/ Усиление
Stels236
15 Апреля 2014
166
, Пламя групп, директор, cтаж: 24 лет
Stels236
15 Апреля 2014
166
Фото
НИК
15 Апреля 2014
166
Поставить на перекрытие бетономешалку и закрутить керамзитобетон вручную, залить.
По составам полно справочников, марку или класс бетона, можно подобрать любой.
На проемы с обеих сторон устанавливать щиты опалубки, чтобы не "расперло".
20 проемов х 0.38м.куб = 7.6м.куб.
Залить 8 кубов вручную, в чем проблема.
Stels236
16 Апреля 2014
166
8 это только 1 стена, всего 15 кубов. В ручную долго. Вместо опалубки шпильки наверное пойдут...
НИК
16 Апреля 2014
166
Шпильки не пройдут.
Опалубка это и щиты и шпильки.
Опалубка для того чтобы когда емкость в стене заполнится бетоном ее не развалило или не "выдуло", до того как бетон не наберет опред. прочность
Не знаю на каком таком технологическом уровне строительство в вашей стране, у нас же сплошь и рядом шабашники, я так называю тех кому платять в карман минуя всякие договора, хотя у них есть регистр. документы, ЛЕГКО выполнили такую работу.
НИК
16 Апреля 2014
166
Опалубка страховка.
Stels236
16 Апреля 2014
166
я шпильки ставить хотел чтобы связать стены при заливке. А для того чтобы не разорвало стены - заливать за несколько заходов, по 40 см. чтобы не выдавило.
Stels236
16 Апреля 2014
166
ну думал на один колодец площадью 1 м кв. просверлить 2-4 дырки в приваренными пластинами и с другой стороны затянуть. это также даст некую уверенность что при заливке не разопрет..
костя112233
16 Апреля 2014
203
3 268
, техник-конструктор,
Валентин, нет такой задачи, которую не могла бы решить синяя изолента!
НИК
16 Апреля 2014
203
3 268
Если заливать ярусами, то вообще ни хрена не надо, если сразу на всю высоту, то хрен его знает разопрет или нет.
Зачем какие-то пластины просверлил 4 отв. диаметром 8-10мм по углам проема поставил щиты с обеих сторон, две схватки, закрепил 4 шпильками натяжку дал и все.
Бетон уложил, шпильки несколько раз провернуть, пока бетон схватывается, потом выбить, использовать дальше.
костя112233
16 Апреля 2014
203
3 268
ну для этого способа надо иметь опалубочные щиты.
а так, согласен
Stels236
16 Апреля 2014
166
Сформулирую вопрос: стоит ли стягивать шпильками стены чтобы связать конструкции : старые две стены и новую внутреннюю или это напрасная работа?
костя112233
16 Апреля 2014
203
3 268
я что-то не улавливаю что вы имеете ввиду под двумя старыми стенами и новой внутренней.
наверное элементы одной стены - 2 стенки существующего колодца и то заполнение, которые вы хотите туда уложить?
Stels236
16 Апреля 2014
166
Верно!
костя112233
16 Апреля 2014
203
3 268
ну тогда скорее это одна стена....
шпильками стягивать стоит, но не с точки зрения что разопрёт бетон, если будете участками по 40 см заливать, а с точки зрения "связать" стенки колодца и заполнение между ними.
НИК
17 Апреля 2014
203
3 268
Если связывать кирпичную кладку и заполнение бетоном, то необходима сетка с каждой стороны на проем.
Проемов столько, что они заполняют всю стену, тоесть сетки с вн. и внеш. стороны на всю стену. Сетки связать между собой или шпильками или арм. стержнями приваривая концы к сеткам.
В итоге переходим к штукатурной обойме.
Stels236
17 Апреля 2014
166
Вчера почти такое же решение мне озвучил один из знакомых - примерно так - горизонтальная арматура внутри дома прижата шайбами шпилек а к ней вертикальные пруты арматуры - вот такая рубашка. Он также говорит что вроде надо с обеих сторон штукатурить но в целях экономии я попросил рассмотреть вариант внутренней рубашки, а снаружи только пластины которые крепят шпильки. А потом это все еще и залить внуть раствор...
