/ Термин "Несущая способность строительной конструкции"
prof123
12 Июня 2013
Добрый день!
Подскажите, где в ТНПА Беларуси дано точное определение что есть такое "Несущая способность строительной конструкции". По смыслу-то всё понятно. Интересует именно где этому термину дано
официальное
толкование.
miko
12 Июня 2013
135
2 201
, Главный конструктор, cтаж: 16 лет
Каждая конструкция должна выполнять требования СНиП и тд и тп а в частности условия прочности. А так "несущая способность" как термин только в строительной механике и толкование его в оф. документах не имеет смысла так как его никуда не пришить да и незачем.
prof123
12 Июня 2013
135
2 201
Не только в строительной механике, к сожалению.
Такие термины ещё употребляет и Совет Министров РБ.
Цитата:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 8 октября 2008 г. № 1476, прил.1
ПЕРЕЧЕНЬ проектной документации, государственная экспертиза которой не является обязательной:
1. Проектная документация ......
инженерные решения которых не затрагивают
несущей способности конструкций
Конец цитаты.
Здесь и возникли разногласия. Экспертиза про строительную механику слышать ничего не хочет. Про здравый смысл и логику - тоже.
Поэтому и ищем официальное определение, на бумаге! А оно ведь должно где-то быть !!!
miko
12 Июня 2013
135
2 201
Так а в чем вопрос то экспертизы ?
Wir_Mag
12 Июня 2013
428
4 364
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
к сожалению и на бумаге вряд ли найдете...
в РБ есть такая книга "большой строительный терминологический словарь-справочник", в котором собраны все определения строительной и проектной областей....
я сфотографировал страницу, где перечислены все определения, относящиеся к "несущая способность" и увы там нет "несущая способность строительной конструкции".
(2246.66 Кб, 2448x3264 - просмотрено 180 раз.)
miko
12 Июня 2013
135
2 201
СНБ 5.03.01-02 бетонные и железобетонные конструкции:
7.1.1.1 Расчет бетонных и железобетонных конструкций по предельным состояниям первой группы следует производить из условия, по которому усилия от расчетных воздействий не превышают предельных усилий, которые может воспринять конструкция в сечении с трещиной, нормальном к продольной оси.
5.5.1.2 Расчеты по предельным состояниям первой группы включают в себя:
расчет по прочности;
расчет по выносливости (при действии многократно повторяющейся нагрузки);
расчет по устойчивости формы;
расчет по устойчивости положения (опрокидывание, скольжение, всплывание и т. п.).
Ну а то что 1ГПС - расчет по несущей способности, а 2ГПС-по деформациям нам расскажет любой учебник, энциклопедия, старый советский СНиП и тд и тп.
ГОСТ 27751-88:
1.4. Предельные состояния подразделяются на две группы:
- первая группа включает предельные состояния, которые ведут к полной непригодности к эксплуатации конструкций, оснований (зданий или сооружений в целом) или к полной (частичной) потере несущей способности зданий и сооружений в целом.
СНиП II-22-81:
4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ ПО ПРЕДЕЛЬНЫМ СОСТОЯНИЯМ ПЕРВОЙ ГРУППЫ (ПО НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ)
дальше уже лень искать так как много очень источников, я думаю хватит и этого.
prof123
12 Июня 2013
135
2 201
Спасибо Вирмагу за фото и мико за пояснения. Жалко что нет официальной трактовки термина.
А ситуация такова. Заказчик не расплачивается за проект, мол не давали его на экспертизу. По Пост. № 1476 экспертиза там не требуется. Пошли с Заказчиком в экспертизу - те сказали -Надо!! Хотя у нас в проекте никак не затрагивается несущая способность конструкций... Пробили проём в несущей кирпичной стене, естественно с перемычкой, расчётом и всё как полагается, и второе- увеличили равном. распр. нагрузку на перекрытие но в пределах его нес. сп-ти. Вот и всё.
А эксперт, чтоб она здорова была, путает 2 разных понятия -
не затрагивают
или
не затрагивают
несущих конструкций
Ведь если сделать в стене проём с соответствующим перераспределением нагрузок на соседние участки, то несущая способность стены как конструкции от этого не изменится!!! Если на перекрытие которое до капремонта была нагрузка 0,7 т/м.кв. и которое имеет несущую способность 1т/м.кв. дать нагрузку увеличенную до 0,8 т/м.кв. -- то это никак не повлияет на несущую способность перекрытия!!!!
