязками к полу и соседним стенам?
да, планировки с отверстиями, минутное дело. один этаж-один лист.
общие данные тяп-ляп.
всё. п. 5.5 ТКП49-4.04-149 выполнен
зы.
нет, отверстие до 100 не страшно, хотя если очень неповезет... ))
Т.е. как я понял нужно взять планировки из проекта, убрать трассы и розетки, а на отверстия нарисовать выноски с указанием высот от уровня чистого пола, а также показать расстояние до ближайшей стены. Какую марку можно написать на эти чертежи? Может АР - архитектурные решения?
конечно может. в опорной зоне колонны, стены и т.д. там отверстия вообще делать нельзя по месту.
а в зборняке, если вы (как вам уже и писали выше) ребро опорное перерубите?
пишите марку КР.
КР - это конструктивные решения?
насчет марки я не уверен, но я бы  написал АР, ибо отверстия закладывают архитекторы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Мая 2012
Возможно что здесь есть ответ
РМ 14-244-06 Инструкция по проектированию и монтажу проходов проводок систем автоматизации через ограждающие строительные контструкции.
РМ 25-251-90 ч.3 Задания генпроектировщику на проектирование в смежных частях проекта объекта автоматизации. Часть 3. Помещения для АСУ ТП и систем автоматизации. Кабельные сооружения. Проемы и закладные устройства.
Скачать можно здесь
https://www.twirpx.com/file/261950/
https://www.twirpx.com/file/263425/
да. всё равно нигде нет чёткого перечня листов и никто не скажет с точностью как именно назвать раздел. можете его назвать по своему и сократить большими буквами по образу общепринятых разделов. был бы чертёж, а под какой маркой его выдавать - это несущественно.
Вы можете к своему разделу приложить лист с планом.
Или ввести новый лист Ведомость объемов работ (строительных). В нем указываете – пробивка отверстий диаметром 30, в стенах толщиной 100мм – 25 штук, пробивка отверстий диаметром 30, в стенах толщиной 380мм – 5 штук.
Эксперту, всего скорее, нужно не правильность выполнения – а осметчивание этих отверстий.
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Мая 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 16 лет Russian Federation
Герпис вот я лично не пойму почему вы не даете задание конструкторам чтоб они вам разработали план с отв. либо если загружены они то архитекторам но они должны согласовать отв. с конструкторами но это не ваша головная боль. Или у вас вообще кроме электриков больше никого нету в фирме ? тогда что-бы вы не написали АР,КР,КМ,КЖ,КД,КМД у вас лицензия позволяет выполнять данные разделы ?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  30 Мая 2012
ТКП 45-4.04-149-2009 (02250)
СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Правила проектирования
ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ (с отменой П2-2000 к СНБ 3.02.04-03)
https://www.stn.by/active_tnpa.php?code=%D2%CA%CF&Submit=%CF%F0%E8%EC%E5%ED%E8%F2%FC&name=%DD%CB%C5%CA%D2%D0%CE%CE%C1%CE%D0%D3%C4%CE%C2%C0%CD%C8%DF+
*  ТКП 45-4.04-149-2009 (взамен П2-2000).doc (1387 Кб - загружено 62 раз.)
"Мелочи решают все , даже самые большие объекты состоят из более мелких" кто сказал не помню
Итак вернемся из эйфории недопонимания к насущному вопросу товарища gerpis-а и я еще раз повторюсь:
gerpis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  30 Мая 2012
Фирма IT у нас нет специалистов ПГС. Пробивка отверстий учтена в сметах на ЭМ и СС. Эксперту интересны чертежи с размещением отверстий. К сожалению образцы таких чертежей не показал. А разве у МАиС еще остались какие-то лицензии?
Долго вас небыло. Мы уже все без вас обсудили. И тему почистили.
У вас в профиле стоит «немец», ссылаетесь на недействующий в РБ нормативный документ. Поэтому мы не знаем где это у «вас в МАиС».
Какой такой "немец"? Ich bin belarus!!! ))
Минстройархитектуры РБ вроде бы все свои лицензии упразднило. Или не все?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  30 Мая 2012
Цитата gerpis:
Или не все?
не всё. но разве вопрос об этом был?
Вам то это зачем? Читайте Указ Президента Республики Беларусь от 1 сентября 2010 г. № 450 "О лицензировании отдельных видов деятельности".
Сообщений:    43 (0,027 в день)
Статус:    Любитель
Страна:   Germany
Вы так и не ответили – почему экспертиза ссылается на недействующий НД?
miko писал, что для выполнение этих чертежей нужна лицензия.
Экспертиза ссылается на ТКП 45-4.04-149-2009. (ТКП49 - моя ошибка). ТКП45...149 - действующий документ.
Он думал – вы из другой страны.
Если флаг не измените – указывайте страну в начале сообщения, и проверяйте ошибки – а то вы всех запутали и самого себя.
Вам же рассказали – как выполнить чертежи.
Вы уже решайте: отдельным разделом ли дополнительный план.
Если вам еще не все понятно: пишите подробнее – что именно, если все ответы на ваши вопросы получили – я тогда тему почищу
Где флаг поменять? В настройке профиля нет страны.
Подправим вам сами
Всем спасибо за активное участие. Что делать в общих чертах понятно. Остальное эмпирическим путем, т.е. методом проб и ошибок.
в ответе 2 и 6 вроде все нормально объяснили
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Строительные решения (в разделе 3524 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 402, всего 39649(+13) пользователей |
