 Строительные решения / Уклон крыши из сэндвич-панелей
 novichok-proektant   22 Сентября 2013
Уважаемые проектировщики, подскажите пожалуйста минимальный уклон для кровельных сэндвич панелей? Ситуация такова....есть сущ.  кровля (по метал. балкам профлист, утеплитель и рулонный ковер)....необходимо поднять крышу на 700 мм и выполнить покрытие из сэндвич-панелей....если смотреть по ТКП, то уклон для профлиста должен быть не менее 15 градусов....для данного случая (при длине 14,2 м) получается что перепад высот между верхней и нижней точками будет 3,8 м... у производителей сказано что уклон не менее 5 %....
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Сентября 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
да 15 градусов по новому ТКП не менее 5 градусов было по старому СНБ
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Сентября 2013
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Экспертиза пока оставляет старый уклон - на металлочерепицу было даже 3 градуса! (Были времена)
mve ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Сентября 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 79 ,  Глав. спец., Belarus
Посмотрите в каталогах у производителей (Металлпрофиль, Изобуд), там указан минимальный уклон.
tipok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  Russian Federation
По СНиП СНиП II-26-76 Актуализированная редакция
6.4.21 Кровли из профилированных листов предусматривают на уклонах более 20 % (12°); на уклонах от 10 до 20 % (6° - 12°) следует предусматривать герметизацию продольных и поперечных стыков между листами либо - водоизоляционный слой под листами.
 Так как верхней обшивкой сэндвич-панели является профилированный лист, то всё теперь понятно. производители рекомендуют мин. уклон 12% или ~7°.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  02 Октября 2013
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
Посматривайте на флажки страны.
📊 Статистика заключений экспертизы за 2025 год.
Сравнительный анализ результатов государственной строительной экспертизы проектной документации в разрезе проектных организаций за 2025 год.
 Строительные решения (в разделе 3545 тем):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 469, всего 40409(+5) пользователей |
