 Строительные решения / Сварочный шов нахлёсточный Н1-Рш
stahan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 43 ,  инженер-технолог, cтаж: 15 лет Barbados
По СТБ для шва Н1-Рш длина шва для арматуры S500 составляет 4d. В чертежах частенько попадаются швы, обозначенные выноской как  Н1-Рш, но длина шва уже около 9d. Прматура S500 варится на пластину, кажется S235. Может я что-то путаю, но зачем шов 9d, если по СТБ он 4d? Подразумевается, что и 4д хватит для того чтобы сначала порвалась арматура S500... Так или нет?
lesandro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  26 Марта 2012
Репутация: 15  [+] , сообщений: 137 ,  Belarus
да,
но согласно п.4.5 Рекомендуемые конструкции и геометрические параметры сварных соединений приведены в приложении В. При необходимости допускается корректировка геометрических параметров сварных соединений для обеспечения необходимой прочности при условии выполнения требований действующих ТНПА, регламентирующих постановку новой продукции на производство.
- это рекомендуемые параметры, и проектировщик вправе свои назначать - если есть отклонения от проекта - обязаны согласовать. Подойдите к проектировщикам и спросите, зачем им 9d если достаточно 4d?
stahan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Марта 2012
Попробовал рассчитать соединение, я так понимаю, надо его считать на срез?
Появились вопросы: Если варятся арматура S500+пластина 235 то каким нужно принимать предельное значение напряжений, естественно, чтобы порвалась самая сильная часть - S500?
lesandro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Марта 2012
считайте по п.11.2 СНиПа - там будет и ответ на ваш вопрос
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  29 Марта 2012
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
смотря какая у вас расчётная схема.
Кстати, запрещено ли появление побежалости (посинение) на закладных деталей для ЖБИ при сварке полуавтоматом. Т.е. вызывает ли это разупрочнение детали?
 miko2009   29 Марта 2012
что это за конструкция с S500 арм. и 235 пластина ?
это закладная деталь варится как на рисунке в стб для этого шва
S500 к 235 не варится из условия разнопрочностных характеристик , если говорить очень очень дилетантским языком то у вас не арматура порвется а пластина первее потеряет устойчивость в зоне смятия от стержня(если отверстие с раззенкованием то на границе сплавления пластины и стержня) , в закладных 240-400 арматура , если 500 арматура (таких закладных еще не видел, так как если это расчетный вариант и требуется ы500 то это уже не закладная ) , пластины с 235 даже наверное в сочях не рискнут поставить (на -30 она сравнима с стеклом) , ну а так материал пластины подбирается из условия свариваемости материалов и это всегда не ниже 245 или равна марке привариваемой конструкции а несущих конструкций с 235 даже в туалет не закладывают.Не смотрите в СНБ смотрите в типовые серии , например 1.400-15.
Вы что, хотите сказать, что варятся только стали с одинаковыми прочностными характеристиками? тогда посмотрите серию на металич. фермы (молодеченскую) - обратите внимание на характеристику стали раскосов
а как это вы посчитали, без учета сечения и толщины пластины
не будем голословны, смотрим табл50 СНиП 11-23-81 - какая сталь для каких групп и в каких климатических районах используется
Вы не правы. Объясню. Не обращая внимания на проектировщиков и их тайные желания, отталкиваемся от того, что должна стоять 10 S500, она держит, допустим 4 тонны на разрыв. Значит и шов и пластина должны быть соответствующими: площадь шва будет A=F/Rшва(или Rграницы сплавления для С235 это именно она). Вот это я называю равнопрочным соединением, поправьте, если не прав. Не обращайте внимания на тупые вопросы, просто я сейчас на двух работах работаю по 13 часов в день, хожу как зомби.
По поводу -30 это меня уже волнует в последнюю очередь, я технолог а не конструктор.
да-да, технологически вы правы. получите нужный результат, только шов ваш будет длиной полметра. потому как по границе металла у пластины С235 вы получите совсем маленькое значение сопротивления.