Stels236
17 Апреля 2014
166
Вроде даже суть задачи чуть другая- усилить стену. И она возможно решается путем усиления внутреннего простенка 5 см обоймой, ну а заливка не помешает хотя и появился вариант залить вовнутрь утеплитель
Stels236
17 Апреля 2014
166
Такжеьесть места где колодцы заходят на углы дома, то есть две стены имеют один колодец
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
не вижу предпосылок для выполнения обоймы. поясните кто может
стена трещит? или недостаточная несущая способность материалы стены? может неусточивая стена по расчёту будет по итогу? зачем полноценную обойму? зачем арматурные сетки?
обеспечить перевязку стенок колодца и будущего заполнителя пустоты, путём постановок шпилек с анкерами (шаг в шахматном порядке 400-600) и шайбами и оштукатурить цементно-песчаным раствором.
Stels236
17 Апреля 2014
166
вопрос какая сетка или же арматура вертикальная а на нее сетка? Чтобы сетка не лежала прямо на стене может поставить 10 арматуру, зажать ее шпилькой и к ней сетку?
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
если уже будете делать, то не зажать а приварить.....
Stels236
17 Апреля 2014
166
Снаружи приварка а изнутри стяну гайкой
НИК
17 Апреля 2014
166
Костя! Проем метр на метр. На один проем 4 шпильки, никакой связи они не обеспечат, мертвому припарки, в плане того, что стены выполнены без перевязки.
Или делать или не делать.
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
16 диаметром с шагом 400 не обеспечат?
а когда мы плиты анкерим, для обеспечения общей устойчивости здания, то почему-то через одну 12 диаметра хватает. я готов послушать ваше обоснование, что шпильки - это мёртвому припарки.
т.е. вы считаете что сетка с двух сторон (то как вы предлагали) - очень сильно помогает связать 2 отдельно стоящие стены? так вы и соседние стены оштукатурьте по сетке, это по вашей логике тоже поможет.
я считаю что связывает 2 отдельностояшие стены именно жёсткие связи в виде шпилек.
НИК
17 Апреля 2014
203
3 268
Я уже не раз, в разных случаях, давал подробное описание обойм, как бетонных так и штукатурных.
Смотри сначала.
Стена выполнена без перевязки, с пустотами прев. нормы.
Заказчик заполняет пустоты легким бетоном или ничего не делает, стоит и стоит.
Или обеспечивает перевязку стен установкой анкеров: или шпилек, или крючков (не свозможно) или арм. стержней.
Сетка лучший вариант.
Так как все равно необход. штукатурить, то получ. обойма которая внесет свою лепту в прочность кладки, так и анкеровка кладок внутр. и наруж. и бетонного вкладыша между собой.
Диаметр 16 не нужен. Стену без перевязки кладкой( внутри пенопласт), связывают анкерами пятеркой.
Stels236
17 Апреля 2014
166
Вопрос арматуру 10 ( она уже куплена) как ставить? Прямо на плиту? И уперать прямо к верхней плите впритык?
НИК
17 Апреля 2014
166
Причем здесь плита?
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
НИК, вы пожалуйста определитесь, а то пока как-то советы похожи на советы "обо всём и сразу". вы представляете зачем тот или иной элемент нужен при усилении стен?
я не скажу что я против сетки, но просто надо понимать что мухи отдельно, котлеты отдельно, сетка для того-то, шпильки для того-то.
Stels236
17 Апреля 2014
166
У меня стена идет от пола до верхней плиты. Ее и усиливаем. При том плита
или я что то не понял
spec-A
17 Апреля 2014
28
757
, сампосебе, специалист,
прошу учесть, что опалубку можно снимать только ПОСЛЕ поклейки обоев
НИК
17 Апреля 2014
28
757
Опять двадцать пять!
Когда ведут кладку стен без перевязки кладкой, оставляя пустоту для утеплителя, то через опред. кол. рядов кладки и через опред расстояние укладываю анкера связываюшие стены между собой, концы анкеров ЗАЩЕМЛЯЮТСЯ в кладке.
У Валентина нет перевязки и нет утеплителя.
Он просверливает отверстия вставляет анкера (арм. стержни диаметром 10мм) и крепит анкера между собой. КАК?
Лучше всего через арм. сетку (приваривая к ней концы) которая распред нагрузку, будет основанием для раствора и обоймой пов. несущую способность стены.
