/ Теплоизоляция цоколя
Виталий99
29 Мая 2013
До какой отметки нужно утеплить цоколь, если уровень пола находится ниже уровня горизонтальной гидроизоляции фундамента. Здание без подвала.
Xaron
29 Мая 2013
117
, инженер-конструктор,
цитата из ткп по проектированию тепловой изоляции
7.8.1 Для тепловой изоляции цоколей следует применять:
— системы утепления цоколей;
— системы утепления отмосток.
7.8.2 Системы утепления цоколя применяются в зданиях с подвалами или техническими подпольями. Систему утепления цоколя следует проектировать с отметки не менее 200 мм от уровня от-мостки и на глубину, определяемую расчетом, с дополнительными мероприятиями по обеспечению надежной гидроизоляции низа системы утепления цоколя гидроизоляционными составами на основе цемента. Сопротивление теплопередаче цоколя ниже уровня земли следует принимать в соответ-ствии с СНБ 4.02.01.
7.8.3 При тепловой изоляции цоколя ниже уровня отмостки следует использовать пено-полистирольные плиты или пеностекло. Толщину теплоизоляционного слоя следует определять расчетом.
7.8.4 Тепловая изоляция цоколя ниже уровня отмостки и система утепления отмостки, как прави-ло, должны применяться при необходимости увеличения сопротивления теплопередаче цоколя.
7.8.5 Системы утепления отмостки, как правило, следует применять при тепловой изоляции бес-подвальных зданий, при этом утеплитель (экструдированный пенополистирол или пеностекло) следу-ет укладывать под отмостку на песчаную или бетонную подготовку толщиной не менее 50 мм. По уте-п¬лителю следует проектировать гидроизоляцию из пленочных или рулонных материалов.
Виталий99
29 Мая 2013
117
в данном отрывке ответа на вопрос нет. Принял решение утеплять цоколь до низа уровня конструкции пола.
spec-A
29 Мая 2013
28
757
, сампосебе, специалист,
пол - утепленный?
selega
02 Июня 2013
32
372
А какая, простите, взаимосвязь?
⁉️Ответы на вопросы по упрощенному строительству (указ №46) от А.Петрушиной.
Пока все как-то неубедительно(((.
Строительные решения (в разделе 3504 тем):
Кладка блоков без ошибок!
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