Нормально всё будет по границе сплавления R=0,45временного сопротивления пластины=160МПа. ГОСТовский шов запросто пройдёт (недопроверял правда до конца). Т.е., грубо говоря умножте площадь диаметра 10ки арматуры на 600/160=3,75 и всё буде норм
почему-то кажется что вы не все коэфф. учли....
Ну вы же поверите, что арматуру даже клейстером можно к пластине прилепить, вся соль в длине шва, почему не верите в сварку?
Ладно, что-то уже не в то русло ушли, тут я вопросы должен задавать
Давайте вернёмся к вопросу о побежалости (изменение цвета пластины (сине-фиолетовый) после приварки к ней арматуры вследствие изменения температуры пластины и образования оксидной плёнки). Допускается ли она? Или нет? Где написано?
Можно ли это(п.2.6 ГОСТ 10922-90): "На элементах арматурных и закладных изделий, а также сварных соединений не должно быть отслаивающейся ржавчины и окалины, следов масла и других загрязнений." Тут очевидно идет речь об окалине прокатной, т.е. той, которая образуется при производстве листовой стали и мешает впоследствии окраске и вызывает коррозию во влажной среде.
ладно, тут походу по дилетантски меня не услышали объясню по другому . Вы технолог а не конструктор , это я уточняю для того что-бы вы поняли где находится граница ваших интересов , но я вам их кое как поробую показать.
Преамбула -если вы пишите что я не прав, то не пишите формулы из сопромата особенно мне   по вопросу я определил степень осознания этого предмета и по подписи понял что вы не спец тогда попрошу мне не писать ответы из моей области
Теперь более развернутый ответ , СНиП-ы и ГОСТ писали не дураки и когда они пишут что сталь КЛАССА 235(235Мпа - расчетное сопротивление предела текучести ) относится к МАРКЕ стали Ст3кп2-1 (по моему мнению ее пора бы уже убрать из строительных сталей) данная МАРКА стали может быть максимально 30мм для стаитически нагруженных или конструктивных элементов,  и в силу неопределенности конструкции есть только одна конструкция которая работает на статическую нагрузку- это фундамент а конкретнее  ленточный/столбчатый , плитный уже динамика, если у кого то свайный мелькнул в голове статический тогда  можете диплом порвать смело , не помню по какому там у вас СТБ арматура идет , помню что арматура без поперечных ребер жесткости в сечении  которые при динамических нагрузках начинают трескаться и провоцируют разрыв по наклонной трещине. А так как вы ( предпологаю работаете на заводе то ни о каких фундаментах речи нет) то остаеться конструктивные элементы которые не расчитываються на силовые факторы, а из этого следует что арматура 10 штук А500С ой S500 это не конструктивная арматура и для S500 сталь нужна исходя из эффективной площади армирования и габаритов пластины на которую передают усилия намного выше чем 235 , а вот тут "СТО 02494680-0045-2005" можно почитать что от 20-40мм расчетное сопротивление уже 225 Мпа . Но вот все это это проблемы конструктора который подписал чертежи а ваша проблема приварить одно к другому посчитать шов и его прочность и нарисовать КМД для сварщика и это тоже не технолого выполняет, тут конструктор посчитал по быстрому арматуру и взял листовой прокат из старых серий и не посмотрел а точнее даже не подумал что он к чему варит главное что все по серии но это болезнь 90% конструкторов, вот к чему это весь диспут , а ваш вопрос как технолога в самом конце
тут вам нужно заглянуть в ГОСТ 535 это для класса 235 стали там много ГОСТоа которые нормируют качество проката но это вам лучше ответит главный технолог вашего производства.