Можно нарезать резьбу, поставить квадр. шайбы, накрутить гайки. уложить бетон. Установить штук. сетку. Оштукатурить.
Я всегда отдаю предпочт. арм. сетке, доп. усиление стены, при незн. объеме.
Когда такие вещи выполняешь на практике, а не только на бумаге, то понятно где котлеты, а где мухи
НИК
17 Апреля 2014
28
757
Нормальная схема : штукатурная обойма; опалубка; обои. По перекрытию на танке можно будет ездить!
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
простой вопрос, зачем крепить анкера между собой (вертикальная плоскость) ?
НИК
17 Апреля 2014
203
3 268
Можно не крепить в верт. плоскости. Тоесть не ставить сетку.
Я написал, что можно поставить шайбу и гайку на шпильку с каждой стороны или приварить шпильку к шайбам.
Арм. сетка перестраховка, она выполняет роль крепления вн. и наруж. стен между собой через шпильку и увел нес. способность стены.
Какое имеет значение вплотную или не вплотную вставлять арматуру. Вставляйте как вам удобно.
У вас нет ни верт. ни гор. арматуры. Вернее гор. арматура это шпильки.
Я бы поставил сетку с ячейкой 150х150, возможно 200х200 , одел на ранее установленные стержни, приварил концы 10-ку, выступ концы отрезал и оштукатурил.
Шпильки в шахматном порядке через две ячейки.
костя112233
17 Апреля 2014
203
3 268
мне кажется так дешевле.
я несколько раз перечитал, что-то не так. сетка никак не скрепляет между собой 2 отдельно стоящие стенки. стены связывает шпилька, а не сетка.
Stels236
18 Апреля 2014
166
фото
НИК
18 Апреля 2014
166
Арм. стержни (шпильки) в высвер. отверстия в кладке с шагом к примеру - 300мм в шахмат порядке.
Потом на шпильку одеть арм. сетку с ячейкой 150х150 с зазором допустим 20мм к стене и приварить к сетке.
Какая верт. арматура??? Зачем вертикальная арматура???
Валентин! Такие вещи должен клепать строитель. На форуме можно опред. с вариантами и предложениями, но конкретно должен решать профессионал.
Строить по компу можно в проге 2д или 3д, а на площадке ЧРЕВАТО!
НИК
18 Апреля 2014
166
Бандера войной не пойдет, это все бредни пророссийские.
Наше дело предложить, ваше принять или отказаться.
костя112233
18 Апреля 2014
203
3 268
у вас там по итогу запас прочности будет мама не горюй
там и сейчас плиты неплохо лежат, а будет вообще загляденье. не переживайте.
костя112233
18 Апреля 2014
203
3 268
у вас вариант какой-то странный, сначала вертикальные стержни поставить, А потом ещё и сетку. масло масленое.
надо бы просто сетку, которую по возможности приварить к шпилькам.
а прижимать и т.д. - это всё не то. это всё подвинется, подастся.... сварка жёстче будет. тогда и получится завязать шпильки с сеткой и штукатуркой.
Stels236
19 Апреля 2014
166
Окей, так и сделаю, арматуру думал как подставку под сетку
костя112233
20 Апреля 2014
203
3 268
вообще-то на 4 странице под словами "сетка" я всегда подразумевал сетку из арматурных стержней
костя112233
20 Апреля 2014
203
3 268
10 арматура к примеру, шаг в горизонтальном и вертикальном направлении не более 400.
я не знаю что именно вы могли видеть, но на мой взгляд это абсолютно не принципиально, будет арматура доходить до перекрытия или не будет. тут схема работы арматуры другая, нежели просто подпорки
костя112233
20 Апреля 2014
203
3 268
тонкостей не подскажу, но когда работал штукатуром на стройке, то штукатурили цементно-песчаным раствором и до 50 мм в толщину без сетки, наверное неправильно это, но и не отваливалось
если есть возможность - набейте кладочную, цементно-песчаная смесь (даже если набрызг, небольшим слоем) по кирпичу всегда плохо наносится, сползает и т.д.
Stels236
20 Апреля 2014
166
Ок! Спасибо, друзья! С праздником, Христос Воскрес!
костя112233
20 Апреля 2014
203
3 268
воистину воскрес
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