А эксперт этих нюансов не понимает!!! Не удивлюсь даже, если она также считает что килограмм железа тяжелее килограмма ваты:).
miko
12 Июня 2013
135
2 201
Вполне возможно эксперт права и не договаривает кое что или Вы не договариваете. Несущая способность плиты может и 1Т/м но про прогибы Вы ничего не сказали......Далее проем в какой стене ? какой материал ?
spec-A
12 Июня 2013
27
757
, сампосебе, специалист,
повезло или нет, что на сайте есть "крючкотвор-нормописец"
как минимум здесь:
СТБ 1723-2007 Строительство КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Термины и определения
"3.5.31 способность несущая: Способность элементов и конструкции противостоять определенному виду и уровню нагрузок и воздействий [17]"
будет мало - задайся поиском самостоятельно.
yury
12 Июня 2013
35
710
, Руковожу мышкой,
и
Взаимоисключающие утверждения.
Несущая способность - это свойство конструкции выдерживать нагрузку без сверхнормативных деформаций и обрушения. (ой, спец уже написал)
Вы что то сделали с конструкцией, по сути теперь это другая конструкция. Естественно в экспертизу, халявы не будет.
Кстати, килограм железа весит больше килограмма ваты, ибо вес и масса - не одно и тоже, учтите вес вытесняемого воздуха.
prof123
15 Июня 2013
35
710
А на чём основано Ваше утверждение, что "другая конструкция", то есть та же стена, но с проёмом подвержена воздействию именно
сверхнормативных
деформаций или обрушению???.
Всё просчитано: нагрузка перераспределяется? - да. Способны ли смежные с проёмом участки воспринять дополнительные усилия, связанные с устройством проёма? - да. Сверхнормативны ли деформации конструкции вцелом? -
нет!!!
Ключевое слово, как Вы сами правильно заметили -
сверхнормативных
. Так вот, СВЕРХнормативных нагрузок нет! Всё перераспределяется и воспринимается той же самой кладкой кирпичной стены и в пределах её несущей способности!!!
Так что Вы не правы, конструктор? yury.
Улыбнуло многих.
На Нобелевку не пробовали выдвинуться
Ну или на худой (очень худой!) конец - в экспертизу на работу. Составите компанию там одной дамочке, умеющей читать только отдельные буквы, а не видеть смысл слов целиком.
prof123
15 Июня 2013
35
710
Так уже отдали и прошли за 1 день! С экспертами спорить-что против ветра спать. Я прямо там в экспертизе именно так заказчику и сказал: халявы не будет!!! Там заказчик сам лоханулся. Думал, наивный, что экспертиза не за его счёт будет.
Перестраховаться хотел а в итоге получилось, что абипал сам себя
Хотелось всего лишь узнать всё ж таки: есть ли где вТНПА официальное толкование термина "Несущая способность строительной конструкции"
Прос-с-так, в интересах правды или истины.
Жаль что не знает никто.
miko
15 Июня 2013
135
2 201
По моему вы читать не умете.
prof123
15 Июня 2013
135
2 201
Умету-умету
А где Вы пишите?
miko
15 Июня 2013
135
2 201
Самое интересное что prof123 думает что он прав
. Всегда поражают такие личности.
to prof123:
напишите на листке свой первый пост, а потом чуть ниже
Цитата miko:
вопрос экспертизы
и станет все на свои места, только зачем еще людям на форуме голову дурить ?
spec-A
15 Июня 2013
27
757
Цитата prof123:
Умету-умету
А где Вы пишите?
prof123
16 Июня 2013
27
757
А вот некоторые граждане, когда у них нет аргументов по теме, тут же переходят от предмета обсуждения к личности оппонента. Автор цитируемого здесь текста "с успехом" (как ему кажется) использует его практически в каждой теме где участвует.
Аргумент базарной торговки называется такой приём.
На этом поднятую мной на форуме тему прошу считать закрытой.
А miko- дальнейших успехов в обсуждении личностей неизвестных ему людей.
Строительные решения (в разделе 3482 тем):
СН «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые...
Постановление МАиС РБ №12 от 3 февраля 2025 года утверждены СН 2.01.04-2025 «Воздействия на конструкции. Общие воздействия. Снеговые нагрузки».
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