Цитата lesandro:
1)Вы что, хотите сказать, что варятся только стали с одинаковыми прочностными характеристиками? тогда посмотрите серию на металич. фермы (молодеченскую) - обратите внимание на характеристику стали раскосов
2)а как это вы посчитали, без учета сечения и толщины пластины
3)не будем голословны, смотрим табл50 СНиП 11-23-81 - какая сталь для каких групп и в каких климатических районах используется
1)Не заговаривайте мне зубы   , там варят конструкции равнопрочные 235 с 255, 245 с 255 ,255 с 345 и тд., это профили ПРОКАТНЫЕ или даже  ФАСОННЫЕ там нету ПЕРЕОДИЧЕСКИХ профилей , и про завод ЗМК и их фермы можете мне не рассказывать , там мало осталось грамотных конструкторов , мой учитель по металлам и то от туда ушол лет 10 назад  , а все остальные давно в Россию перебрались, еще в 90-х.
2)Если вы конструктор я думаю вы можете прикинуть задачю от обратного и прикинув максимальный и минимальный размер закладной узнать эффективную зону армирования и таким образом узнать усилие(хатяб момент в главной площадке действия, ну и от момента и перерезающую силу )
3)если всегда смотреть в таблицы и не подключать здравый смысл и логику то сталь 235 для климатической зоны РБ с -30 подходит но если включить голову и заметить что этой зимой не то что -30 и -36 было и обеспеченностью 98 и даже не одни сутки   и если еще и снеговые мешки сверхнормативные то беда 100% , но похоже вы Чак Норис в конструкторском теле который все учел (даже технологическую пыль) и для него коэф. запаса 0.000000000001 это просто ах...ейшый запас
P/S/ Теперь, lesandro , сравните расчетное сопротивление ПЕРЕОДИЧЕСКОЙ арматуры S500 и листовой ПРОКАТНОЙ стали марки 235 ! запишите эти цифры и внимательно сравните и еще раз напишите свой пост по поводу равнопрочности этих элементов , может мне показалось. Раньше не знали что такое Ansys,SCAD и в 70-х не умели и не знали как почситать узел МКЭ(туже закладную) но они соблюдали равнопрочный стык , переодическую А240 с 235, А400 c 345 сталью. Люди читайте книги , по этому поводу рекомендую Мельникова почитать а не этикетку на пиве.
stahan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Марта 2012
Я рассчитываю шов, потому что он "перешёл мне дорогу". Да и самому интересно вспомнить как это делается...
ГОСТ пролистал, на первый взгляд ничего не видно, да и температурное влияние оказывается уже после приёмки листа, поэтому есть сомнения, будет ли там вообще по вопросу. А по поводу главного технолога предприятия это вы загнули... У нас так вопросы не решаются))).
Кстати, Н1-Рш рассчитан на применение его при условии дополнительного действия изгибающего момента? Т.е. применим ли он в одиночку, если кроме среза действует и момент? (где читать?)
И вот ещё что... чисто формальный вопрос: если расчёт по п.11.2 СНиП зовется "для угловых" швов, то можно ли его вообще принимать для Н1-Рш?
 miko2009   31 Марта 2012
Н1-Рш для полного осознания является "нахлесточная ручная сварка " и этот шов  применим для сварки стержня и пластины и у этой сварки Lшва имеется и он ни каким боком не касается углового шва который применим только для сварки пластин, Для типо"углового" соединения пластины и арматуры применяют стыковые тавровые Т1-Т13(ручная,мех.,контактная), с раззенковкой Т12. По Московским нормам ! (это не шутка , они отличаются от общеСНГэшных немного) по ТСН 102-00 п.6.11 для H1-Рш, п.6.09 для тавра Т2, а еще советую почитать "Николаев - Расчет проектирование и изготовление сварных конструкций" начиная со страницы 715 нижнего абзаца это к проблеме равнопрочности стыка марок сталей и далее еще 5 страничек по видам стыковки. А по поводу ГОСТа я его только просмотрел и там целая плеяда ссылочных ГОСТов которые мне лично лень смотреть
https://dwg.ru/dnl/288-ссылка на ТСН
PL1989 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2025
Кто-то может подсказать для какого типа электрода указаны длины сварных швов в СТБ 2174?
 Строительные решения (в разделе 3554 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 404, всего 40989(+4) пользователей |
